Помогите Пожалуйста С Выбором Ик-Датчика
Помогите, пожалуйста, с выбором ИК-датчика для создания канала подсчета пассажиропотока в общественном транспорте.
Необходимо на входе в транспортное средство установить ИК-датчик, при помощи которого будет подсчитываться количество вошедших и вышедших пассажиров.
Я, к сожалению, мало в этом понимаю. Мы выбрали два варианта:
1) Пассивный ИК-датчик, реагирующий на ИК-излучение человека. Но здесь возникла проблема, с тем, как в нем работает пироприемник?
2) Активный датчик, регистрирующий отражение от пассажира. Но мне не найти параметры и точный принцип работы этого датчика.
Помогите, пожалуйста, кто в этом разбирается.
Посмтри вот здесь:
http://cxem.net/ik/2.php
Возможно, что то  подойдёт... вариантов много....Удачи.
Если нужно смотреть сколько вошло-вышло,то ещё и дисплей прикрутить надо.Воспользуйтесь парой приёмников и передатчиков.Чтоб система понимала,сколько ВЫШЛО и сколько ВОШЛО.Это-же тоже определять надо.Ну и проще конечно на МК это сделать.
Смотреть сколько вошло-вышло мы планировали на увеличении количества датчиков. Пока просто нужно определиться с самим датчиком, какой он должен быть.
К сожалению, датчик излучатель - отдельный приемник нам не подходит из-за огромной погрешности, которая возникнет при подсчете.
датчик может быть любой вплоть до лампа накаливания + фоторезистор
погрешности не будет если применять как минимум два датчика :
1 регистрирует 2- подтверждает
все это уже давно придумано и с успехом работает в метрополитене лет 70
Извините погрешности чего???Допустим фото-транзистор в ключевом режиме.ИК диод.Светофильтр на транзисторе,или как говорят в тубу засунуть.
