Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Здравствуйте,вот я починил с помощью этого сайта свою ламповую радиолу,что-то меня лампы увлекли.. Вот мне стало интересно,насколько реально ну и актуально что ли собрать fm передатчик на лампах? Требуется мощность в 10Вт,чтоб покрывал радиус скажем в 5 км. В наличие есть лампы 6н1п,6н14п,6х2п,6ж5п- 2шт,6ж38п,6к13п,6ф4п,6ф5п- 2шт,6ф1п- 2шт,6ж1п- 2шт,6д20п,6ф1п-2шт,6н23п,6п36с,6ж5п-2шт,1ц21п,6н1п-2шт,6п14п-к,6п43п-е,6х2п,6р4п,6к3п.Если у кого есть схемы не слишком сложного в изготовлении передатчика,буду очень рад им.А еще конечно буду рад в дельных советах относительно выбраной с вашей помощбю конструкции :rolleyes:
Заранее спасибо.
Спасибо,скажите какой димерт намотки катушек? провод? Ну и чем питать? есть два трансформатора от ламповых телевизоров их нужно переделывать? :unsure: Одна лампа 6н3п,а вторая?
Изменено пользователем kasoy
ну там же всё подписано...
Извиняюсь,не углядел :unsure:
В посте написано какие у меня есть лампы.. А таких нет :( Что можно собрать из моих? Или как нужно изменить схемку под мои лампы подскажите пожалуйста.
Список как раз для КВ передатчика :D
Что касается схемы.
6Н23П,6Н14П,6Ж1П,6Ф1П в генераторе,не особо хорошо но в УМ можно поставить 6П14П.
это значит что из твоих ламп собрать что ты хочешь не получится, ближайшая по параметрам 6П14П не вытянет ФМ диапазон, а мож и вытянет, не знаю, не пробовал так высоко
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
6Н23П стоит в УВЧ ПТК-11Д, 6Н14П стояла в УВЧ в ПТК старого типа.
6Ф1П смеситель и гетеродин в ПТК.Так что в ЗГ можно ставить.Так что на УКВ вытянут.
6П14П в УМ вместо 6П15П может и вытянет,но не уверен.
С родителями надобно проводить воспитательную работу. Мол, если не нравится "всякий хлам с улицы" - пусть выкладывают кругленькие суммы денюжек на новую ламповую аппаратуру или хотя бы заказывают по интернету новые лампы. После первого же ознакомления с ценами оных их устроит даже хлам с помойки, причем сами тащить помогут. Все начинали с помоек, а большинство и сейчас не брезгуют ;)
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
6П14П идёт спокойно в Укв передатчик,вот вам схемы пояйте на здоровье.В схеме Полякова(это какая с кварцем,кварц берётсяв 20 раз меньше частоты передачи,а контурами в анодах ламп подстраиваете под нужную частоту).В первой схеме можете поставить 6п14п,а вторую схему привёл для примера что лампа используется в УКВ.
Изменено пользователем Aleks8383
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Огромное спасибо,с одной лампой разорбрался,но 6н3п у меня нет.Чем её можно заменить из того что есть у меня? :unsure:
паяй на транзисторах, места меньше занимают :)
хочу на лампах,глупо конечно когда в наш век можно на одной микре собрать такое,но хочу лампы они светятся прикольно :P
и у третий схемы низкая стабильность и низкая выходная мощность.
Я же тебе схему дал.В задающий генератор пойдут лампы 6п23п,6ф1П,6Н14П.В УМ 6П14П.
чего ж так сразу? соберите третью, запустите, присмотритесь, оцените качество работы, сделайте выводы. Или вы нацелены прям таки сразу на Hi-End безкомпромиссов? :) так без опыта на более простых конструкциях вас может постичь разочарование когда вы соберёте сразу большую и сложную и не сможете её запустить. это просто совет
приступай к сборке.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
