Масляный Обогреватель
Ну он же то ж для помех?
Сама проводка до регулятора и есть уже неплохой дроссель с конденсатором.
Ёмкостная и индуктивная составляющая кабеля имеется же.
Взять разломать дорогую кнопку, вместо того, чтоб взять любой копеечный диммер ...
Для понимания про ДИОД ---- http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
Руслан, просто магазинные диммеры пока не могут составить конкуренцию кнопкам в плане надёжности, о чём я и писал выше.. :)
Кнопки- диммеры у меня работают уже более 15-ти лет, а простые диммеры очень быстро сгорают.
Здесь категорически не нужен симисторный регулятор - даже ТВ своему будет вредить.
На работе мы регулируем тупо диодом - в 2 раза, остальное включением- выключением.
Если умно делать - нужно периодически включать- выключать:
-делали такую схемку на 561ЛЕ5
-можно взять механизм от электроплитки РАБОТАЮЩЕЙ ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ и присобачить к нагревателю.
Прочие варианты - тупЫ.
Зачем диод на 10А, если обогреватель и на 3А не тянет?
Затем чтобы:
-надёжно сделать дело,
-мог без радиатора работать.
Ну он же то ж для помех? Сама проводка до регулятора и есть уже неплохой дроссель с конденсатором. Ёмкостная и индуктивная составляющая кабеля имеется же.
Ну да. Ясно. Спасибо!
Взять разломать дорогую кнопку, вместо того, чтоб взять любой копеечный диммер ... Для понимания про ДИОД ---- http://www.chipinfo....906/p58_59.html
Когда брал эту китайскую кнопку сначала узнал цены на диммеры. Так вот обыкновенный турецкий диммер на 6А (например Makel) стоит минимум в 6 раз дороже чем кнопка.
С этой статьёй уже знаком как и с работой диодов. Спасибо!
Наверное, Вы правы. Ведь если эту платку сунуть в коробочку приваренную к корпусу обогревателя, где установлен терморегулятор, лампа неоновая и распайка, то он будет перегреваться (температура корпуса обогревателя 90-100 градусов). Думаю просто на 3-х позиционный тумблер прицепить диод и сеть и будет регулятор на 50 и 100% мощности и заодно выключатель, чтобы не дергать вечно вилку из розетки.
Что Вы имеете ввиду под "... - нужно периодически включать- выключать:"?
Изменено пользователем Arsilan
Как вариант, просто поставить терморегулятор на стенку, и подключать к нему нагреватель уже проводом.
Как "тёплый пол" работать будет. :)
"...простые диммеры очень быстро сгорают..." - срисуй схему кнопки (я это давно уже сделал) и обычного диммера и СРАВНИ :)
Диммер горит в момент перегорания спирали лампы (точнее - горит - симистор из-за большой скорости нарастания тока) :)
"...остальное включением- выключением..." - совершенно верно - в итальянских "теплых электропростынях" именно так и делается ---- длительность включенного-выключенного состояния нагревателя.
В 10-м Радио за этот год есть тоже неплохая схема.
Изменено пользователем KRAB
При большой просадке получается не плохая светомузыка,на такие регуляторы в пылесосах часто жалуются люди.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я сам не знаю, почему, но перегорают простые диммеры по 90 рублей, видимо качество запчастей такое.
А вот диммеры изготовленные из кнопки за 1000 рублей переносят всё, что угодно. (кнопки я не покупал, а брал из под стола из коробки со сгоревшими кнопками в СЦ :) )
Знаю, что схемы у диммера, и кнопки- аналогичные, безусловно.
А эту схемку из журнала "Радио" я даже собирал.
Просто человек хотел вариант попроще.
Что Вы имеет ввиду под "Если умно делать - нужно периодически включать- выключать:"?
Умно - это не во вред себе и людям другим.
Смотрите - уже коллега дал схему периодического включения. Если в эту схему ввести переключение КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПОЛНЕНИЯ в за висимости от температуры,- получим терморегулятор.
.... разрезать перекладину буквы "П", и припаяться к основаниям буквы двумя проводками.
А какую роли выполняет черная дорожка рядом с дорожкой в виде буквы "П"? Вся эта канитель из резисторов соединяется с выводом пластины радиатора (капля припоя в углу), а пластина в свою очередь замкнута через вывод на второй ноге симистора.
Хотите сказать вторая дорожка на плате предусмотрена для второго симистора и бегунок встроенного потенциометра скользит по обоим контактам одновременно?
ИСЧО раз не советую ставить симисторный регулятор. Обычно их применяют в инструментах, которые шумят , во время их шума не смотрят телевизор.
А Вы хотите круглосуточно давать импульсные помехи себе...
Работайте по схемам:
-терморегулятор от электроплитки биметаллический,
-схема с интервалами вкл/выкл.
-релейный терморегулятор с гистерезисом (пусть и на симисторах).
Я говорю о том, что горелое валяется у меня в ящике.
Скажи какой телик видит помехи регуляторов? И кто их щас вобще видит,дед за стеной слушающий на СВ "Маяк"?
Изменено пользователем Mahno
