ВЕГА122МП - срабатывает автостоп в деке А
Гость Алексей_512
Гость Алексей_512
когда касеты нет - крутится хорошо. Как только ведущий вал хоть чуть-чуть затормозится (кассетой например) - срабатывает автостоп.
Я её(вегу) открывал для того, чтобы поменять резисторы уровня записи - тока так и не смог разобрать (матерился страшно, когда увидел как оно собрано) - собрал обратно - в первой деке начал срабатывать автостоп ни с того ни с сего.
Варианты мои - спалил какую-то микруху статикой, или от времени свалился элеткронный порог срабатывания автостопа - я после крутил резисторы на деке - не помогло, но и не ухудшило(визуально) ситуацию...
Подскажите, в чем тут дело? схему блока управления декой я нашел, но как-то не уловил как работает автостоп.
Гость Алексей_512
блин, дело было в емкости C12 блока управления! я её задел а она и так наладом дышала - вобщем по ней похоже автостоп и срабатывал.
С автостопом то решилось - но теперь играет только правый канал, даже на индикатор уровня не выводится сигнал (то есть правый мигает а в левом тишина). Прозваниваю цепи левого канала... как бы не вышиб эти предвариловки... :((
Лучше всего включить кассету и смотреть звук на осциллографе.
С обоих ЛПМ одно и тоже? Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Гость Алексей_512
нет, только в деке А левый канал умолк... тут уже дело техники - смотреть как звук идет от головки по схеме. Похоже, я только зря шум поднял :) спасибо ВладЕ, что откликнулись :)
Пожалуйста. Смотри сигнал на предусилителе "А"(вертикальная плата справа на матери). Возможно что ты задел на ней регулятор или электролитические конденсаторы. А сначала проверь выключатель шумоподавителя(выключи нафиг).
Все мы......
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
