Micro Usb -> 3.5Mm Jack
Во многих сегоднешних мобильниках устанавливают универсальный разъем micro USB. И в это гнездо втыкается всё. И зарядка, и к компу, и наушники. Вот наушники меня и интересуют.
А есть просто переходники на 2.5 или 3.5мм jack.
Откуда в 5-контактном micro-USB берётся стерео аудиосигнал? Или в самих наушниках(переходниках на Jack) имеется USB цап? А известно ли на каких чипах они делаются? А если эти наушники просто к компу через переходник microUSB - USB?
Изменено пользователем lus
Телефон за счет сочетания подключенных контактов или очередности их подключения определяет, что подключено (ну там, наушники или что-либо еще), и дает туда аналоговый сигнал в случае подключения наушников... Ничего особенного...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
в лучшем случае ничего не произойдет. в худшем - до свидания ЮМ!!!
У меня в телефони Philips стоит мини усб, так к нему только зарядка подключается и наушники тоже и никакой цифры там нет - просто производители не запариваются на то, что если усб, то обязательно должен цифровой сигнал идти =))
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Кто знает как сделать переходник с microusb на 3,5. Для телефона LG GX200. уже по всякому подключался. все равно телефон не видет наушники. я уже начинаю думать что телефон тупит.
Тем, у кого адрес форума сайта паяльник жестко вбит в адресную строку браузера, посвещается
_http://pinoutsguide.com/HeadsetsHeadphones/microusb_headset.shtml
_http://wayerr.livejournal.com/6738.html
Сие рисовал сам и хочу сказать, что в этом случае "определяющим" элементом является микрофон. Т.е. если убрать звукоизлучатели, но оставить все остальное - телефон все равно будет думать, что в нем полноценная гарнитура.
Изменено пользователем marinovsoft
Излишнее цитирование
  • 2 месяца спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
