ВЕГА122МП - срабатывает автостоп в деке А
Гость Алексей_512
Гость Алексей_512
когда касеты нет - крутится хорошо. Как только ведущий вал хоть чуть-чуть затормозится (кассетой например) - срабатывает автостоп.
Я её(вегу) открывал для того, чтобы поменять резисторы уровня записи - тока так и не смог разобрать (матерился страшно, когда увидел как оно собрано) - собрал обратно - в первой деке начал срабатывать автостоп ни с того ни с сего.
Варианты мои - спалил какую-то микруху статикой, или от времени свалился элеткронный порог срабатывания автостопа - я после крутил резисторы на деке - не помогло, но и не ухудшило(визуально) ситуацию...
Подскажите, в чем тут дело? схему блока управления декой я нашел, но как-то не уловил как работает автостоп.
Гость Алексей_512
блин, дело было в емкости C12 блока управления! я её задел а она и так наладом дышала - вобщем по ней похоже автостоп и срабатывал.
С автостопом то решилось - но теперь играет только правый канал, даже на индикатор уровня не выводится сигнал (то есть правый мигает а в левом тишина). Прозваниваю цепи левого канала... как бы не вышиб эти предвариловки... :((
Лучше всего включить кассету и смотреть звук на осциллографе.
С обоих ЛПМ одно и тоже? Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Гость Алексей_512
нет, только в деке А левый канал умолк... тут уже дело техники - смотреть как звук идет от головки по схеме. Похоже, я только зря шум поднял :) спасибо ВладЕ, что откликнулись :)
Пожалуйста. Смотри сигнал на предусилителе "А"(вертикальная плата справа на матери). Возможно что ты задел на ней регулятор или электролитические конденсаторы. А сначала проверь выключатель шумоподавителя(выключи нафиг).
Все мы......
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
