С Днём Победы! ×
Ланзар 500W
Для сомневающихся.
Напряжение питания +-90 В на холостом ходе. Под нагрузкой 4 Ома с полным синусоидальным выходным напряжением до начала ограничения напряжение питания просаживается до +-75 В.
Для трансформатора разумного размера. Например на базе магнитопровода ПЛР21х45 (от ТС180). Больше трансформатор меньше просадка. Примененные транзисторы позволяют получить и 800 Вт с соответствующим трансформатором и охлаждением без какой либо склонности к отказам.
Изменено пользователем WP_
  • 10 месяцев спустя...
Моя печатка работает уже больше года. Три пары. Лай есть в теме Печатные платы для Ланзара, 2 страница, Ланзар М2
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
У меня работает с питанием +/-67 В на холостом, 400 ватт на 4 ома. Можно до 600 с 4 парами, мне просто столько не надо было - усилитель для сч-вч звена. На плате добавлены повторители после ДК и ГСТ вместо стабов в питании ДК, регулировка нуля на выходе, а также токовая защита ВК от Натали 2012.
@Metallist а можно твою плату запустить без дополнений? Т.е. что бы был обычный ланзар, только с тремя парами выходников. У меня пока знаний не достаточно, что бы все это настроить, да и чем проще и мощнее, тем лучше)). Или проще в обычной плате дорисовать еще одну или две пары проще будет?
1 час назад, VladislavL сказал:
Конечно, проще.
  • 3 года спустя...
здравствуйте. Интересен такой вопрос. Какое максимальное напряжение можно подать на усилитель Ланзар? без дополнительных переделок. Просто добавляем выходники.нагрузка 4ом.
12 часов назад, zuboka сказал:
При +-65В дифкаскад и УН греется уже до неприличия много..
Диф то почему? Как работал на 1 мА, так и работает. А УН на таких мощностях можно и в АВ перевести или тройку на выход поставить.
давай те сузим круг. Ланзар 65вольт плечо нагрузка 4ом. Сколько оконечников добавить? И как это сделать правильно?
такая мощность нужна для пиков в сигнале. А не как долговременная.
6 часов назад, Александр2 сказал:
1  Недопустимо.
2 Напряжение смещения транзисторов ВК, которое задаёт цепь BIAS, очень сильно зависит от тока УН
28 минут назад, Alex_63 сказал:
Напряжение смещения транзисторов ВК ... очень сильно зависит от тока УН
Да ВК в этом случае может и в режим В перейти если сигнал появится.
Александр,   в каком диапазоне значений U смещения,   ВК  будет режиме C, режиме B, режиме AB ?
(для примера при постоянной температуре)
Столько же. Там кривая искажений уходит вертикально вверх. Только зачем это Вам? Вы же не собираетесь работать в этой области. В противном случае Вам нужен более мощный усилитель.
47 минут назад, Александр2 сказал:
Да ну. Нормальный мгновенный режим. И даже в режиме УПТ ничего дымить не будет.
Осталось найти транзисторы мощностью не менее 2000 Вт.
Либо сколько штук в параллель ставить?
Изменено пользователем Alex_63
