Псевдоразряд Батареи Радиотелефона
трубка Panasonic KX-TCA122RU через 5 минут работы выключается с предварительным миганием всего дисплея и индикацией разряда батареи. Батарея же при этом в норме, на двух аккумуляторах напряжение 2.5 в. При повторной зарядке то же самое. Кто сталкивался с таким? в чем может быть причина?
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Если аккумы пожилые или подвергались глубокому разряду, то возможно дело в них. Проверьте напряжение под нагрузкой или измерьте ток К.З. тестером в режиме измерения тока на пределе 5 или 10 А. Только кратковременно. Живой заряженный аккумулятор должен показать не менее 2-3 А.
ну разве я стал бы задавать вопрос если бы причина была такой банальной? с рабочего телефона достал аккумуляторы, а с него пробовал ставить в другой, там работают
Упомянули бы сразу этот факт в стартовом посте. Попробуйте пропаять по кругу контролер. Пару раз мне так удавалось возродить опознование уровня заряда ( банальный не пропай).
Ребята а кто знает характеристики блока питания SIEMENS GIGASET A100. Достал телефон с разбитым питанием, всё наладил а вот БП нет подсоединял 9 вольт от своего современнго семёна напряжение слабое на выводах зарядки. Вот я и думаю может блок питания 12 должен быть при этом ещё сигнал через стенку плохо пробивает!
Да просто по характеристикам телефона ( или по схеме ) можно определиться с питанием .
P.S. А Б.П. совсем вдрызг ?
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Оригинальны блок питания выдает ~9.3 вольта 210 mА. A подойдет практический любой блок питания выдающий переменный ток напряжением ~9-9,5 вольт, мощностью от 210мА. Так как выпрямитель и стабилизатор находится внутри базы.
Вот спасибо!
Теперь понятно проблемы с зарядкой в трубке, буду монтировать отдельноот главных контактов соединения с базой через резистор и диодом. А вот что может быть с проблемами при передаче сигнала через стенку?!
Зависит от того, какая стена. Если железобетон, то Дект сильно гасится... Прямая видимость у таких аппаратов около 50м, некоторые экземпляры побольше берут, а вот всякие стены , металлконструкции для Декта непреодолимая преграда.
Возможно вы правы! Модель то старая а дом ж/б. Хотя мой более современный семён С345 даёт сигнал с 6-го этажа до входа в подьезд и даже немного дальше несчитая две стены которые отделяют мою базу от улицы!
Спасибо всем!!! :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
