С Днём Победы! ×
Индикация Пусковой Кнопки
FOCUSnik73
Нужна индикация пусковой кнопки. Пусковая и стоповая кнопки находятся в разных местах. К пусковой кнопке подходят соответственно два провода, при замыкании которых подаётся напряжение 220V переменки на катушку контактора и через блок-контакт пусковая кнопка шунтируется. Проблема в том, что нельзя вести дополнительный монтаж проводов к кнопке, землю взять не представляется возможным. Нужна прямая индикация т.е. нажал ПУСК-есть идикация. Обратная не годится. Кнопок таких больше десятка. Что делать, ума не приложу. Если бы хоть ПУСКовая и СТОПовая были в одном корпусе, или рядом. Я бы соорудил схему из шести диодов с Uобр.=220в Их встречное включение 3+3 даёт возможность зажечь светодиод, т.к. на каждом из 3-х диодов падение напр. составляет 0.5в, а в суме 1.5в соответственно. При этом схема включается в разрыв СТОПовой кнопки и через неё течёт ток катушки пускателя. А в это случае есть только два провода и возможность обратной индикации, что неприемлемо.
Буду очень признателен.
Так в чем проблема, если ток течет (а как иначе), то и падение напряжения будет, двух проводов достаточно и диоды надо подключить не в разрыв кнопки, а в разрыв одного из проводов, идущих на кнопку.
Вот три варианта: в №1- принцип шунтирования..., если нет реле на ~220В, можно втулить балластный резистор+выпямитель, В №2 - номинал резистора расчитывается по закону Ома, но следует учесть то, что при большом сопртивлении резюка, на катушке пускателя U может оказаться недостаточным для притягивания якоря, и №3 - смотри фото.:) А вообще-то, можно схимичить оптрон или геркон с намотанной на него катушкой......
Fiat lux! Да будет свет!
Проблема в том, что пусковая и стоповая кнопки в разных местах. Я же имею доступ только к пусковой кнопке. А через неё никакой ток не течёт(кнопка без фиксации, шунтируется блок-контактом). Просто, ВЫ не внимательно прочитали моё сообщение, НО ВСЁРАВНО СПАСИБО!
Обратную индикацию сделать то можно. А для прямой потребуется дополнительный источник питания индикатора. Иначе никак... Он есть?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Как видите не только я, опишите ,пожалуйста, четко алгоритм включения и выключение, кнопки и необходимый алгоритм индикации, а лучше и схему.
Всё я понял и внимательно прочитал. РАЗЖЁВЫВАЮ:Пост #3, вариант №1- метод шунтирования. Параллельно КНОПКЕ ПУСК подключаем реле, которое имеет цепь питания фаза - кнопка СТОП(норм.замкнутая)-катушка реле-катушка контактора-нейтраль(обмотка под напругой-реле в состоянии ВКЛ,). При нажатии кн.ПУСК и срабатвании контактора, реле отпускает якорь..., и своими к-ми собирает цепь (на схеме указан один- норм.разомкнутый, а нужен норм. замк.)просто не было времени и места для всех нюансов....Мне ещё одну схему рисовать или и так понятно? Можно вместо реле использовать транзистор,симистор, оптрон...) Вариант №2 тоже не требует никаких доп. проводов - все пляшется от кн. ПУСК. Научись читать схемы и сообразительность не помешает.
Изменено пользователем кортыш
Прошу прощения, просто, мой ответ по поводу невнимательности чтения адресован вам случайно. Ошибся, наверное разница в часовых поясах сыграла злую шутку. Пардон.
Напротив, вар№2, предложенный Вами мне показался интересным. Его можно применить только в корпусе кнопки СТОП! Хоть, я и не умею читать схемы, КАК ВЫ.
Вар.№1 самый простой и верный. Разместить детали схемы в корпусе кнопки не составит особого труда. Просто хотелось бы знать, каким образом, Вы, ув.КОЛЛЕГА собирались организовывать схему, которую комутирует ШУНТИРУЮЩЕЕ РЕЛЕ Rel1??? При условии, что перед ВАМИ, в прямом смысле, обыкновенная стена, с торчащими из неё двумя проводами для пусковой кнопки??? (ИМХО без дополнительного источника питания не обойтись).
Полностью с ВАМИ КОЛЛЕГА согласен. Дополнительный источник питания- вот панацея для решения данной задачи! Только вот для каждой из 10-ти пусковых кнопок понадобится свой, да ещё нужно умудрится засунуть его в корпус кнопки. Да и откуда для него взять питание? Помоему мне помогут только НАНОТЕХНОЛОГИИ...
Изменено пользователем FOCUSnik73
А нельзя последовательно с блокирующими контактами впаять небольшой резистор, чтобы на нем падало вольта 3, и это напряжение использовать для подсветки светодиода? На 3 вольта меньше на обмотку пускателя - он не заметит, а для индикации на пусковой кнопке вполне хватит.
