Усилитель На 55 Ватт На Доступных Деталях
Нет, Можно использовать другие транзисторы аналогичные по мощности и проводимости КТ815: КТ817,КТ503, ВД139 и т.п.
С уважением М.Васильев
Вот недавно собрал немного модернизированную схему о корой говорит автор темы, для меня пойдет, при том что в моем распоряжении только колонки от "кометы" на 20 Вт.
Хорошо вам. А я вот пока что занят изготовлением БП для этой схемы так что скоро думаю все доделать.
  • 6 лет спустя...
Привет всем, хочу собрать вот этот усилитель , но есть вопрос:  в каком положение должны быть vr1 и vr2 при первом включении усилителя ? Заранее спасибо !
Оба в нижнем. Первым крутишь VR1, устанавливая 0 (+/- дэцл) на выходе.
22 часа назад, sanek! сказал:
Эмиттер Q3,4 поставь на место.
Изменено пользователем nikvs
Это вариация на тему
Причём есть косяки которых, нет в оригинале R1 например ни каких 18 кОм быть не должен 680-1К больше и не нужно. Ну и про транзисторы сказали уже выше.
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, sanek! сказал:
что с транзисторами не так ?
проводимость совподает
Не совпОдает - Q3 и Q4 на твоей картинке нарисованы раком. :)
Q3 - по проводимости совпадает, но должен стоять эмиттером к полюсовой рельсе питания. А Q-4 должен быть вообще-то NPN; достаточно BD139.
Кстати, R1 на твоей картинке должен быть 1кОм(-/+ децл), а R2 таким же, как R12 - 18 кОм; С1 надо увеличить до 2,2-4,7мкф., а С2,С3 до 220-330(сабжевая печатка М.Васильева это позволяет) - последнее изменение уменьшит фазовый набег ниже 100Гц.
Black-мур спасибо за помощь , начал делать печатную плату .
Да пжалста, мне не жалко. ;)
Не торопись с печаткой; у этого усилочка есть нюансики, на которые следовало бы обратить внимание.
При том питании, что на твоей картинке, т.е. до +/- 40В,  в дифкаскаде вместо 2N5551 лучше поставить что-нибудь порезвее - BC5..., mpsa18,  имеющие h21e от 300 и выше, и способные работать до +/-45В; подойдут даже советские КТ3102 с требуемым Uke
Второй важный момент: на выхлопе TIP142/147, а они очень не любят перегрева. Не раз попадались экземпляры, которые уже при температуре 55-600 загоняли АВ-усилители (не только эту схемку) в саморазогрев. Поэтому им требуется хорошее охлаждение: либо здоровенные радиаторы, либо активное охлаждение, чётко (я бы даже сказал - жёстко) следящее за температурой корпусов.
Ну и третье - схемку неплохо было бы дополнить "классической" защитой ВК по току, что подразумевает монтаж её компонентов непосредственно на плате усилителя
ЗЫ. Грамотно сделанный, этот простенький усилитель по звучанию при "слепом тесте" легко обходит небезызвестный Одиссей-010 в стоковом исполнении, не говоря уже о всяких "балалайках" классом ниже.
Кстати, только сейчас до конца дочитал пост Pont007 и кое-что накидал на "промокашке". Дмитрий слегка ошибся в своих прикидках. В эмиттерах дифкаскада при указанных на схеме 15В-ых зенерах резистор после них должен быть не какие-то 680-1k, а для тока на диф-пару около 2,2 mA иметь определённое значение 6,8(+/-)кОм; при этом Q3 будет иметь около 2 mA, а Q4 достанутся 20mA, чуть больше - как раз то, что нужно для раскачки TIP-ов.
Эх, а я уже печать начал делать отпечатал травиться , ну ладно попробуем пока без защиты если что , то переделаю печать . И попутно вопрос, а что если на выход поставить кт 825-827 ? Они ведь составные, как и ТIP142-147 . Возможна ли такая замена ? Напряжения питания будет +-40 вольт .
Я не о токе дифференциального каскада писал, а о входном ФВЧ. Там R1=18к, а C2=1000p, а за ТП дифференциального каскада отвечает R5 и он тоже 18к.
Немного не понятно ,Black-мур пишет : "С1 надо увеличить до 2,2-4,7мкф., а С2,С3 до 220-330(сабжевая печатка М.Васильева это позволяет)" , так вот про С1 понятно, а вот С2 по схеме уже 1000 ,С3 по схеме 1мк . Вот коряво конечно (не умею в паинте ровно рисовать ) подправил номиналы , что еще нужно изменить ?
Перечитал еще пару раз тему , как пропустил-не знаю. Нашел вот такую, исправленную схему. Подскажите в этой схеме есть косяки ?Иле можно по ней запаивать детали ? post-24073-1278568765,16.gif
Можно.
Однако имею замечания-дополнения:
1. Перед первым включением потенциометр Х2 должен быть установлен в положение максимального сопротивления;
2. R3 уменьшить до 33-36 Ом (у того, кто выкрутил эту схемку в cаре, вероятно в модельке 2SD669 ёмкости переходов били по нулям ;));
3.  Цепочку L1,R8 выкинуть - здесь она "мёртвому припарка".
Собрал, но как всегда не хватает пару деталек (2 подстроечника, выходники ) , в планах было поставить на выход наши кт 825-827 , но про проверке они оказались горелыми ( зачем хранил , даже не знаю ). Пока так выходит ...
А BDW93/94 по паре в плечё здесь были бы более к месту.
Итак , отписываюсь усилитель дособирал включил послушал, разобрал ... Схема рабочая , но нумерация деталей схемы с пп со второй страницы различаются. При сборке нужно это учесть . Замеры не делал, ибо нечем , поэтому о качестве не чего сказать не могу. Да на выход нашел пару кт 825-827, пробывал с ними, потом заменил на tip 142-147 ( с ними мне больше понравилось звучание ) . И еще С-7(по схеме) поставил 47р , а Q4 bd139 .всем спасибо за помощь !
