Coson Btv-100-01
Телик Coson BTV-100-01 чёрнобелый,питание 12 в.Похожэ на кадровую развертку,транзисторы проверил.Горизонтальная белая полоса,звука нет,изображэния вней нет.Проц CHMC S41304 D2915CP,тдкс непонятно,что-то по китайски.
Похоже проблемы или с ТДКС или с его питанием ( рас нет звука, ведь питание УНЧ обычно осуществляеться с ТДКС и стабилизатор )
Изменено пользователем Электронщик
Почему в этом телеке на строчном транзисторе 18,5в.постоянки?Скольколько приходилось ремонтировать телики,на строчном был всегда импульс!
Изменено пользователем hiMiКЪ
если неисправна кадровая развертка то при чем здесь строчная? пишет же что есть горизонтальная полоса, значит строчная работает точно, вопрос почему звука нет, кондеров вздутых нигде нет? бп нормальную напругу дает? проц не греется?
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Проц холодный,литы я всегда проверяю впервую очередь на вздутие,блок питания-переменка с транса в норме 15 в.,а постоянка после диодов почемуто 8,5в.диоды целые,что-то гасит напругу!
А на холостом ходу ( без подключения к диодному мосту нагрузки ) тоже после мостика 8,5В? Если да то один или два диода убиты, а может с литами после мостика проблемы, попробовать замер напряжения на диодном мостике на холостом ходу без электролита на выходе и с электролитом
если чтото гасит значит это должно хорошо греться, а так согласен с предыдущим постом про диоды.
"...Похоже проблемы или с ТДКС или с его питанием ( рас нет звука, ведь питание УНЧ обычно осуществляеться с ТДКС и стабилизатор )
...." - ты ОПЯТЬ?! Ну я же ПРЕДУПРЕЖДАЛ!!! Давай так - сколько ТАКИХ ТВ ты сделал? А у меня - на сотни счет шел лет 5-7 назад! Так что КОНЧАЙ писать БРЕД в тематике! Там питание 10,5 Вольт и от него и КР и УНЧ и т.п.
Все элементарно - пила с видеопроца, но намного чаще - пара транзисторов в КР (выходные) + лит посмотреть на выходе + переменник частоты кадров скраю платы - ломали Клиенты часто - ЗГ КР сразу в "затык".
Диодный мост востановил,питание выходит 17,5 вольт,на тдкс присудсвует,на 3-й ноге тдкс естли считать против часовой стелки 90 вольт.Разжуй пож.(пила с видео проца)
"...Разжуй пож.(пила с видео проца) ..." - Гугль те в помощь по ключевым словам: Работа кадровой развертки - принципы построения кадровой развертки - задающий генератор кадровой развертки! :D Ну и наличие осцила сводит ремонт к 5 минутам с перекуром и кофе.
Схемы принято искать по ШАССИ и составу, а у тебя - НИЧЕГО и близко не написано ....
Проц-CHMC S41304 D2915CP,экран B/W CRT 14SXSY4,тдкс-только китайские знаки
еще один с "процессором"? А что, если не секрет, он там "процессирует"?
http://monitor.net.ru/forum/tv-nop-008-info-76362.html
даю уроки по гуглу. быстро. качественно. дорого.
После попытки ремонта какогото сервиса,отсутствует R624 на 9-й ноге видеопроца.ищю родную схему чтобы узнать его номиналы
KRAB, что у тебя случилось, раз ты клиентов перестал сразу к мастерам отправлять? Или это так глюки monitor'а, участившиеся в последнее время действуют? :) :) :)
Как проверить питание ТДКС?
- тестером, ептъ! Нахера?
Проверил все транзисторы,все кондеры,ассоцилографа у меня нет.Подскажи в чем еще можэт быть причина поломки кадровой.
Автор темы получил 3 дня бани-дубль тем, неуместное цитирование и т.д.
"...что у тебя случилось, раз ты клиентов перестал сразу к мастерам отправлять?..." - новогодний БОНУС шароламероклиентам!
Я после НГ - наверстаю! :P:D
"...ассоцилографа..." - только за ЭТО можно еще пару лет БАН-а ... за оскорбление ПРИБОРА. Ну а по теме - к Мастеру, теперь уже однозначно. Но ... при цене телека в пятак - проще в мусор. Могу за копейки самовывозом этого хлама организовать. Полно стоит ...
Проверил все транзисторы,все кондёры!Они все рабочие!Где ещё можно поискать причину?
Понимаю что это хлам!Но у неня всёравно есть жэлание его отремонтировать!
"...у неня всёравно есть жэлание его отремонтировать..." - ну так привози - я сделаю! :D
Взял-бы и подсказал почеловечески!Я не АС. но и не новичёк,пытаюсь,прислушиваюсь,и набираюсь опыта!
Проверить наличие кадрового пилообразного напряжения можно и без осциллографа, через наушники с разделительным конденсатором 10мкФ, можно еще покрутить пер. резистор настройки (на 24 ножке D2915 (далее просто мс.)). Нелишне будет также проверка напряжения питания мс. (25) и проверка ОС (вряд ли, но!). Тем же способом можно проверить наличие колебаний на выводе (24) мс. (обязательно через разделительный конденсатор, и тут лучше через усилитель). Если колебаний нет нигде даже после замены конденсатора (земля и 24 нога мс.) кадрового генератора и проверки резистора (там же), то , однозначно, неисправна МС.
"R624 на 9-й ног" - А что он только одним выводом соединен, куда делся второй вывод? Скорее всего этого резистора там вообще никогда не было, так что можете успокоится, и никоим образом он не связан с кадровой разверткой,он был "предназначен" для снижения добротности (уширения полосы пропускания) контура, к которому соединен (порядка нескольких сот кОм, точность тут не нужна).
PS. D2915- не процессор и не видеопроцессор, если ,конечно, Вы еще сами не догадались! ;)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
