Рубин Ц-208 Помогите Починить
пока промежуточный результат таков: умножитель был исправен (я его заменил на заведомо исправный - симптом тот же), перепайка контактов ни к чему не привела. когда время появится - буду смотреть дальше.
  • Ответов 75
Сначала проверь БП на предмет соответствия выходных напряжений нормам. БП нужно проверять под нагрузкой ! Затеи, если БП исправен, отключи от БП строчную развёртку, к БП подключи эквивалент нагрузки, и включи телевизор. Если звук появится и не будет хлопков - тогда копай строчку. В строчной развёртке обрати внимание на тиристоры, и конденсаторы. Заодно проверь все полупроводники, и плату на предсет напропаев или плохой пайки, желательно с лупой. Неплохо было бы проверить и ТВС на межвитковое замыкание. ТДКС там нет, и никогда не было !
Удачи тебе, телефизор хороший, не выкидывай, изучай, разбирайся, в будущем пригодится. Да и сам радость получишь когда он заработает !)
Вообщем пиши о успехах и неудачах, здесь помогут !
И напоследок - какими измерительными приборами располагаешь ??
Я дико извиняюсь за ТДКС, отвык уже от ТВС. Все остальные советы дадены ранее.
блок развертки - БР-17. имеющийся измерительный прибор - цифровой мультиметр DT-832. с ремонтом пока перерыв - нет времени (учеба, огород). а телевизор действительно хороший, качество изображения - по всем параметрам отменное (и с приличным запасом).
пока что выяснил следующее. конденсаторы емкостью 0,1 мкф исправны. и неожиданно обнаружил, что сгорело 2 резистора на блоке развертки - R6 и R8.
Схемы давно нет - в топке вместе с платами этого изделия.
Но помню, что выгорали в развёртке два резистора 0,5 Вт - были установлены недалеко от железной рамы, - выгорали или вместе с умножителем или от высоковольтного пробоя на них...
придется менять, проверяй и верхний тиристор,
здесь схемы могут разнится,в подключениях этих резисторов
зеленые или красные ? резисторы...
из-за нехватки врменени ремонт я приостановил. если что-то сдлаю - то напишу.
и еще кое-что, что я раньше не написал. когда тлевизор работал, то после выключения в цетре экрана появлялось яркое пятно, которе через-3-4 секунды рассасывалось. тоже самое кстати происходит и сейчас.
развертка уже выключилась, а электронная пушка продолжает по инерции излучать электроны, и высокое на аноде еще не стекло - поэтому и точка.
только странно, что схема гашения луча не работает - она как раз против точки предназначена, чтобы не выжигать люминофор.
пустое, катоды остывают, с инерцией .... гашение как у современных не присобачили...
да,косвенно указывать на частичную работу строчной развёртки,(если не вырубается)...
регулятор установки защиты поверни до упора по часовой стрелке(на основной плате СР)...
"регулятор установки защиты поверни до упора по часовой стрелке(на основной плате СР)" - это переменный резистор R7 возле строчного трансформатора?
поступил согласно вашей рекомендации. Итог: при включении щелчки прекратились, заработал селектор переключателя каналов. кинескоп не светится. при выключении пятно сохраняется.
стоп, умножитель от ТВС от паяй,
при запуске без умножителя, хорошо изолированной отверткой (чтоб не долбануло) проверь наличие дуги на ТВС (место соединения умножителя и твс) ...
:rolleyes: я думал, этот 250-ваттный агрегат уже на помойке... ат нет, ещё место занимает... прикупил себе новый монитор с LED-подсветкой - 25 Вт потребляемая, 0,3 Вт - в дежурке. Есть ли место в нашей жизни вот тем деревяным ящикам :(
А этот неисправен?
