Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
В данной теме обсуждаем цифровую паяльную станцию DSS-1
Выношу на Ваш суд и всеобщее обозрение Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Изменено пользователем Ёла
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
У меня возникла идея сделать эту паяльную станцию немного компактнее, поставить сюда импульсник какой-нибудь малогабаритный на 24В х 2А.
Однако на просторах интернета простой, легко повторяемой и недорогой схемы я не нашел. :unsure:
Вот еще от sergey36 поступила идея переделки станции и добавлении в нее цифрового регулятора нижнего подогрева плат.
Также избавиться от "крутики" и управлять скоростью вентиляторов кнопками с предустановленными скоростями.
Сейчас стоит выбор перед используемым контроллером. :blink:
Хочу сделать по-истинне с большой буквы "Станцию"!
Изменено пользователем MakSVs
Да, корпус я покупал в интернет магазине. Его оригинальное название "Корпус пластиковый №11A+B(170x130x90)"
вот фото:
а у меня такой вопрос сколько вы затратили на сборку этой станции? какие ее функциональные возможности и у нее возможность подключения только паяльников или есть возможность подключения фена?
Однозначно дешевле, не в ущерб функциональности! Да и устройства сделанные собственноручно для себя - цены не имеют. :huh: Можно купить и не морочить голову, но тогда бы не было таких форумов, где люди обсуждали или делали что-то сами. Это хобби, а хобби дорого стоит ;)
Не хочу показаться нетактичным, но если Вы внимательно читали описание, то могли бы заметить, что станция имеет возможность подключения низковольтного паяльника, фена и внешней нагрузки. :ph34r:
ну на счет дешевле не соглашусь с вами если отдельно покупать паяльник, фен и корпус то дешевле Лукей 702 не будет, ну а насчет хобби я считаю так оно должно приносить хоть какую-то прибыль иначе не на что будет покупать различные детали для конструирования новых задумок, ну и в добавок паяльную станцию мастерить в пластмассовом корпусе очень опасно просто наверно у вас не было случая плавления и возгорания пластмассы. Я не критикую просто высказал свое мнение по поводу изобретения паяльных станций так что не в обиду но проще купить и использовать ее по назначению( при нормальном ремонте окупаемость ее максимум 1 месяц).
Станция понравилась!
Вопрос по паяльнику, Ваш с термопарой или терморезистором?
И второй вопрос по третьему каналу, будет ли термопара?
А возгласы за китай, и прибыль считаю не уместными. Форум это конечно место где каждый может высказывать свое мнение, но уважайте всеже чужой труд и знания.
Сам пользуюсь 702м :crazy: и уж никак не стал-бы рекомендовать его в качестве проф.оборудования.
Автору :thank_you2: огромное Спасибо!!!!
Спасибо ! :rolleyes:
Паяльник:
Паяльник как видно на фото рассчитан на 220В. «Made in Podval» – сгорел он у меня примерно через два дня. Потом на радиорынке я купил нагревательный элемент Lukey-SENSOTRONIK (для 702/898/852D+FAN) нагреватель 24В, 48Вт со встроенной термопарой, но он оказался меньшего диаметра и длины, поэтому пришлось доматывать алюминиевую фольгу.
По поводу "будет ли термопара": Если нужно - будет. Я просто не знаю для чего.
Сейчас делаю эту же станцию, но на ATMega88(SMD) там будут небольшие отличия.
К станции также будет прилагаться импульсный БП на UC3845.
+ еще 3 пина свободные.
У меня есть еще готовый проект для преднагревателя плат, но думаю совмещать станцию и преднагреватель не имеет смысла, т.к. это разные устройства.
По поводу преднагреватея позволю себе с Вами не согласиться.
Плотность метализации многослойных плат такова, что без предварительного нагрева есть риск перегреть, да и мощности фена не всегда хватает.
На данный момент использую галогенку и диммер,но хочется чего то более основательного.
Я очень часто использую детали из убитых плат :moil: "благодаря" китаю, ведь материнку дешевле купить новую.
Из текстолита полочки делаю, хочю попробовать на корпус, у старых он довольно крепкий.
Не, я имею ввиду, что преднагреватель нужно делать в отдельном корпусе, чтобы избавиться от кучи проводов от станции. Или я не прав ?
Вот пример отдельного устройства:
Preheater_board.zip
Прошивка ДЕМО после 10 стартов перестает показывать индикатор.
Управление:
кнопка "F" - выбор скорости вентилятора
кнопка "+" и "-" соответственно задает температуру или скорость.
длительное нажатие на "F" - поправка к расчетной температуре (только она проскакивает быстро. там маленькая задержка).
У меня китайская лукей 702, конечно не эрса но припаять-отпаять хватает.
С Вашей станцией не сравниваю, а вот чего не хватает могу поделиться.
Кому как, а мне хочется отсос-пистолет. Пользовался в свое время Hakko 808 ВЕЩЬ больше и сказать не чего, сейчас простой паяльник-отсос с кнопкой, я его модернизировал, вместо штока поставил штуцер подцепил вакуумный насос от центрального замка Фолькса,но это временное решение.
Преднагрев иногда тоже очень бывает нужен, но не как отдельное устройство,а чтоб подключался к станции вместо паяльника или фена,а лучше в месте.
Многие писали что не любят комбайнов, мой идеал "Pace 2000" все в одном, правда цена как у самолета, и по этому паяльник в руки и вперед к мечте.
По поводу паяльника,у лукея их два вида, с терморезистором и термопарой. Что характерно
не когда не знаеш где какой. У меня как я выяснил с термопарой у товарища точно такой с терморезистором,соответственно и усилители разные. На радиокоте три больших темы по этому поводу, я их так полностью и не осилил, но интересного очень много для себя почерпнул.
У Вас третий канал работает на нагрузку без обратной связи,повторюсь я использую для этой же цели диммер, поэтому и возник вопрос по данному каналу.
Изменено пользователем zinoviy
У Вас уже готовый регулятор только добавить термопару.
Термопару добавить не проблема, проблема в том, как проще (универсально) сделать переключение между режимом с обратной связью и без. На семисегментниках это просто неудобно, точнее не понятно.
По поводу "можно-ли переделать вашу станцию на PIC" - архитектура ПИКа мне не знакома, тут я Вам ничем не помогу. :blink:
Утверждать не буду, но насколько мне известно, разница обвязки операционника небольшая, а вот как с линейностью там обстоят дела я не знаю. У меня нет ничего с термопарой, поэтому проверить просто не на чем.
Я учту это
Спасибо за ответы!
На верное мои вопросы наивные, и прошу не судить строго. А можно сделать так чтоб в зависимости от внешней команды, отрабатывался кусок кода от паяльника с индикацией или кусок существующего в процентах одном канале,а по восприятию на сигментах, когда первый раз смотрел Ваше видео индикация с запятой глаз резанула :vava: привык к градусам, а если точка еще и мигать будет :shok: но это субьективно, мне :mamba: дикому когда первый раз в руки попал Соломон с линейной светодиодной шкалой, я чуть не плакал от счастья.
А по ПИКу прошу простить, начитался рекламы :dance2: "Весь код 30ю командами" :clapping: ,сам пробую :wall: ни фига не понимаю,сплошные :rake: наверное мои аналоговые мозги не оцифровать.
Не совсем понял Ваш вопрос, но попробую пояснить.
Если имеется ввиду использовать один и тот же канал для "паяльника с термопарой" или "просто паяльника" ? Такое можно сделать, только я например очень часто использую их одновременно :wacko: , поэтому я и делал раздельные индикаторы.
На самом деле, десятые после запятой я сделал специально, потому что хотел максимально использовать 3 разряда индикатора (для симетрии). Запятая у меня не мигает, с чего Вы взяли ? :crazy:
Ну а знак градуса... а зачем он? :acute:
Можно сделать например так:
Для паяльника использовать разъем от СОМ порта. Там 9 пинов, "6,7" и "8,9" используем для нагревателя,
"1" - + термопары
"2" - общий
"3" - терморезистор
"4" - выбор режима (замкнут на землю - термопара, разомкнут - терморезистор).
На 2-х операционниках собираем усилители термопары и терморезистора соответственно, а потом уже обрабатываем их програмно. Получается 1 канал для разных паяльников. Настраивается по разному, можно подключать или один или другой.
Для третьего канала можно сделать таким же образом. :unsure:
Здраствуйте! Я наверно не верно выразил свою мысль, речь идет о третьем канале. При работе без обратной связи идикацию оставить как есть, а при использовании этого канала с обратной связью как пример "ик подогрев" без десятичной точки с индикацией нагрева мигающей точкой в правой секции,как сделано в китайцах, и она у меня ассоцеируется с градусами, извеняюсь если ввел в заблуждение.
На радиокоте в теме посвященной паяльной станции встретил такое педупреждение: :excl:Внимание! при покупке паяльника выясняете точно что у вас стоит термопара (сопротивление 1-2 Ом) или терморезистор (сопротивление (43-58 ом). Сам нагреватель может быть от 2,5-3,5 Ом (Hakko -тонкоплёночный напылённый нагревательный элемент) до 16-20 Ом ( нихром в керамическом корпусе). Сам проверил все верно!
По поводу подключения Здесь большая ветка по подключению термопар и терморезисторов,и
если я правильно понял, то можно собрать усилитель двойного назначения на пару и резистор.
Идея с СОМ разьемом очень понравилась, :clapping: доступно и пинов в избытке.
Под свою станцию хочу использовать корпус от советского усилителя 100У,трансформатор от него-же две обмотки 30в. 4а. каждая.
Мощи в избытке, по этому на вторую обмотку повешу стабилизированный б\п на 0-30в.
Места в корпусе с избытком по этому хочу воткнуть компрессор чтобы был паяльник с отсосом.
Уважаемый, zinoviy!
Ваши замечания и предложения я принял к сведению. Во второй версии станции данные опции будут присутствовать :blink:
Сейчас, совместно с sergey36 разрабатывается внешний вид станции, а размер будет на 2 см ниже ! :P
Сообщение от Михаил
Здравствуйте. Хотел бы попросить у вас дельного совета. Конечно же я не программист, схемы тоже не создаю. А решил собрать портативную термовоздушную паяльную станцию на основе фена от LUCKEY-702. Я всего лишь собрал схему регулятора мощности для тэна фена, а для запитки моторчика использовал БП от ДВД, где есть +12 и -12 Вольт. Не могли бы Вы для меня придумать схемку, в которой реализовалась бы защита от перегрева фена, которая подсоединялась бы к термопаре фена. А какая у фена допустимая температура, иль какое напряжение создаёт термопара при достижении такой температуры? Пожалуйста, ответьте мне.
Всё уже придумано до нас :blink:
Если у Вас тяжело с программированием и "созданием" схем, посмотрите пожалуйста в сторону аналоговых станций.
Вот ссылка
Там есть очень много интересных схем :P
Печатка с исходниками находится тут на этой странице
В архиве папочка "SOFT", в ней "print.zip", а в ней ... "печатка.lay" :blink:
Процесс сборки новой станции 4в1 находится на стадии завершения.
По просьбам трудящихся в станцию добавлена возможность управления подогревателем плат (по сути второй канал фена).
Габариты конструкции 170*130*70мм, вес около 300грамм. :rolleyes:
Вот несколько фото, так сказать для затравки :blink:
Со следующей недели сажусь за написание дополнения к ранее опубликованной статье.
отличная работа! уже месяц ищу конструкцию паяльной станции. но так и не могу найти ее(((
в нете искал конструкции.......все интересные, красивые и в то же время непрактичные.
например использование ЖКИ от мобильника или символьного дисплея..зачем в таком простом устройстве такая индикация??
почти все используют соломоновский паяльник. ничего про него не скажу, кроме как я не знаю где его купить.
Дсс-1, например, почти отвечает всем моим требованиям.
НО! на данный момент я бы собрал отдельно цифровую станцию только для паяльника или только для фена.
для начала паяльник, потом фен. почему так? потому что хочу купить паяльник GOOT PX-501AS, но т.к. его нет в продаже уже 3 месяца и неизвестно когда привезут, то нужно сделать лакея. а до PX-501AS уже люкеевкий фен отдельно потом собрать.
или же сразу собрать только управления феном и все.
собирать же полный аналог лакея почему то не хочется. не внушает доверия паяльник и то что его нужно "допиливать" так сказать.
вот и получается у меня такая плачевная ситуация.
если бы не желание купить GOOT собирал бы оригинал. а так хз что делать.
может кто видел конструкцию регулировки температуры для паяльника и фена произв. LUKEY по отдельности?да еще и с обычными ССИ, а не дорогими ЖКИ??
Спасибо! :rolleyes:
А зачем делать кучу устройсов (коробочек) отдельно для паяльника, фена и т.д. ? Мне просто интересно, зачем? Это же куча розеток ... :blink: много места всё будет занимать, это нужно куда-то всё ставить.
Некоторые даже предпочитают, чтобы было всё компактнее и по возможности "All in One" :blink:
Некоторые выступят против так называемых "комбайнов". В любом случае каждый вибирает для себя то что ему нравится. ;)
Я конечно понимаю, что как говорится "на вкус и цвет фломастеры разные", но ИМХО это излишество :)
Когда же будет продолжение, руки чешутся замутить паяльную станцию.
