Балласт На 127V
Алексей-II
Уважаемые знатоки помогите с таким вопросом,как переделать электронный балласт люминисцентки чтоб лампа работала от 127 В?А то в шахте питание на освещение 127 а дросели со стартерами уже достали :angry:
Какой трансформатор?Если в АПШ(байда в стоит трансформатор 660-127+блоки защиты)то это не реально
Нет, трансформатор в балласте. Возможно, номиналы других деталей ещё поменять придётся...
А как насчёт того, чтобы заказать балласт из Америки, например, где в розетках напряжение 120 вольт?
По такой схеме до 110 должны работать уверенно,только дроссель надо отмотать чтобы потребление схемой вышло на номинал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
если я правильно понял надо уменьшить количество витков на( так сказать) выходном дроселе на схеме L3?
Изменено пользователем Алексей-II
Нет, на выходном т.е. L3,нужно отматывать витки периодически контролируя потребление тока схемой и доводя мощность до номинала лампы.
В данной схеме отматывать витки L3 для регулировки тока необходимо уже после зажигания лампы. А зажигание лампы (пробой газа) происходит при определенном напряжении на конденсаторе С5 (где-то 600-650В). Это напряжение получается при резонансе последовательного контура С5 и выходной обмотки L1 на частоте генератора. А поскольку питающее напряжение по условию уменьшено в 2 раза вероятно и напряжение резонанса то же уменьшится и станет недостаточным для пробоя. Следовательно необходимо пересчитать параметры контура С5L1. А так как частота генератора то же немного изменится, то придется и изменить витки L3 (а может и не придется). далее: из-за пониженного напряжения питания увеличится потребляемый ток и для восстановления режимов работы транзисторов необходимо уменьшить сопротивление резисторов 5 и 6.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
