Логика На К561Лн2
Вопросик такой, будет ли в этой схеме полевой транзистор надёжно открываться и закрываться? В первоисточнике указанно что элементы D1.1 и D1.2 включенны по схеме триггера Шмидта, для формирования импульсов с очень крутым задним фронтом(чем быстрее закроется транзистор, тем большее напряжение выдаст катушка зажигания).
Во-первых, очень многое зависит от того, какой полевой транзистор. Т.е., от емкости его затвора. Её нужно будет зарядить при открывании и очень быстро разрядить при запирании. КМОП-логика такого обеспечить не может. Нужны чуть ли не амперы втекающего в инверторы тока.
Поэтому поставьте между выходом инверторов и затвором полевика дополнительный ключевой биполярный п-р-п транзистор, который будет шунтировать затвор на минус (!!!). Только тогда Вы получите малое время его запирания, что и требовалось по условиям задачи. Открываться полевик будет просто резистором между затвором и +питания (в районе 1 кОм).
Очевидно, что дополнительный ключ будет инвертировать выходной сигнал. Поэтому один из 4-х инверторов включите между ТШ и выходными запараллеленными инверторами.
Конечно, биполярник поставить не мешало бы, но мне кажется и ЛН2 4шт в параллель дадут нужный ток, что бы обеспечить 150-200 нсек.
Неи будет работать, меж транзистором и микросхемой надо резистор, иначе сгорит, вот вариант:
Изменено пользователем derba
А зачем ты триггер Шмидта на D1, D2 разорвал? Я только ради него эту схему и собираю.
Изменено пользователем -DeNis-
Ничего не разрывал, (пост 5) я просто взял сигнал с другой точки, он инверсный к исходному, т.е. не надо ставить инвертор, а лишний инвертор, это лишняя задержка, хотя в данном случае она оч. незначительная.
разорвал цепочку D1, D2 и резистор 100к - это триггер формирующий крутые фронты импульсов, его трогать нельзя. :rolleyes: Поэтому лучше всё таки добавить один инвертор, что я и сделал в шестом посте
Покажите,де разрыв, я нет пойму, а эта схема (пост 6) будет работать аналогично и моей. Практически один в один, если делаете на макетнице, проверте.
@derba в 5-м посту (нижняя схема) сделал правильнее: подключил резистор, через который открывается полевик, не к отфильтрованному напряжению, питающему микросхему, а до RC-фильтра питания. Так он не будет подгружать цепь питания микросхемы. Я бы сделал так же.
Снимать сигнал можно и с выхода 1-го инвертора ТШ, как сделал derba, и с выхода 2-го (как сделал -DeNis- и рекомендовал я), с дополнительным инвертором. Никакой особой разницы на работу устройства это не окажет.
Дополнительный резистор в затвор полевика 10...15 Ом тоже IMHO не принципиален. Если транзистор поставить с достаточным коллекторым током (1..2 А, например, 2SC1383/2SC1384), то он спокойно справится с разрядом затворной емкости и без токоограничительного резистора. Зато закроет полевик максимально быстро.
Показал где разорвана цепочка триггера, а без него смысла нету тулить сюда микросхему, можно было б обойтись и транзисторами.
Ак как же высоковольтные помехи которые будут попадать прям на затвор транзистора? Его это может убить, наверно. Насчёт подгружать цепь питания микросхемы, то планирую использовать 1Амперный стабилизатор, так что можно этим принебречь.
А как же триггер Шмидта на элементах Д1 плюс Д2 ??? Ради него и введена в управление микросхема
А где они возьмутся зти высоковольтные помехи? А конденсатор после диода зачем? И кроме того напряжение на затвор будет 12-14 вольт, это лучше для транзистора, меньше сопротивление канала, меньше разогрев, быстрее будет открываться, т.е. немного меньше будет греться, ну еще не подсаживает питание микросхемы, у меня так работают схемы управления полевиками, не вижу причин, что бы оно и у Вас не работало.
Насчет ТШ, у него два выхода, один прямой,(2) другой инверсный,(1) Вы использовалти прямой, можно использовать инверсный, характер сигнала идентичен, только перевернут один относительно другого.
@-DeNis-, Вы меня улыбнули. Вместо того, чтобы прислушаться к дельным советам, стали возражать, причем совершенно не понимая, рак работает ТШ. Если его перерисовать, как это сделал я,
то видно, что @derba совершенно прав, а Вы ошибаетесь. Вы используете выход1, а derba предложил использовать выход2. Вот и всё. Сам ШТ остался нетронутым!
@-DeNis-, Вы меня улыбнули. Вместо того, чтобы прислушаться к дельным советам, стали возражать, причем совершенно не понимая, рак работает ТШ. Если его перерисовать, как это сделал я, то видно, что @derba совершенно прав, а Вы ошибаетесь. Вы используете выход1, а derba предложил использовать выход2. Вот и всё. Сам ШТ остался нетронутым!
Точно! Теперь понял. П.С. ещё собираюсь дополнить схему многоискровкой при пуске. Думаю не помешает?
А вообще-то, задержку в этой схеме можно значительно уменьшить, исключив целых 2 инвертирующих каскада.
Есть ли смысл доверять К561ЛН2? Жаль что ответ на этот вопрос приходит на обочине трассы и далекова-то от дома. :)
У Архипова решение ТШ вполне надежно и проверено многими годами эксплуатации.
Вы знаете, КМОП довольно надежно работает, если в режимах, а у Вас деталей много, согласовать еще выход, при "0" на выходе около 1 вольта будет, у 561 серии 0.2в, хотя это дело "вкуса".
А для чего напряжение 11В? :rolleyes: П.С. можно впаять панельку для микросхемы и в бардачке возить запасную :D
Подскажите почему у меня не работает такая схема задержки отключения? по идеии транзистор по истечении времени должен запираться мгновенно, а реально происходит плавное запирание, так как если б не было логических элементов, а конденсатор был подключен непосредственно в базу транзистора. На сколько я знаю порог переключения у к561лн2 равен 0,55 от Uпит
А потому, что коэффициент усиления одного инвертора КМОП-логики равен (крепче сидите на стуле!) всего 14...16!..
Вы загнали инверторы в линейный режим работы.
Что бы хорошо работало надо вволить ПОС (положительную обратную связь), напр. как это сделал ТС (DeNis), сделав схему на триггере Шмидта, у него будет работать, у Вас, под сомнением. Можно вместо КМОП инвертора применить операционник, но схема не очень, я бы такую не делал, сильная зависимость от компонентов. Только заметил, Вы DeNis, Ваша вторая схема, она рабочая, но ...
Уважаемый @-DeNis-, Вы применяете элементную базу, не предназначенную для подобных вещей, возлагая на нее несвойственные функции. Логика - для логических операций. ВременнЫе задержки делаются либо на таймерах, либо на компараторах.
Я понял, Вам нужно при нажатии кнопки быстрое включение, и после отпускания кнопки задержка в выключении, вот один вариант (номиналы уж сами). Компаратор на операционнике. Конечно могут быть и другие варианты. (тут ТШ на операционнике)
