Аккумуляторы Pb (Свинцовые)
Привет всем ... У меня в первом сторожевом устройстве вот такая схема БП :rolleyes:
Правильная ли это схема и что то можно улутшить или переделать ? :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Если аккумуляторы гелевые, то потребуется более строгий подход к исполнению ЗУ.
Два варианта акумулятора :
Аккумулятор свинцовый 12В-7Ач
Аккумулятор свинцовый 12В-1.2Ач :rolleyes:
Понятно что они свнцовые, но вместо жидкого электролита,скорее всего, в них гель. Нужны фото обоих АКБ.
1. Желательно +АКБ пустить через диод запаралеленный с резистором 22ома 5W и сделать схему защиты от глубокого разряда АКБ
2. После восстановления сети АКБ при зарядке в первую минуту потребляет ток порядка 600 мА, сколько тебе останется для питания устройств?
3. В дежурном режиме на АКБ должно быть 13,8 - 14,2 вольта.
Sven NP 7-12
post-90148-011248500 1284197267_thumb.jpg :rolleyes:
Какой тип диода ?
Как сделать защиту от глубокого заряда ?
Диод любой на 3-5А. При разряде АКБ ниже 10.6 - 10.8 В он должен отключаться, иначе будет глубокий разряд после которого можно будет попрощаться с АКБ.
Скат1200.pdf
Изменено пользователем sergvl
Это все таки зарядные устройства, а надо, я полагаю, источник бесперебойного питания
С sergvl согласен на счет резистора с диодом (при сильном разряде аккум в первую минуту и 1,5А потребляет, если БП тянет)
А схема Скат1200 сложновата для повторения
С токами заряда всё ясно. Гелевики не боятся высоких токов разряда и заряда. Главный их кошмар - напряжение. Для 12-вольтового предел 14,6 В. Рекомендуется 14,4 В. В ЗУ должны быть предусмотренны пороги и по напряжению и по току. 7 А*ч гелевик можно без боязни заряжать 2-мя Амперами. Но вот в конце цикла заряда необходимо следить за напряжением. Если он простоит на заряде 1-2 минуты с напругой больше критической - ему приснится помойка. Режим закипания недопустим! Из геля пузырьки не выходят.
Купил резистор 22 Ом 5 W и Диод на ток 6А :rolleyes:
Ниже привожу так ли нужно их включить в цепь акумулятора ?
Резистор и диод обведены красным ... :rolleyes:
Странно, на самих аккумуляторах пишут заряд до 350mA, разряд до 2,4А
и все заводские устройства (сигнализации) ограничивают ток заряда в этих приделах. (только на Satel видел выбор тока заряда 350/500)
У нас кулибины покупают такие аккумы, но мы им показываем раздутые, лопнутые и предупреждаем о токе заряда.
Аккумы для дежурного питания и компутерных бесперебойников - так иесть. Я работал с тяговыми гелевиками (20, 45, 60 и 90 А.ч.) Это касалось электровеликов и электромобилей. Всё равно советую обратить внимание на ограничение напряжения при заряде. Если не сработает защитный клапан, то аккум в лучшем случае раздует. Не от тока заряда, а от закипания электролита.
Нэцкэ! померяй напругу на аккуме. ЕН8Е по- моему выдаёт 15 В? Минус падение на диоде 0,6 В. Но всё равно надо проверить.
Окей замеры сделаю обязательно, но мне кто не ответил правильно ля по рисунку понял как подключать диод и резистор :rolleyes:
Да правильно. резистор спасёт сильно разряженный акк. от больших токов заряда и ЕН8 от перегрузок.
Схемка хорошая, только ограничительный резистор лучьше всего поставить от 10 до 20 Ом.
Нэцкэ, всё правильно, только конденсаторы плюсом подключи к выводу микросхемы.
1. Какой тип тип реле ? по току на контактах ?
2. какой стабилитрон на 6,2В ?
3. Какое напряжение устанвливается резисторами в цепи LM317 ?
Напряжение на Аккумуляторе должно быть 13.6 вольт. Ток на контактах реле не менее 3А. Стабилитрон подбирается из расчёта какое реле будет стоять, но напряжение отключения реле должно быть 10.5-10.8 вольт.
К сожалению такой простой цепочкой как стабилитрон-реле добиться 10.5-10.8 очень сложно (сопротивление реле, напряжение срабатывания, отпускания и т.д.)
стабилитрон 6.2 подобран опытным путем. Срабатывает реле при 13,8 отпускает при 10, но это все же лучше чем разряд до ноля.
для Нецке
реле N4100CHS3DC12ADC12V3A/125VAC30VCD
стабилитрон BZX55C6V2
но будет работать и на любом другом малогабаритном реле на 12 вольт и любом стабилитроне на 6.2 вольта (эти просто под руку попались)
Но если надо хорошая схема с четким срабатыванием и низким энергопотреблением, то надо делать на мощном полевике и т.д. как в промышленных ИБП.
А счего взяли что это гелевый,тамже нет должной маркировки,это обычный кислотник для УПСа,я про такойже писал когда его убил.Внутри мочалки из стекловолокна,прпитанные электролитом.Вот под столом стоит УПС на выводах АКБ 13,8 вольт,делаем выводы....
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Стандартный "китаец" AGM VRLA GS 7-12 от General Security: stang by-режим 13,5-13,8В, cycle-режим 14,4-15,0.
И если рядом написано "Initial current : 2,1А MAX", то только для того, чтобы "приходите и покупайте ещё, почаще", и эта надпись совсем не значит, что это нормальный ток заряда. Лучше затормозить внимание на надпись "Constant voltage charge(200С)"
Ещё раз - ток заряда для подавляющего большинства необслуживаемых батареек(неважно, - гелевые, или "салфеточные") 1/20 емкости.
Батарейки с турбо-зарядом намного дороже 350-400 рублей.
Кстати, ни у кого в УПС-ах не взрывались NR7-12 , GS 7-12 и другие подобные АКБ с 4,5мм клеммами? Это хорошо... пока ;)
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
