Лexa
Tda1557, Tda8560, Tda1552
43 сообщения в этой теме
SVN    2 077
Так же нужно помнить о "микрофонном" эффекте керамики, и особенно во входных и корректирующих цепях....
caced    1
я понял )
учту ))
и ещё вопрос к вам, говорят что не все микросхемы любят многоомные входы, 1557 одна из них
как сделать сигнал тихим, если не советуется больше 50ти ом, когда требуется свыше 100 ?
SVN    2 077
Не совсем понял о чём речь :blink: .... Если о входном сопротивление, то это одно.... а если о максимальном входном сигнале ( чуствительности) то это совсем другое...
caced    1
скажу дословно
"больше 50 ом на вход ставить не советую, она этого не любит"
было сказано про 1557
врядли сейчас ссылку найду, ибо интернет велик (
caced    1
ребят !
тут такое дело, сегодня купил резистор для того чтобы нагрузить 5ти вольтовую цепь и не гробить комп бп, маркировка 5W2O2, в белом квадратном корпусе
замкнул, бп не отключился как от короткого замыкания, вот только этот резистор греться начал НЕРЕАЛЬНО !
через секунд 5-7 я его вынимал при помощи тряпки
так должно вообще быть ?
может его охлаждать както надо ?
кстати предыдущий вопрос думаю решать увеличением емкости конденсаторов(у меня ведь фильтры первого порядка стоят на входе), странно что сразу не додумался ))
Изменено пользователем caced
SVN    2 077
На сколько Ом это сопротивление? Замерь тестером... посчитай ток....
caced    1
сопротивление 2.2 ома, ток 5.5v 9.5А вроде
тестера нету (
и как ток считать ?
и что ты имееш ввиду пот словом "ток"?
ампераж или вольтаж ?
SVN    2 077
:blink: Не понял??? "Ток" - он и в Африке ток!
Ток - измеряется в АМПЕРАХ!
Напряжение - измеряется в ВОЛЬТАХ!
Так вот, "ток", как в прочем и "напряжение" и "сопротивление" - считаются по закону всеми уважаемого товарища Георга Ома....
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
P.S. Без тестера ( мультиметра) заниматся радиоэлектроникой довльно таки сложно....
caced    1
если считать по формуле I =U/R
то я нагружаю цепь больше чем на два ампера, что мне собственно и нужно было
вот только греется резистор очень, и я боюсь чтобы он не бахнул (
без тестера конечно нелегко, у меня сейчас по студенчески туговато с деньгами и поэтому не могу позволить себе
БЕРЦ    0
ну тестер китайский 100-120рэ стоит, можно со стипендии отложить)
aif.66    133
тестера нету (
и как ток считать ?
Посчитать ток - правильно, т.е. - 5.5В : 2.2Ом = 2.5А
А перемножить 5.5В на 2.5А и получить результат (13.75 Ватт :blink:).Прикинь лампу накаливания
мощностью 15 Ватт - греется - неслабо.
Какой мощностью у Вас сопротивление (на нем обычно написана мощность рассеивания), которую лучше взять с двукратным запасом!
Изменено пользователем aif.66
caced    1
на резисторе маркировка 5W2O2
тобиш 2.2 Ома 5W
как я вычитал надо 5ти вольтовую цепь нагружать либо резистором, либо 12ти вольтовой автомобильной лампой(габариткой вроде)
на прилавке где покупал резистор, 10W был максимум(белый, прямоугольной формы)
Volk-007    0
Люди можете мне объяснить что такое mute(для чего нужен как соединять) и PushOn чо такое????
Alexxei    1
мут он и в африке мут (отключение звука) ,а на счет подключить - см в даташите , а вообще ИМХО если есть регулятор громкости то мут не обязателен , так что я этот контакт не трогаю. и вобще это не по теме
Marselo    0
Здравствуйте! Правильно ли я развел схему для tda 8560q?
willowasbest    12
Если нет желания общий сигнальный тянуть между ногами,
то можно его передвинуть в лево, место позволяет.
Перед установкой микросхемы сначала нужно впаять перемычку.
Изменено пользователем willowasbest
