Новая Схема На Ir2153 От 1500 Ватт+-80Вольт
chimei
Замутил я эту схему ещё в прошлом году ,доработки из 6 разных схем трансформатор "EPCOS R-14 N87
1 ЗАРАБОТАЕТ ОНА ИЛИ НЕТ
2сНЯТЬ МОЩЬНОСТЬ ХОЧУ 1100 ВАТТ
3 РСЧЁТЫ ДЕЛАЛ НА ПРОГРАММЕ дЕНИСЕНКО ExcellentIT(3300)RM 14 80кГц, 242В, 85Вх10А, 45Вх3А.txt
пРАВИЛЬНЫ МОИ РАССЧЁТЫ ЕСТЬ ПЕЧАТКА В LAY МОЖЕТ КТО ПОДПРАВИТ
СПАСИБО
СПАСИБО
Для каких целей вам нужен этот блок питания?
Печатку не смотрел, а по схеме... Велик соблазн использовать эту микруху в мощных источниках, но всё-таки её удел - 200 - 300 Вт. Нет ни защит, ни мягкого старта (а у Вас будет заряд огромных емкостей на выходе, при этом велика вероятность выхода из строя силовых ключей). Кроме того, кирпичи IRFP460 имеют слишком большой заряд затвора для IR2153, будут большие потери переключения. Сам я собирал на ней 150 Вт источник. Ключи IRF840.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
И как можно боротся с большими конденсаторами на выходе?
И как организоватть мягкий старт я же поставил на входе термистор? или чтото ещё надо
Я хочу еще туда добавить
В 2153 все есть, добавлять к ней ничего не надо и она замечательно работает, но вам совершенно правильно сказали про затворную емкость ,и даже irf840 на грани, у меня они умирали вместе с 2153. Хорошо работает с irfi840 , irg4bc30 но и то с дополнениями в силе, и по этой топологии вы не получите на выходе что предпологаете иметь.
А рсчёт по намотке првильный?
А может на какой другой микрухе сделать?
и подойдёт тантал из материнской платы и с какими псраметрами между8 и 6 ногой
Изменено пользователем chimei
в теме я писать не стал. но на прямой вопрос отвечу - фтопку твое "изобретение". не сможет нормально работать.
Я так и не понял для каких целей вам нужен этот блок, т. к. первичка у вас сделана под крутопадающую (кондербалласт) а вторичка с ее емкостями под жесткую . Ключи обычно шунтируют диодами для подавления колебалки, а вот во вторичке нужны диоды на U не менее 400в да и защитить сапрессорами и снабберами не мешает . Конденсаторы 680 на 200 нужно поставить поседовательно или хватит одого 470 на 400, ну и кое что еще.
1 С конденсатором я поправился
2 на выхде стоят Шотки 10Ана 150 вольт
Вот с намоткой Вы меня озадачили это что значит и ли есть у Вас Время Насчитайте сколлько и какаого D надо Буду Вам очень благодарен
Надо для УНЧ 2*400W и + 2*150W
Снабер у меня стоит за С10
А Диоды у меня стоят прям перед ключами
я уже тебе ответил, что связка IR2153 + IRFP460 нормально работать не будет. на большие мощности следует применять ШИМ-контроллер м драйвером, например, IR2110 или IR2113.
а выкладывают эти схемы такие же малознающие, как ты.
Кстати тут IRFP460 от дипломной работы Москатова http://www.radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/bloki_pitanija/istochnik_pitanija_s_shi_regulirovaniem_dlja_umzch/45-1-0-462 работают же они
А если попробовать в парралель 2 шт IR51H320.PDF
И в ообще Проблема в ёмкости или нуженток побольше?
я уже устал повторять: нужен ток больше, чем дает 2153, в несколько раз больше.
а тестовая схема тебе ни чем не поможет.
у Москатова применен ШИМ-контроллер, который может обеспечить гораздо больше ток для заряда и разряда затворов.
и даже у этого контроллера слабоват выход для 460 полевиков.
в общем, как говорится, бумага вытерпит всё. а делать надо, как положено, чтобы хорошо работало.
можно, но для тебя это уже слишком много. тебе достаточно, я уже говорил, применить только IR2110.
тогда возьми в драйверы хотя бы отечественные транзисторы КТ816 и КТ817.
Номиналы конденсаторов и резисторов подойдут такие
Заранее спасибо
Ирасчётпо памотке верен? RM 14 80кГц, 242В, 85Вх7А.txt
уже ближе к истине. но вместо диодов нужно ставить транзисторы КТ817.
в следующий раз давай скриншот программы, из текста много установок остается не известно.
вообще-то, для схемных вопросов есть отдельная тема. твои вопросы к программам отношения не имеют.
Изменено пользователем Starichok
