Панелька автомагнитолы.
Гость Sitia
Добрый день может кто подскажет что может быть с панелькой автомагнитолы, не ярко горят индикаторы волны приёма и другие функции, лампочки все в рабочем состоянии. :unsure:
Какая магнитола? Какое напряжение подаётся на подсветку панели? Родная она для а/машины? Есть ли в ней вход ILL, как он подключен? Ремонтировалась ли она раньше? Хочешь помощь - опиши неисправность как можно подробнее. Опиши что делал сам и(или) кто-то ещё.
Все мы......
Sitia и вор, два в одном? Я правильно понял? Прочтите внимательно мои вопросы, пожалуйста. Если не сможете на них ответить, то у вас два выхода:
1. К Чумаку, может быть вылечит.
2. В ближайшую мастерскую.
Я бы выбрал 2-е.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Чумак пока отдыхает, мастерская на переучёте, пробуем вариант № 3. Магнитола Grundic 2842 vd, для машины она не родная, подключена разъёмом папа-мама по цвету проводов из авто и магнитолы, сам перепоял сгоревшие лампочки на диоды, подсветка кнопок работает, вот пожалуй и всё.
Давно бы так, а то панелька, панелька...
1. Обычные светодиоды для этой цели недостаточно яркие. Найди сверхяркие тех же размеров.
2. Важно правильно подобрать токоограничивающий резистор(если светодиоды включены последовательно) или резисторы(если параллельно). Но это уже сам сообразишь. Если нет сверхярких светодиодов, то попробуй с имеющимися поэкспериментировать. Усё. Дерзай.
Все мы......
