Очень Простой Каскадный Усилитель
Здравствуйте.
Имеется вот такая схема каскодного усилителя.
Мне нужно составить расчётные соотношения и рассчитать параметры в стат и динам режиме.
Я думаю для этого нужно составить эквивалентную схему замещения, но как :blink:
Какие здесь нужны расчётные соотношения?
Схема то явно простая, но навыка никакого.
Помогите начинающему радисту, хотя бы книжки какие нужно почитать про эти каскодные усилители.
Скажите пожалуйста для чего в этой схеме используется конденсатор на выходе? :blink:
Выкладываю расчёт в статическом режиме.
Как думаете, похоже на правду?
Изменено пользователем ironmannsk
При расчете верхнего транзистора по постоянному току не надо альфу рассчитывать по высокочастотным параметрам, на постоянном токе а=в/(в+1). Конденсатор - нагрузка, подключен параллельно R2, сопротивление Хс=1/(2*пи*F*C)=-j400 Ом, надо учесть при расчете Ку.
Про a я не подумал, спасибо за подсказку.
Я так понимаю конденсатор надо учитывать при расчёте в динамическом режиме?
Получается, что в динамическом режиме нужно учесть по отдельности ёмкость коллектора верхнего транзистора и конденсатор С1 на разных частотах.
А кстати что как я считал альфу, что по вашей формуле-всё одинаково.
Но я понимаю, что считать нужно по Вашей.
Я уже совсем запутался :angry:
По расчётам входное сопротивление совсем не сходится.
В общем всё на рисунке видно.
В чём ошибка может быть? Ток базы я же правильно считаю?
Да он 300 Ом с потолка взял.А ты рассчитал для конкретного транзистора и режима. Если бета будет не 30, а 25 или ток не 2 мА, а 2,5 - примерно 300 ом получится. А вообще это не строгий параметр, разброс бета реально может в 5 раз быть (например, для КТ315А 20...90)
Изменено пользователем Alkarn
Мне вот это сопротивление потребовалось при расчёте в динамическом режиме.
Так как у транзистора VT2 коэффициент усиления примерно равен 1, то на коэфф усиления всей схемы влияет только транзистор vt1.
Поэтому расчёт в динамическом режиме буду делать для VT1, включённого по схеме ОБ.
На средних частотах я думаю так должно быть(см рисунок).
На нижних частотах элементов влияющих на АЧХ нет- Я прав или нет.
На высших- влияют ёмкость коллектора VT1 и ёмкость С1.
Я правильно рассуждаю?
Вот чтобы подсчитать tв.экв мне нужно знать дифференциальные сопротивления транзистора. Я хотел их выразить через Rвх но, как уже писал выше, запаролся.Как мне это сделать?
Не согласен. Коэффициенты усиления есть по току, напряжению и мощности. Так как у Т2 нешунтированный конденсатором резистор в эмиттере, и очень низкое сопротивление нагрузки, его коэффициент усиления по напряжению Кн много меньше 1, по току Кт=33. У Т1 Кт близок к 1, по напряжению >>1. Поэтому считать надо или оба каскада, или каскад с ОЭ на Т2. При каскодном включении оба транзистора можно рассматривать как один с сильно ослабленной обратной связью через емкость к-б, как бы эта емкость уменьшается в бета раз и не вызывает завала усиления на верхних частотах и самовозбуждения каскада при больших коэффициентах усиления. Так что считай каскад с ОЭ, нешунтированным R3 в эмиттере и нагрузкой R2 и параллельно С1.
Я так понял что делается эквивалентная схема с одним транзистором и считается как по схеме с ОЭ в динамическом режиме.
Я правильно Вас понял?
Схема вот такая должна бытьpost-128055-0-92740000-1289922027_thumb.jpg ?
Не пойму почему нужно считать VT2.
В журнале Радио за 75 год наоборот пишут, что всё усиление по напряжению определяется верхним транзистором, а нижний имеет Кн=1.
Где про основы каскодных схем можно почитать.
Взял в библиотеке книжку Ложникова за 69 год, но там всё основывается на хар-ках транзистора, на h-параметрах, в общем мне она не помогла.
Какую Вы мне книжку ещё посоветуете.
Спасибо за помощь!
Убегаю домой на развозку, поэтому кратко. В статье Т2 без обр. связи, его Кн действительно =1, у тебя R3 сильно уменьшает усиление, не хочешь по Т2 считать - считай оба каскада - ОЭ+ОБ.
Напишите пожалуйста какой у нее тираж. Удивительно, что книгу Ложникова и Сонина 1961 и второе издание 1964 года можно скачать из десятков библиотек. А эту хоть бы кто взялся отсканировать. Неужто настолько неинтересная?
Кроме цитируемой Вами статьи Козлова лет за 10-13 до нее была еще большая статья в Радио даже более подробная, к сожалению точнее сказать не могу. Еще можно почитать в цикле Петрова "Азбука транзисторной схемотехники" в Радиолюбителе за 1994 год от №4 и дальше. Хотя там менее подробно. Посмотрите журналы за шестидесятые годы.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
тираж 20 000
Я не скажу что она бесполезная, просто ориентирована на "продвинутых" пользователей.Там в основном анализ через h-параметры , y-параметры и т.д.
У меня их нет. Поэтому она мне не помогла.
В принципе я бы смог её отсканить, но сейчас мне важнее разобраться с моей схемой.
rk коллекторного перехода стремится к бесконечности по условию задачи.
Сk по условию задачи равна 0. Значит обратной связи нет, да?
В общем, в области средних частот, Кн я думаю так надо считать post-128055-0-98118400-1289999230_thumb.jpg
В области нижних частот ничего по сравнению со средними не изменится, по моему так.
В области высоких частот на схему будет влиять ёмкость С1.Я так думаю, потому что в методичке говорится, что на высших частотах влияет ёмкость нагрузки.
Как считать динамические параметры в области высоких частотах ещё не разобрался.
Их считать нужно для VT1 по схеме ОБ, правильно?
Каскад с ОЭ посчитан неправильно. Не учтено влияние R3, а этот резистор создает ООС и определяет усиление всего каскада. Если бы не было R1, то вообще Кн=~Rн/R3=6,9/400=0,01725. R1 еще уменьшает усиление, т.к. образует делитель R1/Rвх каскада. Rвх=300+31*400.
Говоря что R1 и Rвх образуют делитель ,Вы имеете ввиду, что R1 и Rвх включены параллельно ?Так?
По моему нужно R1 сложить с Rвх
Нет, R1 и вход усилителя включены последовательно, Кн=Rвх/(Rвх+R1)=12700/(1700+12700)=0,88.
12700 - входное сопротивление каскада, = 300+31*400
Я считаю коэффициент передачи от самого входа до базы Т2, а не Кн транзисторного каскада, потом эти 0,88 надо умножить на Кт1 и Кт2.
Как обыкновенный делитель из двух резисторов - R1 Rвх каскада. Получится то же, что у тебяя.
