6Ж1П Не Традиционная Схема
Драсте!!!
Вот схема на 6ж1п, нашол, заинтересовало будет ли она работать, и смогут ли я вместо громкоговорителя абонентского впаят резистор и разделительный конденсатор использовать его как предварителный усь, интересует именно эта схема и питание.... вот...
может еще есть какието схемы ламповых унч на низковолтном питании???
Ссылка на сайт
http://pda.pro-radio.ru/history/8040/
нужен срочный ответ
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
собирал я ради прикола подобное, но с питанием 15 вольт на аноде.
подключал наушники, и скажу что звук только портился!
смысла в сборке не вижу! лутше пред делать на 6ж51п, и то больше пользы будет.
А так работать будет
Никто вам точно не скажет, будет ли это работать. Например, триодная часть 6Ф1П нормально работает от 12 вольт с заземлённой сеткой, а пентодной части нужно подавать +3 вольты на первую сетку. И разница между новой и работавшей лампами - ооочень большая. Хотя при нормальном анодном напряжении - почти незаметна. То есть все низковольтные извраты - только экспериментальным методом. Ну а если хотите получить так ламповый звук - разочарую, ибо кроме запредельных искажений ничего не получите, для 6Ж1П нужно хотя бы 48 вольт анодного.
  djfesteval  - радиолампа , не транзистор , для начала почитайте теорию .. http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/577_Начинающим_-_Теория
ФАЗА - девушка - капризная ...
а как тут
http://hifi-zvyk.ucoz.ru/
реализован усь для наушников, блок питания видно низковольтный, и как тракт мат платы здесь может питать лампу
http://www.ixbt.com/multimedia/aopen-tube.shtml
Посмотрите внимательно на фото материнской платы, правее лампы - большой чёрный электролитический конденсатор. Судя по габаритам - 100 или 150 мкФ на 400 вольт. Значит - для анодного питания использован импульсный преобразователь. И лампа используется в штатном режиме (не менее 250В анодного). Запомните: ни один производитель серийной техники никогда не будет использовать компоненты в нештатных для них режимах. Ибо производитель тех же ламп - гарантирует их параметры только при оговорённом в техусловиях напряжении питания. А вот в экспериментах - можете извращаться как угодно. Но не удивляйтесь, что схема, работающая с одной лампой, при замене этой лампы на другую - работать откажется. Хотя при нормальном анодном - обе лампы будут нормально работать.
Собрал и послушал: звук мягче, не такой резкий, высокие чище стали, гости вчера(об внедрении стерео предварительного уся на двух 6ж1п не знали) удевлённо спрашивали, что я поменял унч, аккустику, или источник...
но имхо до хай-енд далеко, но качество в приросте однозначно
и всё работает, но как???
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
