Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
Гость ГыГы_Гиви
Начну с начала, я никогда не паял и понятия не имею как это правильно делается, также не умею менять мощьность паяльника (модифицируя его), физику и электронику не знаю вообще.
Так вот при всем при этом какой мне купить пояльник с учотом того что поять мне нужно нечасто, так в основном проводок на микросхему припоять.
Какой массы?
С каким типом нагрева непрерывного, прерывного, форсированного или импульсного нагрева?
Какой мощьности?
П.С. главное чтоб он микросхему не сжог.
Изменено пользователем ГыГы_Гиви
Можно наш отечественный ЭПСН-25/220 он на 25 Вт.
для начала.
Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает!
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
ЧИП в двух словах это такая маленькая микросхемка или резистор там которые напаиваются на поверхность платы, высотой они прим.1-3мм. Очень такие зар@зы маленькие.
На счёт стандартов не слышал.
Приходишь в магазин, подходишь к продавцу и говоришь, нужен паяльник на 20-40ват рублей за 70-150 и берёшь который понравится, всё. :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
DJ Димон писал- Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает! 40ватт!
О нем мечтают извращенцы!!! Еще продаются такие паяльники похожие на тапор калун я им дрова на шашлыках колю а потом паяю все безкорпусную смд базу. То есть одна пайка пол платы. А 40 ватт под смд это както по децки надо хотябы сотню. :D
Короче ты наверно просто асссссс какойто по паянию, мало представляю как ты жалом в пол см паяешь СОТ-323 ну хотябы СОТ-23 хотя паять можно и манеткой ты вить не написал что спаял а написал паяешь!!! И судя по всему до этой пайки все работало. :D
Вообще если не занематся ремонтом ламповых телевизоров и не облуживать провод 2.5квадрата в промышленных установках то 25 ватт более чем достаточно. Если вы желаете весь калорит получить то возмине не с необивым несгораемыым жалом а с обычным медным, тут сразу три в одном будете получать азы кузнеца ( поддтягивать жало ковкой для уплотнения металла и уменьшения прогара) слесаря инструментальщика шоркая напильником для устронения "ванночки" прогара, и естественно будете в курсе не легкого труда по замене жала. Хотя для начала мона выбрать и такой гиморой. :lol:
DJ Димон - На счёт стандартов не слышал.
А вот надобы так как они предусматриваю типоразмер и площадь пайки в савокупности с температурой плавления припоя. Если в справочнике написано что температура пайки не должна превышать ну скажем 265С а время не более 3 секунд то это надо соблюдать не укоснительно и знать. Так как мона лешится СВЧ транзистора за 30уё или проца за 70евро. Хотя если вы конструироваете на П210 и пояете конденсаторы КБМ то думаю в самый раз 40ватт.
Почему я это написал?
Да потому что ваши ответы DJ Димон крайне не квалифицированны и обсурдны. Можно удерживать паяемый элемент пассатижами но для этого придумали пинцет. Можно паять куском нагреваемой на газу медной проволоки но для этого не глупые люди придумали паяльник. ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да 40ват для smd будет многовато, но для дип, я думаю нормально, будет. ;)
И сколько я знаю, практически все современные детальки, рекомендуют паяльник с мощностью не превышающею 25ват.
Изменено пользователем sonyyy
Бери паяльник на 220 вольт 25 ватт обязательно с керамическим нагревателем. Стоит дороже, но служит дольше. Важно: до того, как пользоваться паяльником, вытащи жало и намажь конец, который в пагреваетль вставляется, графитовой смазкой (ШРУС можно в гараже найти, или уж карандаш натереть мелко-мелко и с вазелином смешать). Это для того, чтобы потом, когда жало сносится, можно было без проблем заменить. Просто так - прикипит окалиной.
Про SMD - по-моему, микросжемы стоят дороже низковольтного паяльника.
ЗЫ: Заземляете хоть зверюгу свою при пайке?
DJ Димон писал- Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает! 40ватт!  Еще продаются такие паяльники похожие на тапор калун я им дрова на шашлыках колю а потом паяю все безкорпусную смд базу. То есть одна пайка пол платы.
У меня была похожая история когда я был ребенком, поял джойстик от sega таким пояльником, сжок штуки 3-4, после этого я не поял...
Если в справочнике написано...
Справочник это хорошо конечно, но тот который я скачал около 400 страниц... а времени читать сейчас мало, нет ли какогонебудь упрощонного туториала/справочника по вводу в курс дела для тех кто ничего не знает?
Даже элементарные вещи не знаю: какие есть припои и какая температура из плавления, какие мощности пояльников есть и т.п.
Конечно поищу в нете но за любую инфу буду боагодарен.
Пока думаю взять 25Ватт с керамическим нагревателем.
Вопрос какой тип нагрева лучше непрерывного, прерывного, форсированного или импульсного?
Для чего так тщательно подбираете паяльник?
Я все тщательно подбираю, по моему лучше потратить немного времени и сил на изучение всех фактов и выбрать то что тебе подходит чем купить первую попавшеюся вещь и на следующий день выяснится что это несовсем то что нужно...
Кстати пояльник на 18Вт против 25Вт какая между ними разница?
Как я понимаю ваты в паяльнике это сколько можно расплавить припоя за определений промежуток времени. То есть, к примеру 18ватный паяльник, имеет жало 20грамм, максимальную температуру жала 400градусав по Цельсию, разогрев жала за 2 минуты, может расплавить 40грам олова за 1минуту, 25-и ватный паяльник имеет жало 25грамм, максимальную температуру 400градусов, разогрев жало за 1 минуту 50секунд, может расплавить 60грам олова за минуту.
Не опирайтесь на эти показатели они примерные, просто сравните характеристики и попробуйте сделать какой-нибудь вывод.
Да забыл ещё, когда паяешь какую ни будь крупную деталь, к примеру, радиатор к плате припаиваешь каким ни будь 15ватным паяльникам то может такое количества припоя не расплавиться, а если к примеру паяешь какой-нибудь резистор 60ватным паяльникам то при долгом прижатым паяльникам к припою и детали последняя может сгореть. Еще одно сравнивания, 18ватный паяльник разогреет деталь до её выхода из строя, к примеру, за 25секунд, а 25ватный за 15секунд. Отсюда вывод, чем больше деталь тем мощней паяльник и наоборот это очевидно. Но вы задавали вопрос по поводу стандарта. Для обыкновенных среднего размера дип деталей, мощность должна быть от 15 до 25 ват максимум, для деталей по крупней (радиаторов, проводов и т.п.) должна мощность паяльника быть в рамках 25-45ват, а для лужения тока проводящих дорожек нужен паяльник которым werewolf рубил дрова для шашлыка.
Гиви гамарджоба !
Лучше всего иметь два паяльника для разныж работ.
Один мощностью 15-25 вт , а другой 65-80
Первым паять мелкие детали ( чипы, микросхемы )
Вторым радиаторы ,толстые провода ,короче крупные детали и железки
Слышь Geo54, хорош матюкаться!!! :angry:
Хотя он прав лучше 2-а паяльника. :)
У меня у самого их 3, самый слабый 20 ват какой-то корейский, 25ват наш и 40ват тоже наш. :)
Гамарджоба значит Здравствуйте по-грузински.
Да я думаю пока мне хватит одного на 15-25Вт я не так ситьно в это дело погружен... значит начинаю поиски...
Гыыы... порадовал.... бери стоватный. Я вот винтиками прикручиваю. Дрель+метчик форева!
Ну всех языков мира не выучить а на ругательство и в прямь похоже.
У литвы прикольные ругательства разные отсиписки пискисеруры итп. Не помню давно было. :D
А как это переводится? Интересно просто. :huh:
Всё, сажусь учить Английский. :lol:
Чего-то долго пишете, что аська большая?? :blink:
