Опознать Микросхему Контроллер Заряда Ni-Cd
Доброго времени! Имеется шуруповерт Титан ПДША 12, в зарядке китайцы сэкономили на трансе, перегревается... попутно запилили маркировку на микросхеме. Планируется переделка зарядки, по началу хотел обойтись простой заменой транса на нормальный, но схема включения довольно оригинальная, с заведением переменки на микросхему - раньше такого не встречал, хотелось бы определить, что за микросхемка такая, схема срисована с платы, картинки прилагаются
aace9d703f5at.jpg78a309475de6t.jpgeecb3be028e9t.jpgd8804f91f1b6t.jpg8d6546e6a5d5t.jpg559bb9709d11t.jpg344a9bd9a288t.jpg
Изменено пользователем FR.
Да шифруют продукцию :) .В ЗУ для AA аккумуляторов микра тоже затерта,но там понятно таймер стоит.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
ИМХО:
Кучу не надо. Для начало смотреть по питанию(куда подключено то мы знаем) и количеству ножек. А уже потом смотреть типовые включения, кстати посмотрите в PIC они любили 18 ножечные корпуса.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
  • 10 месяцев спустя...
У меня такая же зарядка вышла из строя. Вылетела микросхема, и стабилизатор 5 вольтовый. Тип микросхемы написан на плате под микросхемой, видно если снять ее с панели. У меня написано JT7212P. Но такой микросхемы нет в интернете, а тем более в магазинах. Буду, наверное, покупать новое зарядное.
Даа, а плата, так выглядит, что создаётся ощущение что, её делали вручную, а не на производстве :) Хотя китайцев много, может они выделили милиончик своих сотоварищей, и того 1 мульон готовой продукции в час))) :D
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Принцип зарядки простейший! Конец заряда, для NiCd, определяется благодаря их свойству резко разогреваться по его окончании...
На МОСФЕТе, выполнен ограничитель тока+ ключ.
Остальное сервис, на основе вышесказанного, легко анализируемый.
Изменено пользователем o_l_e_g
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
