"синусоида Не Та"
1991_BoS
в общем подарил я отцу автоинвертор на 800 Вт...для того что бы если вдруг отключат электричество от него можно было запитать котёл газовый и насос...но как оказалось котёл от него не работает, насос даже пробовать не стали....какие-то там электрики ему сказали что какая-то синусоида не та....прошу сильно не бить не ругать....а тыкнуть носом почитать "ВОТ ЗДЕСЬ" про синусоиду и рассказать возможно ли как то с этим бороться и если можно то как...а то скоро холода и отключение электричества будет очень плачевно для отопления....
Скорее всего на выходе инвертора апроксимация. Т.е. не чистый синус, а набор отсчётов. Девайсам с импульсными БП пофиг, а вот трансформаторы, движки не любят такого издевательства.
А бороться то с этим как то можно или бесполезно?????и ещё вопрос такой...если купить бензогенератор то будет такая-же ситуация или он должен заработать....
фильтр ставить, правда габариты получатся ого-го...
ЗЫ для котельной автоматики, насколько помню, при питании от автономки, нужно правильно подключать землю, просветитесь у гугля.
Изменено пользователем o_l_e_g
А что за фильтр расскажите по подробнее, пожалуйста......
понимаете если бы я мог сам спросить у гугля я бы сюда не пришёл....расскажите что спрашивать....я с электроникой на Вы, но разбираюсь лучше многих, то есть кое какие более-менее элементарные понятия я знаю.....но.....очень многого не знаю и не понимаю....
Обычно, модифицированный синус подходит для питания любых устройств.
У меня жена крутит мясо на рынке, преобразователь с модифицированным синусом, двигатель мясорубки асинхронный.
От преобразователя нормально работает коллекторная дрель, и разные приборы с трансформаторным питанием.
Недавно восстановил пароль.
Котёл не мясорубка. Обычно он заземляется. и народ часто жалуется, что "как-бы синус" ещё и не симметричен относительно земли. Плюс нагрев обмоток постоянной составляющей. Т.ч. лучший вариант онлайн аппарат с настоящим синусом на выходе.
Изменено пользователем fant
Инвертор 100% работает. потому что шлифмашинкой запитанной от него нарезали уже много чего...по мощности она больше котла...расскажите пожалуйста и чем подробнее тем лучше как можно сделать чтобы от ЭТОГО инвертора запитать котёл. если не получится, тогда уже придётся бензогенератор покупать, не очень хочется так как стоит он совсем не мало.....
Мой друг пробовал питать двигатель котла прямоугольником - работает, но раздаётся неприятный посторонний звук, поставил преобразователь с модифицированным синусом - всё прекрасно работает. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться, не пробовал ли кто - нибудь питать нагрузку прямоугольником, но в разрыв одного из проводов методом подбора включить конденсатор, ёмкость подобрав экспериментально т.о., чтобы добиться на нагрузке формы напряжения, похожей на синусоиду. Если в голове прикинуть, получается, что для постоянной нагрузки можно добиться такого режима работы. Придётся только поиграть конденсатором.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
только не конденсатором, а индуктивностью
Индуктивность уже есть - моторчик. Именно конденсатор! Он будет заряжаться через нагрузку то в одну, то в другую сторону, создавая на нагрузке что-то похожее на синусоиду.
.....Т.ч. лучший вариант онлайн аппарат с настоящим синусом на выходе.
от только лечить меня не надо :) запустите любой симулятор и посмотрите что будет.
А на мой вопрос кто-нибудь всё же ответит или нет???
возможные варианты
1. найдите других электриков
2. найдите нормальный качественный онлайновый бесперебойник с синусом на выходе
3. найдите бензогенератор
выбирайте какой вам больше по душе
Feel the difference! ©
1991_BoS            Присоединяясь к выше сказанному, от себя могу посоветовать отбратить внимание на вот эту ссылку:
http://www.sev.ru/info/2008-04-09/131/
Это одна из многих статей на эту тему.....
P.S. Стоимость достойного UPSа  или  инвертора для этих целей , начинается от ~ 350-400$.... + стоимость хорошей гелевой АКБ....
P.P.S. Поговори с  ЛЕВША  на эту тему...
Изменено пользователем SVN
Читать не стал дальше первых предложений... Сами себе противоречат:
1 Вт = 0.7 ВА или 1ВА = 1.4 Вт
Как правило, на блоках и инверторах указывают значения в вольт-амперах. Поэтому, чтобы получить значение максимальной мощности в Ваттах, эту величину надо поделить на 1,4.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
от только лечить меня не надо запустите любой симулятор и посмотрите что будет.
Клятву Гиппократа не давал, лечить никого не собираюсь :D . Но интересно, что же даст последовательно включённая с нагрузкой индуктивность? А вот включение конденсатора последовательно с нагрузкой, ИМХО, даст гораздо больше пользы. Даже без симулятора уверен в этом.
Включение конденсатора последовательно с нагрузкой даст снижение напряжения на нагрузке.
Естественно. А вот насколько - всё зависит от ёмкости и нагрузки (от соотношения R и Xc). Я то спрашиваю, что будет с формой напряжения на нагрузке при этом. Кто симульнёт и выложит в виде графика? Я для себя в голове симульнул уже давно
to NebsteR (надеюсь правильно написал) суть как раз таки не в величинах. Вот это я как раз таки не стал читать, а вот дальше расписана разница между нормальной синусоидой и модифицированной.
и ещё
http://www.a-electronica.ru/FAQ.html
кто в теме.....прокомментируйте, пожалуйста, первые два видео..
Не, просто статья изначально вызвала у меня отрицательную реакцию, только и всего :) Не исключаю, что дальше они писали верно...
> Правила форума <
Я не понял. У них с генератора 12 Вольт на инвертор идёт ?
У меня был опыт "общения" с бензогенераторами. Использовали два 5 киловатных китайца для электроснабжения летнего кафе с танцплощадкой. Музыка, свет, микроволновка и.т.д. Конечно осциллографом я в выход не залезал, но мне казалось, что генератор гонит синус. Может заблуждался. Но особого шума по питанию в колонках не замечал..
