Watson Ph7000
Не по своей воле стал несчастным обладателем аппарата Watson PH7000 - китайский патефон со встроенными динамиками 2 х 1,5Вт :) Первое что поразило - на линейный выход на задней панели подавался сигнал после усилителя (!) и регулятора громкости и встроенные динамики при этом не отключаются :) Да и звук меня не поразил - всё что ниже 150 гц напрочь отрезано! "Наверно китайская версия сабсоника..." - подумал я и припаял выводы тонарма напрямую к задней панели. Подключаю... Тоже самое - НЧ нету совершенно!
Возможна ли замена головки и достоин ли этот аппарат этого или его сразу скинуть с крыши и не портить пластинки?
А какой там звукосниматель?Пьезо- или магнитный?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А там видны два стерженька,с которыми через поводок соединяется иглодержатель?Если да,это пьезо.Для убоя пластинок.
  • 4 месяца спустя...
У меня вроде тоже эп-017с в гараже валяется, только после 10 холодных зим он мотор перестал вращаться, только дергается туда-сюда. Особо не всматривался что с ним, думаю конденсаторы под высохли...
  • 3 года спустя...
Господа, есть этот аппарат, всегда работал норм, но вдруг звук, испускаемый динамиками, стал очень тихим. Подскажите, из-за чего такое может быть?
Изменено пользователем intercoder
Может, усилитель накрылся. Как я понимаю, звук тихий в любом режиме работы? (т.е. радио, вертушка, флэшка)
