Вега 50У-122С
Приветствую всех!Я тут новенький,итак перейдём к проблеме.
Есть усилитель Вега 50У-122С,надо перепаять разъёмы и сделать его для электрогитары!Разъёмы старые...название не помню,но в вашей терминологии "тюльпаны" вроде так=)
Внимание вопрос!Что мне нужно конкретно перепаять\переделать\оторвать чтобы он стал воспринимать электрогитару...колонки к усилителю есть...
Заранее спасибо!
А микрофонный вход есть на нем?Если да то ничего не надо переделывать.А если и нет то тоже не надо,просто пред с нужной чувствительностью добавить и все
Извиняюсь,но я не знаю как он обозначается...есть вход для наушников спереди.
Сзади 5 разъёмов...2 записи,1 ЦЛП,1 вход головки или как то так(круг с исходящий стрелочкой) и оставшийся вход на нём обозначение как зеркально отображённая буква Q...
Как смог объяснил...
Ещё есть 6 отверстий одинаковых только 2 50Вт откл и 4 100Вт неоткл....розетки 220В...что это значит не знаю!
На вегах вообще не стоят входы для микрофона. Там нужно пред ставить другой
не правы вы однако именно на этой "ВЕГЕ" имеется микрофонный вход (если смотреть сзади на панель то он самый крайний) на других моделях веговских усилков такового входа нет, так что можно свободно подключать электрогитару и все будет ок распиновка входа там стандартная
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Вход звукоснимателя ЭПУ - Вы наверно об этом, но не знаю как гитарный звукосниматель - подойдёт или нет...
Вход со звукоснимателя ЭП обозначен как раз зеркальной буквой Q и имеет чувствительность 250 мВ. Этого не достаточно для гитарного звукоснимателя, там надо 25 мВ. А у микрофонных входов чутьё около 5 мВ, и (если он там есть) придётся поставить резистивный делитель, иначе будут перегрузы и искажения в преде микрофона.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Ты не прав. Чувствительность этого входа как раз 5мV. Он вполне подходит по этому параметру для включения микрофона и гитары.
Мне только непонятно в каком месте Веги 50У-122С расположен лентопротяжный механизм?
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Так!Тут есть 2 мнения...какое из них правильное?
И что мне КОНКРЕТНО надо сделать...по полочкам распишите,если не составит труда!
Вобщем надо пробовать подключить гитару ко входу Q-зеркало. Какой-нить результат будет. Значок микрофонного входа примерно такой:
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
