Логика На К561Лн2
Я понял, Вам нужно при нажатии кнопки быстрое включение, и после отпускания кнопки задержка в выключении, вот один вариант (номиналы уж сами). Компаратор на операционнике. Конечно могут быть и другие варианты. (тут ТШ на операционнике)
Идея использовать логику пришла увидев схему где её использовали как тот же компаратор в сигнализаторе напряжения, по сути вместо светодиода на выходе я поставил реле, остальноё не притерпело изменений. Впринципе уже не актуально, т.к. сделал на микросхеме 555.
Вот и умничка. А теперь решение самой первой задачи на компараторе LM311:
А для чего напряжение 11В? :rolleyes:
Это то же питание, только прошедшее фильтр и стабилитрон. (Рисовать было лень.) Я бы не стал ставить 561-ю серию (особенно с учетом последних морозов). :)
Есть ли смысл доверять К561ЛН2? Жаль что ответ на этот вопрос приходит на обочине трассы и далекова-то от дома. :)
А транзисторы, что со строя не выходят? Даже резисторы МЛТ сгорают, а многие микросхемы оч. надежны, надежней наших КТ515.
Этот каскад (конкретно) уже вторую машину переживает и ни разу мне не пришлось стоять на обочине по причине выхода из строя зажигания. 561-я серия далеко не аховая и очень чуствительная к помехам, а высоковольтные импульсы катушки зажигания, особенно при сухом АКБ или случайно (специально) отключенном на работающем двигателе, могут легко ее повредить. Даже 564-й (военной приемки) серии опасно доверять работоспособность автомобиля, не говоря уже о любительской 561-й. Но я только хочу предупредить, а не навязать свою точку зрения.
Я понял, Вы имеете ввиду насчет статического электричества? Раньше, в 80 годах выпускали 176 серию без защитных диодов, те действительно, , сгорали от статики, сейчас ставят диоды, теперь проблем со статикой нет.
Насчет помехоустойчивости, для 561 серии нужна помеха более 3в, а это трудно, если конечно вывот не висит в воздухе..
Можно без логики:
Это как у Falconist на компараторе LM311 (пост27)
Или у меня в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81663&st=0&p=851621&fromsearch=1entry851621
пост 18 на компаратор на операционнике TL081. Не помню случая, что бы эта микросхема у меня сгорала.
Изменено пользователем derba
Я тоже больше доверяю транзисторам. Но пока всё же остановился на микросхеме. Смущает её максимальная рабочая температура 70 градусов. Под капотом летом легко может быть и больше.
Геннадий, а вы свой каскад проверяли на осцилографе? Даёт он крутые фронты как эта микруха?
Какая именно?
Учтите, что LM311, 211 и 111 функционально совершенно одинаковы. Но если 311 - "бытовуха", то 211 - "промышленная" (-40/+105), а 111 - "военная" (-60/+140). Причем, цены могут отличаться совсем ненамного или даже наоборот - более "крутая" быть дешевле. Пути ценообразования неисповедимы...
Я бы на 561-й серии такие вещи делать не стал. Медленноватая она.
Я этот каскад не осциллграфом проверял. Он у меня используется как входной триггер в электронном зажигании, собранном на сплошном наборе транзисторов, обрабатывая входной сигнал с прерывателя. Кстати, с датчиком Холла работает не хуже. А если уж хочется крутизны фронтов, то полевиком управлять лучше всего драйвером, а не транзисторным каскадом, который всю "крутизну" завалит и "обкакает".
Драйвер управления ключами из автомобильного преобразователя напряжения подойдёт для этих целей? В этой схеме это IR4426.
Не согласен, тут главное время закрывания, а она будет не хуже драйвера, а время открывания тут не так и критично и хватит с запасом. На TL494 в преобразователях в качестве драйвера применяют же транзисторы.
Ага, при чём в заводских усилителях и схемах на них я нигде не видел драйверов, везде транзисторы управляют затворами. Драйвера применяют почему-то только в самоделках. Но это уже другая тема.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
