2 Источника Питания
Вот к примеру обычный китайский приемник.
Работает от батареек. Если вставить штекер питани, то контакты разомкнутся и батарейки отключатся.
Вопрос:
Когда он работает от батареек, блок питания остается в цепи (в выключеном состоянии).
Почему батарейки не розряжаются? И должны ли они разряжатся?
Если да, то как реализовано, чтобы такого не было?
Спасибо.
Ты же сам написал что выключатель отключает батарейки при вставленном шнуре питания :D
"Ты же сам написал что выключатель отключает батарейки при вставленном шнуре питания" - ну и? Вопрос то не в этом! питание то полюбому подключено от двух источников! Когда сетевой кабель отключен, питание от батареек и на трансформатор идет!
"Через обычный развязывающий диод" - как на рисунке пойдет?
Изменено пользователем ЗЛОЙ
Пойдет! А диодный мост в БП не так же чтоль работает?
Только батарейки будут еще и кондером зашунтированы.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Неправильно! Может БП сгореть, или батарея взорваться, если напряжение БП заметно выше, чем батареи, а если ниже, то приемник все время будет питаться от батареи. Так надо:
А в БП свои диоды есть, они ток от батареи не пропустят.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn, согласен, если нет контакта, отключающего батарею, например при втыкании сетевого провода в гнездо устройства! Упустил этот момент, каюсь :rolleyes:
А если такое дело есть, то ничего городить не надо.
Только это к обычным батарейкам относится, для АКБ надо городить еще и зарядное...
Изменено пользователем Ka4aN
"Неправильно!"
Почему? При включении штекера питания, подача с АКБ разрывается. (я же писал об этом выше)
"А в БП свои диоды есть, они ток от батареи не пропустят"
означает ли это, что если я в безбатареечный магнитофон установлю АКБ на 12в, мне будет достаточно включить в схему гнездо питания с прерывателем на АКБ при вставленном сетевом штекере
зарядка не нужна - буду заряжать внешним устройством.
означает ли это...
Моё мнение - ДА!
Только конечно если 12В - это близко к собственному напряжению питания магнитофона.
Я сказал "неправильно" по поводу нарисованной схемы, если включить как на схеме, неприятностей не избежать. А что там есть ещё контакты где-то как-то включенные - так кто ж его знает, как они будут подключены, если правильно - то будет все в порядке. А та схема, что я нарисовал - типичная для часов с сетевым питанием, если сеть отключается, автоматично подключается батарея.
