Здравствуйте господа!
Есть аккумулятор на 6V, надо питать устройство 3v, ток будет не более 100mA.
Воспользовался схемой (в вложении)
Но, транзистора КТ817 не было, впаял КТ602, и стабилитрон убрал,
т.к. напряжение мало, да и 6 вольт стабильно.
И левой части т.е. нет (трансформатора).
регулирует U без проблем, но напряжение "проседает" на выходе. С 3 до 2v при включении светодиода на 20mA.
на входе напряжение не падает.
Вопрос1, это из за КТ602? (не предназначенные для этого?, сегодня куплю 817.).
Вопрос2, может схему сделать еще проще, а не эту? :) резистор не рассматривал правда.
Спасибо!
эх, заголовок ошибся, правильно "6V-3V (50mA)"
Примени интегральный стабилизатор КРЕН12...
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Светодиод ставил напрямую, без резистора? Он сам стабилизатор напряжения, сгорит, но не даст напряжению подняться хоть на 0,5 В больше, чем напряжение зажигания. Его питать надо от источника тока (самый простой - стабилизатор напряжения + резистор. R=(3-2)/0,02=50 Ом).
Изменено пользователем Alkarn
Понял, спасибо все за ответы, форум супер! Я тут сегодня 1й день, ооочень много мега полезного!
с 142ЕН12 попробую или с КС133+КТ817! Тут уж не может не получится.
Да нет, ничего Вы не поняли...
Перечитайте еще раз цитату. По слогам. Несколько раз. Можно перед обедом и на ночь два раза натощак.... :)
Источник тока и источник напряжения - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
Вы пытаетесь сделать источник напряжения.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Автор вообще не указал какой будет нагрузка... только примерный её ток.... А светодиодом, я так понял, он просто проверял работоспособность... Естественно, если нагрузкой будут светодиоды,то и делать нужно стабилизатор тока....
если дома то можешь от блок питания компа запитать там 3,3 вольта есть если надо строго 3 то последовательно германиевый диод воткни
