Проблема С Загрузкой Acer Aspire 1640Z
Помогите пожалуйста на acer aspire 1640z при установке ВИНДЫ останавливается процес установки 10 минут до окончания сильно греется проц., операционку я всетаки поставил обдувая проц феном, решил сменить пасту на процессоре.
Всё разобрал. На радиаторе обнаружил металическую пластинку, с обеих сторон обмазаную серой смазкой. Я её снял нанёс новую пасту прямо на радиатор , но пластинку вставлять не стал, так как подумал. что это старая термопрокладка и она мне ненужна и выкинул её.
После всего этого включаю ноутбук... Он нормально загружается до выбора пользователя, там я успеваю пару раз шевельнуть мышью, и потом всё начинает ужасно тормозить. Курсор мыши двигается с перерывами в минуту, и радиатор на процессоре очень сильно нагривается.
Еще можно воткнуть туда другой проц. от стационарного компа сокет такой же?
Зарание спасибо.
Изменено пользователем ivana
Если ничего нового не изобрели, то проц наглухо запаивается в материнку. Далее вопрос. Не получился ли такой вариант, что пластинка, которую вы выкинули, выполняла функцию прокладки между радиатором и процессором, т.е. "выбирала люфт" между ними. Без неё зазор получается большой. У вас радиатор точно плотно садится на проц или между ними толстый-толстый слой.. термопасты ?
Фото "пациента" в студию! И желательно подробно, особенно проблемные участки.... разрешение не больше 800х600...
на ноутах встречается сокет 478 это как раз этот вариант.
http://support.acer.com/acerpanam/notebook/0000/Acer/Aspire1640Z/Aspire1640Zsp2.shtml
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27588
если бы было плохая теплопередача от проца к радиатору, радиатор был бы холодным, а сильно грелся бы текстолит с обратной стороны платы. Но проверить не помешает.
Пробовать ставить десктопный проц я бы не рискнул, хотя бы потому, что питатель проца ноутбука не расчитан на нагрузку, которую могут дать десктопные процы, аналогично с системой охлаждения.
Походу решил проблему, взял медную фальгй которой трансы экранируют, вырезал по контуру посадочной площадки, все отполировал нанес пасты АлСил-3 тонким слоем, запустился с первого раза без тормозов вроде, в тэсте ЭВЕРЕСТ температура больше 63 град. не поднимается, а до этого 80-83 стояла, скорей всего зазор большой получался из за этой пластины. Буду юзать дальше. Еще на счет проца подходит один в один, но запустить не решился вдруг спалю чего небудь. Спасибо что откликнулись.
Что и следовало.. Толстый слой- это на бутерброде хорошо смотрится.. На радиаторе- чем тоньше, тем лучше..
Блин рано обрадовался. После всех проделанных процедур ноут. стартовал и работал устойчиво весь вечер просидел в нэте, но после первой перегрузки точно такая же хрень, доходит до учетной записи и виснет. Вентилятор охлаждения орет как угорелый отключил только когда вынул батарею, проц. кипяток. Подождал все отстыло ноут опять стартанул и работает как не в чем не бывало температура 42 град.. что с ним еще делать ума не приложу. Жду советов.
все-таки попробуйте заменить процессор, спалить там что-нибудь маловероятно
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Всем привет. Причина всех этих глюков оказалась батарея, случайно запустил БУК со снятыми аккумулятором, двое суток гоняю полет нормальный, сейчас думаю что делать с аккумами, сами банки целые на них по 4,6В, я думаю что то с контроллером зарядки. Как его можно проверить?
