Расскажите более подробно о работе лампы (см. вложение) в модуляторе ам передатчика! Хочу узнать зачем их ставят или в замену ставят диод с емкостью.
Эта лампа управляет Выходной лампой передатчика(напряжением экранной сетки).Таким способом реализуется так называемая СУПЕР МОДУЛЯЦИЯ.
В режиме молчания излучаемая мощность несущей передатчиком снижается.
А это из другой оперы.
В этом случае реактивная лампа выполняла роль варикапа для осуществления ЧМ модуляции.
Здесь вообще непонятно зачем лампа втулена, да ещё и "реактивной" обозвана. Реактивная лампа - это в ЧМ передатчиках. А тут что-то вроде высоковольтного стабилитрона получается. Видимо, для экранной сетки ГУ-50 300 вольт слишком много, после этой лампы с заземлённой сеткой будет всего 6 вольт (без R14). Видимо, подбором R14 напряжение повышается до нужного в покое. И получается, что смысла от этой лампы - никакого.
Эта лампа изменяет напряжение на экранной сетке выходной лампы в такт с модулирующим сигналом(классическая сеточная модуляция).Когда нет модулирующего сигнала на экранной сетке выходной лампы напряжение минимально,значит уровень несущей в режиме молчания тоже минимальный.
Т.е. эта лампа выполняет роль ключа? Я прав или нет?
Хорошо. Если убрать эту лампёху и брать сигнал на прямую с анода в экр. сетку лампы выходного каскада? То что будет?
Нет не ключа а переменного резистора,который управляется НЧ сигналом.
Будет не супер модуляция а классическая сеточная модуляция.
Понятно! У меня много вопросов скопилось. Так что готовтесь)
Зачем нужна столь большая ёмкость (С5) в 1мкф? Что от неё зависит? И резистор в 30ком параллельно ему?
С5 и R14 задерживает закрывание лампы.
R14 задаёт время разряда С5.
От неё зависит скажем так компрессирование сигнала.
Слишком большая ёмкость тоже плохо.Ёмкость должна успевать перезаряжаться.Иначе начнётся искажение сигнала.
Желаеш повторить схему???
Проще R14 поставить переменным.
Ясно. Китайским мультиметров напряжения после лампы этой можно мерить?
И вот ещё. Зачем 1000пф в экр. сетки нужна?
Изменено пользователем ---Димыч---
Это блокировочный конденсатор,заземляет сетку по ВЧ.
В модуляторе и сеточные напряжения передатчика можеш тестером измерять.Анодное в передатчике непосредственно на лампе лучше не измеряй.От большого уровня ВЧ,цифровой тестер мрёт.(проверено!!!!)Измеряется до анодного дросселя.
В этой схеме лучше на полтиннике не автосмещение а фиксированное подать на сетку.Заглохнет ЗГ или Буферный Усилитель-выходной лампе может наступить кранты.
Понятно! Вообщем, при молчании на выходе "катодника" должно быть 0в, а при громком "А-А-А" 300в. Так?
Не совсем ноль а заниженное.
Т.е. Х2 цепляю китайскую ЦШку и замеряю напряжение при молчании и напряжение при громком "А-А-А". И резистором R14 выставлю постоянное напряжение при молчании. Так сказать, регулирую уровень несущей при молчании. Мой ход действий правельный?
Какой марки и где взять конденсатор С5?
R14 крутиш когда передатчик готов полностью,Контролируя качество модуляции на контрольный приёмник.
С5 бумажный на 250в.
Роман :D
Схема самого передатчика не очень хорошая,при такой моще будет много гармоник лететь.
В буферном каскаде желательно контур чтоб был,а в выходном каскаде П-контур!!
Вот
http://6p3s.ru/am-trx.php
  • 1 год спустя...
Во уже тему сделали по супермодуляции, тогда вопрос какой марки диод применять???
И второй вопрос Рома, что означает слишком большая ёмкость конденсатора больше скольки Мкф?
Можит есть смысл эту тему назвать более обширно типа способы модуляции и сбросить с темы про изготовление передатчиков посты про модуляцию :rolleyes:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
1мкф и 0.5мкф.
Любой кремниевый диод с обратным напряжением 300в и более.
Да сойдут.
Так замутил я такую схемку с диодом
два кондёра параллельно по 0,47 мкф 630 В
сопротивление 91 ком (выбрал промежуточный вариант из всех предложенных)
Диодами подпёр двумя последовательно 1N4004
Реально работает при молчании падение сигнала 1/3 от постоянной схемы в пиках немного не дотягивает до максимального уровня в сравнении с постоянной схемой но плюсует капитально громкость возрастает на два балла в сравнении с постоянной схемой подачи модуляции. :rolleyes:
Одно только при использовании данной схемы, появляются какое то искажение модуляции, :unsure: покрайней мере у меня так не сказать что прям что сильно, но что т о есть... как бы подрывает немного... :rolleyes:
Просто учусь...
