Домашний 3d дигитайзер
Alexufo
ДА там все намертво держится!
Омметр на картинке показывает омы,поэтому третья цифра меняется почти точно,если не сказать что точно, последняя прыгает на 2 -3.
Получается,если взять потенциометр в 5ком, то оно должно быть еще точнее.Но не факт.
С моим 1.5 так и вышло,там же из-за большого диапазона не пожалели шагом.
Надо теперь найти какие-нибудь аналоги похожие.
Изменено пользователем Alexufo
  • Ответов 90
Изображения в теме
Speccy а как ты думаешь можно ли найти редукторы к многооборотному потенциометру?
Не знаю... Я себе слабо представляю такую конструкцию :(
Speccy , глянь таблицу
http://www.elmicom.ru/res_22.shtml#imp
, при линейности в 1% цена потенциометров через eFind отличная!
Ну мы же с тобой смотрели до этого на основе "проводящего пластика". Тока по цене не устроило нас. А если эти тебе доступны то бери за основу их, выбрав подходящую конструкцию (чтоб можно было стыковать два друг с другом корпусами).
Speccy? а что ты думаешь на счет этого?
И один человек мне посоветовал вот это
http://www.joysticks.ru/joysticks/samodel/20.shtml
потом я подумал и поискал...
http://www.compel.ru/catalog/sensors/optic/honey/honey4
Speccy а энкодеры на этой странице как оптические так и обычные за 180 р. все равно слишком грубые?
http://www.chip-dip.ru/catalog/32405.aspx?page=1
в идеале я искал вот эти ,но не нашел
http://www.e7e.ru/index.php?top=1&step=2&nov=537
Про оптические энкодеры как в мышках я уже постил. Они рассчитаны на диск или полоску с перфорацией. При этом легко детектировать направление и скорость (перфорация очень частая) по сдвинутым по фазе сигналам на выходе. Но в нашей конструкции диск с перфорацией может сделать только один оборот. Даже если там 50-60 отверстий то этого мало. 6 градусов на отверстие.
В мыше колёсико делает очень много оборотов. Там всё удобно и красиво получается.
Надо резисторы как в джойстиках. Типа тех что ты не нашёл.
Ну как собрать оптический датчик я понимаю. Если использовать ссылку по созданию оптического резистора,то диск с перфорацией можно сделать самому.Там меток достаточно можно сделать.Да и собрать это в звено тоже можно.Как думаешь точность пойдет?Датчик я собрать такой смогу.
Если диск с перфорацией будет большого диаметра (не такой маленький как в мышке), а на периферии диска будет 1-2 отверстия на угловой градус то точности хватит.
Speccy , во что еще нарыл.
http://www.conrad.ru/ceonline/949.html
и
http://www.conrad.spb.ru/ware_s.php?sale=1...7c1a8d8296298e6
Жаль что пишут в большенстве случаев отклонение от номинала а не линейность.
и
Как не пишут? По второй ссылке +-2%линейность.
:) Останови уже свой выбор на чём нибудь!
Ну про вторую ссылку понятно.Я на них наверное и остановлюсь.Ответа о ценах с других сайтов (как русских так и зарубежных) так и не получил.Видимо я должен быть из GENERAL electric чтобы иметь право быть выслушанным.
Speccy , значит линейность в 2 % пойдет?Как ты "математически" считаешь?
Speccy, сделай себе асю.
Маленькая идейка - берем печатку, вырубаем круг и вытравливаем по периметру контакты. От диаметра и размеров контактов зависит точность. Потом между этими контактами припаиваем SMD резюки. И все! скользящим контактом снимаем сопротивление, которое нам четко дает понять на какой же угол мы отклонились.
Вручную стока резисторов не напаять :D
О, идея! В старых(и сейчас скорее всего тоже) струйных принтерах для позиционирования головки изпользуется полоска прозрачной плёнки со штрихами. На самой каретке стоит датчик улавливающий кол-во пройденных штрихов и направление движения.
Если на прозрачной плёнке распечатать их на кружке...
Опять же вариация шариковой мышки. Тока не круг с прорезями, а отпечатынные штрихи на прозрачной плёнке.
Вариация предидущего поста:
Тоже самое как и в мыши. Сделать круг с вытравленными штрихами.Резисторы не нужны, просто считаем штрихи контактами также как и в предидущем варианте считает оптика. :)
На счет этого я думал, и потому чутка попозже выложу рисунок почему та не удобно оптикой.
Спасибо за ответы
Вот пример о котором много говорят.Все хорошо , да вот такое устройство дает координаты только по одной оси.Работать в паре оно не способно.
Чтобы оно давало координаты по другой оси, это же самое устройство крепится на круг с метками на таком же устройстве.
Должен получится как сустав в логте.Координататы "от
себя" и "к себе" это X. Координаты "влево" вправо" это Y.
Грамотный "логтевой сустав" можно сделать из потенциометров.
Одна ось которого крепится на корпусе перпендикулярно оси другого потенциометра .
Bruce ом балуешься?Проблема так же в отм что такой датчик нужно собрать.А потенциометр уже собраный.Тем более ось потенциометра двигается относительно с усилием, в самодельной же конструкции будет все крутиться.
(яля Carrara 3D)
вот конструкция.Я проверил ее на гибкость - вроде полный аналог.Единственный минус всей идеи - нет противовесов в конструкции.
С этого и надо было начинать. А всё остальное - это отмазки чтоб не собирать :D
И усилие тоже можно создать, если вал будет более плотно насажен...
Ой и правда, :) как то не заметил! :blink:
Народ,как вы думаете ,если взять stereo потенциометр, и получать данные с двух дорожек, при их усреднении это как нибудь повысит точность?
