Масляный Обогреватель
На месте 1 стоит аварийный датчик температуры, а на месте 2 видимо сам терморегулятор.
Осталось определить, какой из них неисправен. Можно даже лампочкой с батарейкой. :)
Сможет... но люди установили его подальше от клеммника.
спасибо единственного ответа дождался...
только в моём случае, люди не сделали даже крепление под термореле, как я уже писал
Изменено пользователем lyolka
2-термопредохранитель,1-аварийный термостат,терморегулятор сверху с ручкой.,ещё просматривается датчик положения с гирей.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Требуется оснастить регулятором мощности советский масляный обогреватель ЭРМТ 220В/500Вт (примерно такой как на фото только без регулятора). Цель - регулировка температуры в зависимости от температуры окружающего воздуха. Обогреватель разогревается до температуры 90-100 градусов и в помещении становится нетерпимо душно, электроэнергия в прохладную погоду расходуется не экономно. В обогревателе установлен штатный терморегулятор с биметаллической пластиной (как в советских утюгах). Можно, конечно, настроить терморегулятор на меньшую температуру его срабатывания, но от этой идеи отказался, так как придётся вечно лазить в коробочку обогревателя. Также была мысль установить диод IN5408 на 3А, но это неудобно, так как в сильные холода нужно будет его отключать из цепи.
В наличии имеется новая кнопка от электроинструмента FA2-2/1BEK, 6(6)А 250V 5E4 с регулятором мощности на тиристоре. Можно ли используя плату из этой кнопки, заменив встроенный ползунковый резистор на выносной потенциометр, построить простой регулятор мощности нагрева ТЭНа в нагревателе?
Нужно ли для гашения помех в электросеть параллельно сети 230В подключить фильтрующий конденсатор и ферритовое кольцо? Какие параметры потенциометра и конденсатора?
Изменено пользователем Arsilan
Включи в разрыв сетевого провода диод Д247 - мощность упадёт вдвое, отключи одну ступень клавишей - нормально будет.
Это можно сделать уже сегодня.
Если моща будет лишняя - тогда уж потрудишься.
Я переделывал кнопку от БПР161 для работы в качестве диммера на свет так.
1.Отломил кусочек керамики (первым делом!) в районе переменника платы, что б разорвать цепь этого переменника.
2.Прточил надфилем дорожку на переменнике СП-1 сопротивлением 1 МОм, что б избежать всяких "пощелкушек" в цепи управления.
3.Подпаял СП-1 проводками к потенциометру платки из кнопки.
И всё работает в нескольких экземпляров уже второй десяток лет в двух квартирах. :)
К слову сказать, купленные в магазине диммеры, и 10 лет назад, и совсем недавно работали совсем чуток, по месяцу- шесть месяцев, ну в общем не конкуренты самоделкам.
Это можно сделать уже сегодня. Если моща будет лишняя - тогда уж потрудишься.
Да, а в морозы снова отпаивать этот диод?!)) А клавиш там нет вообще-то. Минимальная мощность нужна порядка 300-350Вт.
Гор говорил просто перемыкать этот диод клавишей.
Можно даже прямо на проводе. (если диод на проводе повесить.)
kotenok, эххх были бы у Вас фотографии всего проделанного, а то не очень понятно где там керамика, где протачивать дорожку и куда припаивать. Открыл крышку кнопки, но сама кнопка не вылазит, боюсь применить излишнюю силу чтобы не поломать там что-нибудь нужное для дела. А против помех в сеть что-нибудь предпринимали (фильтр)?
Я не понял, что предлагает Гор. Какая клавиша и какие ступени?
В то время фотоаппараты были плёночными, и интернета не было совсем, как и бытовых компутеров. :)
Дорожка СП-1 перепиливается в районе крайнего положения ползунка в крайнем положении против часовой стрелки, так, что б получилось бесконечное сопротивление.(получаем полное выключение)
Сама платка в кнопке может быть и приклеена, если что, и такие попадались. Корпус кнопки склеен из двух половин, очень редко встречается на защёлках.
Помех при регулировке 450-ти ваттной люстры я лично не замечал. :unknw:
В разрыв сетевого провода включить диод 10А 1000 вольт. Это будет 50% нагрева.
Этот диод можно замыкать выключателем =100%.
Клавиши , полагаю, есть на вашем аппарате ДВЕ ХОТЯ БЫ. Тогда включение одной = половина мощности.
Не вводят ли в ужас человека такие слова? А вдруг он "нормальный обыватель" ?? (а не как мы :)).
Зачем диод на 10А, если обогреватель и на 3А не тянет? Этот обогреватель 1985г.в. тогда не шипко ставились на подобные устройства "удобства" в виде клавишных выключателей. Тумблер можно встроить в коробочку, но тогда нужно будет вырвать от туда индикатор из неоновой лампы.
"А вдруг он "нормальный обыватель" ??" Нет, я скорее всего к вашей братии близок.)))
Там мощность оного указана? Если хоть киловатт есть- это уже 7 ампер.
Пы.сы. На последней картинке изображена сама платка, правда на этой кнопке она текстолитовая(!), видать у них керамика кончилась. :) Раньше я текстолита в кнопках ни разу не встречал. :crazy:
Ну тогда разрушить встроенный потенциометр ещё проще. Надкусить кусачками, сломать...
Главное тут не повредить вот эту верхнюю алюминиевую(?) пластинку, и контакт платки с ней.Она приклеена? Это радиатор симистора.
Ну диод же можно просто перемкнуть клавишей. Нет?
И припаивать- отпаивать ничего не нужно.
Да нет на обогревателе никакой клавиши в том то и дело, а так бы стразу сделал переключение в двух положениях (через диод и напрямую 230В). Как мне реализовать регулятор на вышеназванной кнопке от электроинструмента?
Пы.сы. На последней картинке изображена сама платка, правда на этой кнопке она текстолитовая(!), видать у них керамика кончилась. Раньше я текстолита в кнопках ни разу не встречал. :crazy:
Нет, пластина стальная. К ней припаяны средний вывод симистора и последовательность резисторов (капля припоя в углу платки) Выводы из платы припаяны к латунным клеммам с другой стороны кнопки и их вроде всего два. Плата свободно лежит в кнопке, держась только на 2 проводках, идущих на клеммы и 1 защелке. Можете показать на фото где и что ломать, чтобы сделать регулятор мощности?
Диод включается в разрів провода - совсем не трогай обогреватель, иначе он не будет обогревать.
В пластиковой коробочке с вентиляцией пусть будет диод.
Между тем вытянул я эту злосчастную оранжевую кнопку, поломав при этом пластиковый ползунок с контактом. Выкладываю фото платы, жду рекомендаций как мне из неё сделать полноценный регулятор мощности для, упомянутого в посте #30 обогревателя. Сопротивление черного П-образного резистора на плате - 608кОм (мерил на стыках с дорожками платы). Симистор BTA06-600C. Спасибо!
Тут проще всего разрезать перекладину буквы "П", и припаяться к основаниям буквы двумя проводками.
Не забываем про радиатор.
Симистор весит в воздухе и не примыкает совсем своей металлической частью к радиатору (стальная пластина на обороте платы). Средний контакт симистора припаян к этой пластине. Можно симистор прикрутить болтиком к пластине?
Конечно прикрутить нужно, хотя я б приклепал и именно алюминиевой заклёпочкой, так эстетичнее. :)
А что за деталька на платке синяя (под краской стекло) с маркировкой DB3 5T?
Нужно ли устанавливать параллельно входу керамический или металло-бумажный конденсатор для гашения помех в сеть?
Нужно ли через ферритовое кольцо пропустит шнур?
А помехозащита вообще дело такое, если будет мешать- то тогда можно и подумать.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
