Dc-Dc 5V 500Ма
RobertScorpio
Добый день!
Есть такая цель сделать USB гальванически развязанный порт (например для подключения USB-осциллографа). Появилась на рынке специализиованная микросхема , остается вопрос про развязку питани! необходим преобразователь DC-DC 5v 500mA, с развязкой через трансформатор, желательно с ОС (опторон).
по инету поискал, в основном либо повышающие, либо понижающие схемы. Может у кого есть ссылки или схемы, подскажите! габариты конечно желательно маленькие!
С уважением!
Любую схему DC/DC, причём не столь важно, повышающающая она или понижающая, всегда можно адаптировать под прямое преобразование, т.е. "вольт в вольт". Достаточно соответствующим образом уменьшить или увеличить число витков вторичной обмотки импульсного тр-ра. Выкладывай схемы которые нашел... будем смотреть...
Так я об этом и написал... где те схемы что ты нашел? Вполне возможно,что среди них есть как раз то что нужно...
P.S. Есть схемы преобразователей которые с уверенностью запускаются и при 1.2 вольта....Так же нужно учесть то, что 100% преобразователей по мощности не бывает и соответственно нагрузка должна быть меньше 500ма....
Зачем так извращаться и мучаять порт, запитай устройство от внешнего БП и парь себе мозги.
Что-то ты не задумывался, зачем компы изобретать, когда можно на калькуляторе посчитать! и парил бы себе мозги!
Когда спалиш ЮСБ в компе задумаешся :)
А по сабжу, есть готовые DC-DC на разный ток а не только на 200 мА.
Если мудрить самому, то есть микросхема МС34063, в даташите на нее есть схемы включения, в том числе и с гальванической развязкой. Нужно только пересчитать и подкоректировать ее под себя. Думаю изобретаелю компа это не составить труда :)
И ещё не стоит забывать что у преобразователях КПД далеко не 100%.
таких умных, которые кричат, что схем полно, на форумах валом! а конкретного ничего сказать и не могут!
для того и делается гальванич развязка, что бы порт не спалить! в общем-то!
Изменено пользователем RobertScorpio
Гальваническая развязка по питанию это хорошо, но если что то пойдёт не так с самим преобразователем, то завалиш порт по питанию. А ЮСБ достаточно нежные в отношении питания.
А то что преобразователей полно, это тебе верно говорят, потому что их полно! Открой даташит STMicroelectronics на MC34063 там на странице 12 есть такая схема, ее только надо немного подкоректировать, в чём собственно проблема?
Или ты хочешь чтоб за тебя всё нашли другие и ткнули носом в готовую схему, тогда ты не по адресу обратился.
описание я видел! а по поводу ткнуть или нет, это называется помощь! видимо тут не принято помогать! я вообще-то в начале писал ..если есть у кого ссылки или схемы, а не ...поищите за меня!
Удачи!
кроме отдельного источника питания нужно еще само устройство гальванической развязки ЮСБ-порта. как с этим делом обстоит?
в том-то и дело, что есть! специализированная, полностью развязанная схема! называется ADUM4160.
  • 4 года спустя...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
