Сам По Себе Выключается Компютер
Здравствуйте два дня назад столкнулся с такой проблемой сам по себе начал выключатся компютер,иногда он может проработать 1 час иного 2,3,а иногда и вовсе мент 10-30,вот когда он вирубися и сразу же при попитке его вколючить,даже неупевает загрузится виндов как он виключается,а если немного подождать после выключения менут 30 камп может работать от 40 мин и больше до 2 часов.Бывает что камп какбудто выключился но горил лампочка котороя очино мигает как еще называют когда она мигает что камп думает,а лампочка которая должна гореть постоянно при включенно компютере не горит,чтоб его виключить не помагает нажания на кнопки виключния и перезагрузки.в таких случая а их было два помагает легкий стук по компютеру.Если кто сталкивался с такой проблемой подскажыте что можно зделать
Температура вроде нормальная смотрел в Everest
Системная плата 31 градус
ЦП 1 24 градуса
ЦП 2 24 градуса
МСР 61-62 градус
Aux 36 градусов
ГП діод 50-51 градус
жосткий диск 30 градусов
ВОЛЬТАЖ
Ядро ЦП 1.34V
+3.3V
+12 V
Батарея VBAT 3.12V
ВЕНТИЛЯТОРЫ
ЦП 2872-2885 RPM
Шасі 1464-1467 RPM
Графичный процесор 16-18 24-27%
это гдето после 30-40 минут роботы.
marinovsoft. Топикстартеру: еще одно полное цитирование предыдущего сообщения в топике, и автор такого сообщения будет наказан РО. Заодно появится время правила почитать.
Если комп не включается сразу после своего "спонтанного" выключения Это свидетельствует о перегреве чего либо, возможно цп, следует заменить термопасту на радиаторе цп. Если сбой происходит при загрузке системы то это свидетельствует о неисправности(перегреве) харда.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
сразу после выключения,если попытатся его включить,он вкючается но сразу выключается даже недоходя до загрузки виндовсю.что такое ХОРД?
Попробуйте заменить термопасту везде где она есть
что такое ХОРД?
Жесткий диск
Изменено пользователем bakae
Могут быть проблемы с БП может не хватает ему мощи и он уходит в защиту кстати эверест может брехать по поводу температур.. у меня на старом компе он даже отрицательные значения показывал :lol::lol:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Проверить просто: отключить все(сидиром,флоп и т.д) кроме жесткого и материнки.
что такое ХОРД?
После такого вопроса.. Может знакомый рядышком есть, который более сведущ в компьютерах ?
P.S. Сколько лет компу ? Что в логах ? Что показывает SMART? Как давно проверялись на вирусы ? Проверку на ошибки штатными средствами Винды делали ?
Изменено пользователем fant
ввобще кампу 6 лет гдето,но гдето полгода назат я заменил оператику материнку и процесор ну и жосткий диск,смарт показывает что все в норме!на вирусы проверял давно но дело точно не в вирусе.делал проверку оборудования,оперативка в норме,в жотком диске был выявле и устранен один дифект.если вы думаеете что я нечего непонимаю в ПК вы глубоко ошыбаеетесь.
Я конешно не профи.но из проведенных мной тестов мне удалось узнать что все дело может быть только в видеокарте или БП.в крайнем случае жосткий диск.какая нармальна температуда должнабыть в видеокарте?
Конденсаторы электролитические, визуально, на "беременность" проверить....
В БП, в том числе...
Изменено пользователем o_l_e_g
а беременность єто как?
А чем беременная от не беременной отличается? :D
У конденсаторов это так:
это они типа опухшие?
Изменено пользователем marinovsoft
Не цитируй предыдущее сообщение полностью - будет плохо!
Я бы сказал, вздутые! :)
ЗЫ Излишнее цитирование убери, от модераторов, схлопотать можно!
Можно тактильно, т.е. пальцем или ставить утилиту типа Riva Tuner или что то подобное. Там должно показать температуру видео ядра.
Перечитал ваш пост ещё раз. У вас получается корпусу 6 лет и БП ? Остальное новое ? Если так, то срочно копите деньги на новый БП. Если не хотите увести в могилу свежее железо.
посмотрите дампы может повезет найдете в инете что нить У меня примерно такая-же проблема была после 10мин игры синий экран посмотрел по дампу в инете что-то связано с бп убрал все лишнее шас на немного дольше могу поиграть)
В топку БП - шестилетку.. Это же бомба :blink: А потом и дампами можно будет заняться.
в этой теме "прекрасны" все отметившиеся, особенно топикстартер. Из сообщений оного видно что обучение в школе проходит плохо. Интерполируя показанные знания русского языка становится очевидно что в других областях знаний, особенно тех где нужна напряженная работа головного мозга дела обстоят ещё хуже. Через что вывод: топикстартер никогда не найдёт причину поломки.
Accent33
вам нужно последовательно менять блок питания материнку видеокарту жёсткий диск на заведомо исправные. Все изменения записывать. Покупать новое следует только после выявления дефектного узла. Заведомо исправные можно взять у друзей.
fant
вот у меня in win на 250 Вт изредка работает уже почти 6 лет. Мне его тоже выкинуть или продолжать заботливо чистить от пыли смазывать и проверять на беременность?
per aspera ad astra
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
