Помогите! Не Работает Радиоуправление На Дистанции
Купил б\у машинку и пульт почти бесплатно. но столкнулся с проблемой на дистанции не работает . если антену от машинки подсоединить к антенке пульта все работает как только отсоединишь то неработает. Помогите может чего то не хватает?
Батарейки новые? А то мало ли...
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Имею аналогичную проблему - радиоуправление работает на расстоянии 1 сантиметр.
В моем случае разгадка простой оказалась: передатчик на 27 Mhz, а приемник на 40. Китайцы, похоже, напутали когда коробку собирали - не тот передатчик положили.
Или в магазине перепутали комплектность...
Посмотрите, может быть у вас такой же казус...
Изменено пользователем Cheburashkin
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
