Гость ГыГы_Гиви
Всё О Бюджетных Паяльниках
614 сообщения в этой теме
Alex-m    0
А паяльники ULTIMAX,нормального качества?
А то я там себе присматриваю, с регулятором мощности.
Например из этих:UT-S200B,UT-S200C,SC70D,UT-S30B,UT-S30C.В общем качества нормальго???
А заземление и нагривательный элемент для чего?И нужно это вобще?
тоесть керамический нагревательный элемент
Martin    9
Алексей, а если купить два паяльника? :)
Тот что советует Ashgo (ЭПСН-25) и тот который тебе нравится.
А регулятор мощности можно сделать самостоятельно.
Lordant    0
Вопрос: Продаются ли пояльники с отсосом с ручкой пистолет?
А также существует в природе пояльник с подачей по жалу олова или флюса?
:ph34r:
fredo    0
Ну с ручным отсосом наверное нет, а вот со встроеным в ручку насосом есть
arsenal    0
А может главное это температура пояльника?
вот CT-936 CDK, там от 300 до 375 Цельс. и 18w будет такой поять детали на материнке?
или мало будет?
Изменено пользователем arsenal
Arseniy    3
Большие платы, многослойные со слоями земли работают сами как радиаторы - 18Вт паяльник может не успевать прогревать пожалуй его маловато будет - бери ват 40, а лучше 2 имей для разных элементов.
Borodach    1 832
У меня много паяльников, но больше нравятся китайские с керамикой и сменными жалами(относительно дешёвые! :)). Просто приходится иногда паять как СМД и меньше, так и силовые элементы весом несколько киллограмм...! :) Поэтому бери со сменными жалами - всегда можно будет приспособить паяльник под необходимую работу, а там посмотришь, что тебе больше понравится! :) Регулятор - обязательный атрибут! :)
Dexa    0
А у меня есть ПСН28-6, но вместо обычной вилки 2 штырька - он похоже для паяльной станции. Кто нибудь знает можно его втыкать в простую разетку и на какую мощность он расчитан?
Инструмент должен быть таким, чтобы им хотелось и было приятно работать.
А паяльники и прочие Пэсээны, по 300 рублей, покупают вдовы-домохозяйки, которым нужно однократно припаять сломаную брошку, ценою в три рубля.
Есть пословица - Скажи мне, какой у тебя паяльник, и я скажу кто ты.
15W
25W
http://www.antex.co.uk/prodtype.asp?strPar...ecordPosition=1
ERSA TYP260 16W. С вечным, самотермостатируемым нагревателем на базе PTC резистора:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Ну что никто непаял газовым паяльником??
В Митино есть палатка, в которой продаются такие паяльники. Продавец частенько паяет, в окошке на виду у всех, какую-то дребедень, газовым Weller'ом. В надежде привлечь, шипением и огём, хотя бы одного покупателя, из сотни проходящих мимо палатки.
Dexa    0
Так можно или нет, если приделать нормальную вилку?
alexon    41
А зачем вилку,если он у тебя шестивольтовый?
Dexa    0
Чтоб в розетку воткнуть 220 В :rolleyes:
А скольки вольтовый он я не знаю...
Изменено пользователем Dexa
Dexa    0
значит только через станцию...жалко
Dexa    0
Согласен. Мне нужен неБольшой с удобной ручкой, со сменными жалами и чтоб на следующий день не сломался. А раегулятор сделаю сам. Час рылся в инете кое что подобрал, а потом увидел на другом форуме плохие отзывы о нем. Может вы посоветуете мне по моим требованиям?! И желательно в пределах 500 р
Dexa    0
Присмотрел VTS25N который здесь обсуждался на 2-3 странице. Werewolf сказал хороший, а продают сменные жала для него? Или не предусмотрено?
Sh@dow    0
Что лучше паяльник с питанием от 220 или от 12 или 36V?
Sh@dow    0
Конечно же 36.Током не даст да и по сравнению с 12 меньший ток нужен для питания паяльника.Безопасность превыше всего.
ЗЫЖ Я как раз собираюсь приобрести сабж и питать буду от трансформатора.
Нецке    0
На практике использую 25 ти ватный и 65 ватный ( от деда ещё достался )
Есть и 18 ватный . но ним почти не пользуюсь ( только для микросхем иногда )
Хотя по науке из училища три паяльника разной мощности желательно иметь ...
Но если есть регулятор мощности , то можно и двумя обойтись вполне :)
был у меня 27 вольтный хороший так посеял его :(
Он был хорош тем что развязка через трансформатор, фаза не проходит и с контактом для заземления был он.
и там был разъём для мощности пайки микросхем.
KPbIC    3
- хм, большая часть человечества паяет 220-вольтовыми паяльниками и ничего страшного! как правило все паяльники делают по гостам и тп, достаточно покупать наши отечественные, а не китайские там какие то и все будет в поряде! вот уже лет 5 пользуюсь паяльником в экстремальных условиях в гараже (жутко повышеная влажность в подвале) и работает без всяких там претензий!
Незнаю, может конечно раз на раз не приходиться, но у меня три отечественных паяльника на 220вольт, и я им всем 100% доверяю.
а вообще, если боитесь что может током шарахнуть, пользуйтесь паяльником-пистолетом где внутри трансформатор с мощной вторичкой и жало в виде 1.5мм медной проволки сложенной вдвое. как раз гальваническая развязка и на выходе и вольта вы не намериете! кстати в чем удобная штука, так ето когда кнопку отпустил то можешь класть куда угодно не боясь что жалом там что то проплавит. - электро и пожаробезопасная штука! хотя нет ничего, что бы не имело минусы - повышенная масса, и небольшая можность. а так устройство супер!
Изменено пользователем KPbIC
  • Похожие публикации
    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Автор: Dzianis Rachkouski
      Люди, может кто делал для себя нагревательный элемент в паяльник диаметром 2.5- 3 мм??? Поделитесь советом, как и что делать?
    • Автор: sputnic
      Если у Вас также везде валяются жала от паяльников, а когда нужно то их просто не найти то данный держатель для Вас  !
      Характеристики:
      Количество жал - до 15
      Диаметр жал - 6,5мм (например с паяльников Lukey и другие аналогичные).
      Габаритные размеры - 65*55*50(h) мм
      Материал - абс пластик
      Цвет - желтый (под заказ могу изготовить и другого цвета)
      Цена - 150 грн
