Датчик Положения Дросельной Заслонки.
Здравствуйте уважаемые знатоки. Начну с того что у меня машина гольф 3 1.8 моновпрыск. Поставил я себе ГБО 2го поколения с регулировкой подачи газа по лямдозонту. Машина просто полетела всем был доволен... Но возникла такая проблема: данную систему нужно подключать к ДПДЗ. В моновпрыске он есть, но разделён на 2 отдельные дорожки. С первой сигнал снимается при изменении угла поворота дроселя с 0 до 25% от 0 до 5В и остаётся постоянно 5В при дальнейщем открытии дроселя. На второй всё это время 0В. Как только угол открытия дроселя достигнет 25% на второй дорожке начинает расти напряжение с 0 до 5В. Проблема заключается в том чтобы сделать преобразователь который снимал показания с 2х дорожек и на выходе имел изменяющийся сигнал с 0в до 5в во всём диапазоне изменения дроселя и при этом имел большое входное сопративление или какую нибудь развязку чтобы не было искажения сигнала подаваемого на штатный ЭБУ. Подскажите если кто знает как это сделать или дайте ссылку. Заранее благодарен за все ответы!
И ещё один вопросик не по теме. В системе ГБО 2го поколения которую я себе установил нет такой интересной функции как изменение порога переключения лямдазонта. Можно ли сделать регулируемый усилитесь сигнала лямды? Опорное напряжение на не 0,45В. Минимальное 0,1, максимальное 1,1В. Нужна схема на вход которой будет подоваться напряжение с лямды, а на вы ходе можно было получать 1,1В в зависимости от регулировки. То есть нужно регулировать порог срабатыванйя на входе.
поищи моник от АКПП, там штатно имеется ещё одна дорожка потенциометра для коробки, как раз линейная, правда возможно будет стоить денех неприличных...
Feel the difference! ©
...лямбда зонду.
У меня машина Seat Toledo , впрыск Mono-Jetronic , установлено ГБО 2-го поколения .
Напряжение лямбда зонда прыгает в пределах 0,1-0,9 вольт . Атуатора нет .
Не понял что тебе точно нужно от лямбда зонда . Пороговый компаратор ?
Увожаемый Shahabbas я к сожалению сильно не волоку что такое Пороговый компаратор. На сколько мне известно компаратор это в своём роде переключатель (поправьте если я не прав). Если при помощи этого компаратора можно будет получить на выходе 1В задавая величину на которой он будет переключатся то да. К примеру мне нужно установить порог срабатывания 0,22В, чтобы при достижении этого порога на выходе был 1В. Но при этом порг срабатывания можно было регулировать.
eu1sw Про это я знаю. Но во первых в нашем городе не найти. У нас даже разборки приличной нет. А во вторых я купил один датчик за 2400 в Москве. А чтобы поставить с автомата нужно менять всю нижнюю часть моновпрыска. А это уже совсем другие деньги.
Вот нашёл схему сумматора напряжений подскажите будет ли работать данная схема?
Материал взял отсюда Моя ссылка
Посчитал получилась такая схема
Изменено пользователем griffmaster
неа, это у тебя инвертор получился. просто попробуй свести на резисторах
что инвентор я понял. В этом нет ничего страшного. В контролере гбо есть функция инвертного датчика . Подскажите будет ли работать с хема с указанными сопративлениями? Какой сигнал получится на выходе? И в описании к данной микросхеме написанно что нужно подавать питание от +-3 до +-13 вольт. Будет ли она работать от питания 5В. тоесть на 4 выход подать землю а на 11 подать +5В. Какое напряжение получится на выходе? если я правильно понял то при отсутствии сигналов на выходе будет 5В, а при подачи на вход напряжений оно будет снижаться?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
