Усилитель Сигналов Эбу
Здравствуйте, есть ли простой вариант усилить "реверсивный" сигнал на управление мотором регулятора холостого хода(в данный момент уровень порядка 6вольт, мотор в результате износа механики не справляется, при подключении 12 вольт работает). Усилитель на реле долго не проживет...
Нет, ЭБУ немцы сделали без реле.
Сам блок ЭБУ
С помощью реле можно достаточно просто получить в авто(12вольт) "полное" (+12, 0 или 0, +12) напряжение на клеммах серводвигателя и управлять его реверсивным вращением.
В данный момент в ЭБУ (блок управлением двигателя) реализована эта функция на полупроводниках. Но управляющий сигнал около 6 вольт.
Так и должно быть на микросхеме , так как напряжение на двигатель идёт импульсное , а не постоянное , оттого напряжение на двигателе не 12 вольт , а значительно меньше . Вот рисунок из документа распиновки ЭБУ Mono-Jetronic VW :
Реле с таким сигналом не справится ! Уж эту тему о работе РПХХ я изучил досконально , так как переделал управление моторчиком РПХХ .
В том и вопрос можно ли увеличить амплитуду до 12в ???
Посмотри осциллографом на двигателе - на нём при работе импульсы амплитудой 12 вольт .
Тебе нужно из импульсного напряжения 12 вольт получить постоянное напряжение 12 вольт . С соответствующими проблемами в работе РПХХ , например рысканьем регулятора оборотов ХХ , когда у тебя будут не стабильно стоять обороты двигателя машины , а будут плавать возле стандартного , так как регулятор может проскакивать точку номинальных оборотов .
То что на рисунке - не поможет , хотя работать может и будет .
Изменено пользователем Shahabbas
Осциллографа нет, а приобретать пока неохота. Кратковременный импульс померить нечем кроме китайского цифрового тестора.
Думаю если проскочит, ничего страшного...
В сети ходят слухи что:
Импульсы на серводвигатель поступают амплитудой 5 и 10 вольт(якобы в режиме самодиагностики).
По некоторым данным серводвигатель начинает работу только в том случае, если отклонение "оборотов двигателя" более 30% от "необходимого ЭБУ".
В авто(моновпрыск) очень много факторов влияющих на обороты ДВС, в добавок обороты регулируются изменением УОЗ, и частотой работы форсунки(количеством бензина).
1. Какая у тебя машина ?
2. Какой впрыск ?
Не верь слухам , в моём ЭБУ Mono-Jetronic моторчиком РПХХ управляет микросхема TLE4202 , мостовые выходы которой работают в ключевом режиме . И эта микросхема не может давать амплитуду импульсов 5 и 10 вольт , только напряжение питания-напряжение падения на переходах ключевых транзисторов микросхемы !
Серводвигатель работает даже при небольшом изменении оборотов двигателя . В импульсном режиме ЭБУ изменяет скважность импульсов на моторчике РПХХ чтобы регулировать его скорость и более точно отслеживать изменение оборотов ДВС для возвращение их (оборотов) на норму. Также на обороты влияет количество бензина+воздуха , поступающего в цилиндры ДВС .
Обороты не регулируются изменением УОЗ ! И количество бензина регулируется не частотой работы форсунки , а длительностью импульсов впрыска на форсунке !
P.S. Я тебе пишу что есть в машине , а ты мне приводишь слухи агентства ОБС (Одна Бабушка Сказала) ! :angry:
Вообще-то , самое лучшее , купи рабочий РПХХ (хотя-бы на разборке) и не колхозь в машине , пока вообще что-нибудь не сжёг !
Спасибо за ликбез, но все-же будит ли работать схема с наброска выше???
Мертвый позиционер уже 3-ий за 2 года(пробег 80тыЩ), поэтому есть небольшое желание поэкспериментировать. (рабочий эбу с разбора у нас вроде 2500 сгорит купится)
Авто Гольф3 ABU Mono-Motronic(вроде)
Про регулировку УОЗ бабушка нашептала (адрес бабушки) :rolleyes:
Про микросхему и ключи(усилители)и выходные сигналы рассказывали ЗДЕСЬ(я поверил)
в остальном я с вами наверно солидарен :huh:, спасибо за информацию.
