Нужна Схема Термометра На К572Пв2
Все уже расказано и разжевано.Нужно иметь желание и умение пользоваться поиском.
Например ВОТ у нас на металоискателях человек подробно разжевал,как сделать программатор,как прошить.
И поддержка есть.Так что не вижу смысла в создании дублирующей темы.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вот уж действительно, кто ищет, тот находит... На днях должны привезти мк и датчик. Вопрос по индикатору: есть индикаторы HDSP-5621 с раздельной подводкой на каждый сегмент, можно ли его переделать на необходимый по схеме?
Как говорится за не имением кухарки,будем е..ть повара :D
Ну а если серьезно,конечно можно.Соединяешь в паралель все одноименные сигменты всех индикаторов.В итоге у тебя получится 8 выводов + 4 вывода с анодов (или катодов),итого 12.
bars59
Подойдёт ли данный вами программатор для прошивки вами же посоветованного термометра? Термометр написан на каком то Протеусе, а о Пини и слова нет. Возможно вопросы и дебильные, но думаю для новичка нормально :D
И ещё, на схеме программатора ошибка пинов XTAL1 и XTAL2, или разницы нет?
XTAL1 и XTAL2 это ноги куда подключается внешний кварц.Тебе они пока не надо.Программаторов куча в инэте.Выбирай любой для AVR,по своим возможностям.Как кстати и термометров.
ВОТпочитай еще программаторПочитай
И еще
Изменено пользователем bars59
bars59, и я вам огромное спасибо скажу :rolleyes: , сегодня собрал, вроде пока работает, точнее работало на работе, дома от компьютерного БП не хочет чё то, не пойму причину, завтра разберусь, сфоткаю, выложу. Материал отсюда: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=17
Изменено пользователем Cannibal Corpse
Я рад что у тебя все получилось.Это уже настоящий девайс который ты с легкостью можешь превратить в термостат.
По поводу что не работает дома.Может питаешь от 5 вольт?А там 7805 напряжение после нее недостаточно для работы МК.Я бы посоветовал снять фьюз BODLEVEL1.Тогда нижняя граница напряжения при котором МК будет работать будет 2.7в.
Нет)), я таракан, но не на столько :lol: , питаю от 12(желтого) от свободной шины, там ток большой, по идее пнуть термометр должен был, но не пнул...
Проверь после7805,пять вольт присутствует?А может не контакт где.
Ладно раз ты не таракан :D ,смотри сам,должен работать,если уже включал и работало.
Вот, поковырялся... пока нес в кармане, вылезли две какули, нарушился контакт на индикатор и на массу коротнул датчик(увидел при хорошем освещении),завтра датчик буду на термопасту в корпус ТМ100 сувать, жаль у датчика инерция большая, корпус плаЦмассовый....
Солидно выполнено!И печатка сделана на уровне.Только с фото не пойму,вроде как яркость индикаторов маловата.На сколько ом резисторы в анодах(катодах)?
да, маловата, это один из планов на завтра) резисторы по 430 ом, у автора по 470, головняк в нагрузке порта на индикаторы - не более 5 мА на сегмент, завтра буду мерять и подбирать, пол дня только с печаткой провозился, ставя переходы между слоями
кстати, набор из тиньки и датчика мне обошелся в 10$, сколько в тех же единицах у вас?
Вчера только сделал заказ Тини 10.95гр.Датчик 14.20гр.Переводим = 3.15 S.
Это такие индикаторы.Есть и при таких резисторах светят ярко.Пробуй уменьшать резюки.
Фото готового девайса(извиняюсь за качество), слева корпус температурного датчика ТМ104, 18б20 внутри него, на термопасте, датчик герметично запаян.
Резисторы поставил на 160 Ом, ток на сегменты 7мА, проработал весь день на работе, сейчас стоит дома, вроде пока не гнал...
ps: расхождения с ртутным 0,5 гр. на диапазоне до 100 гр., выше не смотрел
  • 1 год спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
