Lg Tcc 5710 - Впаять Линейный Вход
DRHAUS
По пробуй разорвать цепь между R553 - C555  и  R503 - C505. Сигнал будешь подавать на С555 и С505. С режимом управления возможно придётся по мудрить...
это от кассетного проигрывателя ?!
он включается автоматически когда вставляеш кассету, а надо бы вечерком разобрать))
Нет. Сигнал подаётся на отключенный от сопротивлений "-" конденсатора... не забудь то, что сигнал должен быть подан экранированным проводом, оплётка которого соединена с общим проводом (землёй).
т.е + сигнала вешаются на + конденсатора а *-* на *-* контакт конденсатора и оплётку туда-же ?
а не экранированный провод на что будет влиять ?! (кондёры стоят на углу платы может возможно не экранированный провод вывезти через стенку магнитолы ?)
Чуствуется не понимание... если я пишу "... сигнал подаётся на минусовой вывод конденсатора С505 (С555)"..., то это значит ровно то, что написано и ничего другого. Для того чтобы подать сигнал на минусовой вывод конденсаторов их нужно отпаять от  точки соединения R503(R553)  и  ножки №3(6) микросхемы IC501. Сигналы подаются каждый на свой канал. Что тут не понятного? Повторю ещё раз - Только экранированным проводом! Экран (оплётка) подключается на общий провод(землю).
ааа понятно :rolleyes:
а *-* передаётся экраном ?! (т.е экран это и есть минус)
Изменено пользователем DRHAUS
Да. Это так и никак иначе. Вообще понятие "+" и "-"  звукового сигнала довольно условно, т.к. сигнал ( звук) представляяет из себя, в идеале, синусоиду...
Вот изменённая схема:
так должно быть ?
А с режимом управления:
Шлейф с магнитной головки можно отключить ? (обозначение на схеме CN501 - PN501).
На магнитоле постоянно включен FM тюнер, при всовывании кассеты магнитола автоматически начинает проигрывать кассету, из этого следует что вставлением кассеты можно будет переключатся на импровизированный линейный вход ?!
так-же имеется шлейф CN502 - PN502 с 3 проводами: черный,белый и красный которые хитро прицеплены к моторчику через 2 выключателя ща зарисую как это работает.
2ой выключатель замкнут при вытащенной кассете (проигрыватель кассет выключен) 1ый выключатель в это время находится в выключенном положении.
При вставлении кассеты (включении проигрывателя кассет) 2ой выключатель размыкается, а 1ый замыкается.
При про звонке определил что *-* моторчика соединён с его корпусом и значит с *-* всей платы.
По порядку...
пост №10 - да подключение именно такое.
пост №11 - с головкой не парься, т.к. сигнал с неё не пойдёт в усилитель в виду того что ты разорвал выше означенные цепи. Если не переделывать автоматику, то касета будет являтся своеобразным "ключом", т.е. чтобы  у тебя пошел звук на усиление от нового источника сигнала (разъёмы которые ты установишь), тебе придётся вставить касету и включить проигрывание. По окончании касеты, если нет реверса, всё остановится.
пост №12 - простое отключение мотора ничего не даст, т.к. автоматика реагирует на движение ленты в тракте, и при её отсутствии(остановки) просто остановит систему. Как "обмануть" автоматику нужно подумать. Пока можно работать и с касетой.
вчера прошолся по магазинам, экранированного кабеля нету, только есть антенный :(
ну на примете есть ещё 1 магазин (вчера был закрыт) сёдня схожу посмотрю. :unsure:
Если есть стары шнуры от магнитофонов, проигрывателелей, микрофонов, то их можно использовать в этих целях... только придётся разъёмы поменять..
Нашол антенный провод довольно тонкий толщиной 4мм, начинка: внешняя изоляция, оплётка в виде сетки (медная), внутренняя изоляция и по центру медная жила.
такой подойдёт ?!
Для автомобильной версии не пойдет . Одна тоненькая "жила" при вибрации в автомобиле долго не проживёт.
SVN- пост №12 - простое отключение мотора ничего не даст, т.к. автоматика реагирует на движение ленты в тракте, и при её отсутствии(остановки) просто остановит систему. Как "обмануть" автоматику нужно подумать. Пока можно работать и с касетой.
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Парни извините что не по теме.Вопрос у меня есть сломанная пополам плата от автомагнитолы с микросхемой усилителем SONI448-61 как проверить или прозвонить ее например тестером работает эта микра или нет просто клеммы питания отломанны. Или обязательно нужно подключать питание колонки и вход??????
мне надо его сантиметров 15-20 не больше.
... Или обязательно нужно подключать питание колонки и вход??????
Обязательно. Скажу больше, без нагрузки вообще лучше не включать... найди даташит на микросхему ( ты не написал какая) и по нему можно будет судить об элементах её обвязки, и способе подключения питания и нагрузки...
Микросхема SONY 448-61 даташит на нее ненашол.Еще кое где находил ее аналог говорят что какая то HA 131156 или131157 точно не помню да и говорят кто 156 кто157 тоесть какая правильная непонятно.
  • 7 лет спустя...
Всем привет!) Подскажите, пожалуйста, гуманитарию =) У меня такая же магнитола и я хочу впаять в нее aux. Читал что его можно впаять в радио модуль, но я не очень умный и не могу его найти) Но хотя бы схему сумел нагуглить, но понятия не имею где там радио модуль и куда нужно впаиваться (читал что нужно найти массу, левый/правый выход и их я вроде обвел на скриншоте). Также приложу фото магнитолы и ее полную схему, ибо сомневаюсь что сделал скриншот нужного модуля.
LG TCC-5710_5720.pdf
А у меня, почему то получается, что звук с тюнера приходит на 9 и 13 ногу.
Я бы сделал по другому, у вас на схеме есть два диода D253 и D203. Я бы разорвал точку соединения и припаял бы конденсаторы на 0,1 и к этим конденсаторам и через разомкнутые контакты реле припаял бы штекер линейного входа. Если будет фон, то на землю сопротивления 47К. Но есть одно но, это идет звуковой выход с АМ приемника. По этому нужно сделать управление реле от включения АМ приемника (реле например РЭС-10). Разьем Н0201 ножка 2 - это включение приемника АМ - это напряжение нужно использовать для включения реле. По этому принципу я переделывал JVC 2004 года.
А то что вы нарисовали, можно подать сигнал на 9 и 13 ножки. Тогда при некоторых манипуляциях с кнопками выбора звука будет несколько сигналов.
  • 2 года спустя...
Нашёл на схеме особенность - если впаять диод D431, магнитола сможет переходить в режим CD (мы заставили её считать себя более продвинутой моделью). Правый канал подключается к выводу 10, левый к выводу 14 на микросхеме PT2313L. Через резисторы на 100 килоом и конденсаторы на 1-10 МКФ.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
