Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
+ может эта программа , поможет нашим аматерам , выйти на новый уровень согласования анода вых лампы с нагрузкой .
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
ФАЗА - девушка - капризная ...
Я вот вспомнил,всеж лучше на укв схема последовательного питания.Плохо что элементы контура под высоким напряжением будут находится,зато проблем меньше.
Поясните по программе пожалуйста мощьность передаитчика это понятно,мощность лампы.. ставим 5 ватт. R1 как вычислить? это сопротивление чего? Холостая добротность катушки? Нагруженная добротность контура? Как расчитать эти параметры?
Береш готовую схему и собираеш,а расчет сложен.
Я уже собрал,стоит в тумбочке :lol: Мне не нужно расчитывать полностью схемку,я хотел узнать какие параметры забить в калькулятор рассчета П-контура по Вашей схеме. И как я вычитал 6П15П калится не из-за того,что ток просто высокий (из-за не верного сопротивления),а она калится из-за того что либо у неё нет смещения,либо просто П-контур не настроен.
Вот учтены ошибки в схеме,только остаётся контур перетянуть с 144мгц на 88-108мгц.
Вот ссылка на источник
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/1.php?no=10
С9 15/25пф ну а в катушке витка 4 добавь.
Перерасчет колебательного контура под разные частоты
На форуме часто поднимаются вопросы о возможности перестройки передатчика или приемника на другие частоты.В большинстве случаев авторы подобных постов получают помощь в виде ответа,не подкрепленного пояснениями,что не способствует развитию самостоятельного мышления начинающего радиолюбителя.С помощью приведенной таблицы можно производить перерасчеты длины волны λ,соответствующей резонансной частоте f колебательного контура,чтобы определить индуктивность его катушки L,емкость конденсатора C,величину произведения LC,диаметр D и число витков n контурной катушки.
В таблице семь горизонтальных и семь вертикальных граф,соответствующих параметрам контура.Каждая горизонтальная графа состоит из двух строк,одну из которых используют в тех случаях,когда тот или иной параметр контура необходимо увеличить(«больше»),а другую-когда тот же параметр приходится уменьшить(«меньше») в какое-то число а раз.
Примеры перерасчета параметров колебательного контура:
1. Контур настроен на частоту,соответствующую длине волны λ=3м,емкость контура C=20пФ.
Требуется определить,на какую длину волны может быть перестроен контур,если его емкость увеличится до 80пФ.
Т.к. емкость становится больше в а=80/20=4 раза,то на пересечении строки »C больше в а раз»
И вертикальной графы » λ» находим,что первоначальная длина волны λ увеличится в √4=2 раза.
Искомая длина волны будет:3мх2=6м.
ПРИМЕЧАНИЕ.В случае необходимости определения λ при изменении(увеличении или уменьшении)какого-либо другого параметра,перерасчет контура производят в таком же порядке,но по соответствующим горизонтальной строке и вертикальной графе.Это примечание в равной степени относится и ко всем другим приводимым здесь примерам перерасчета параметров контура.
2. Контур настроен на частоту f=100000кГц(100мГц);индуктивность контура L=1мкГн.
На какую частоту будет перестроен контур,если его индуктивность увеличить до 4мкГн?
Поскольку индуктивность контура L станет больше в а=4 раза,то на пересечении строки «L больше в а раз» и вертикальной графы «f» находим,что первоначальная резонансная частота контура f уменьшается в √4=2раза.Следовательно резонансная частота контура составит 100мГц/2=50мГц.Подразумевается.что емкость контура остается неизменной.
3. Произведение индуктивности на емкость контура LC=50мкГнхпФ;
Контур настроен на частоту,соответствующую длине волны λ=6м.Какова станет величина LC,если контур будет перестроен на частоту с длиной волны λ=12м?
Т.к. λ станет больше в а=12/6=2 раза,то на пересечении строки «λ больше в а раз» и вертикальной графы «LC» находим,что первоначальное значение LC увеличится в a2
т.е в 4 раза.Искомая величина произведения индуктивности на емкость контура составит:
50мкГнхпФх4=200мкГнхпФ
Расчет контура через произведение LC удобен в том случае,когда контур перестраивают изменением его емкости при той же индуктивности или.наоборот,изменеием индуктивности при сохранении той же емкости.
4. Контур настроен на частоту 100000кГц (100мГц),индуктивность контура составляет 2мкГн.
Определить,как надо изменить индуктивность контура для его перестройки на частоту 70мГц.(Емкость контура остается неизменной!!!)
Резонансная частота контура должна стать меньше в а=100/70=1,43 раза.
На пересечении строки «f меньше в а раз» и вертикальной графы «L» видим.что индуктивность контура должна быть увеличина в 1,43х1.43=2.04 раза(a2)
Искомая индуктивность составляет 2мкГнХ2.04=4.08мкГн.
5. Контур рассчитан на длину волны λ=2м;емкость контура C=20пФ.Как надо изменить только емкость контура,чтобы перестроить его на длину волны 1м?
Т.к. длина волны уменьшается в 2 раза,то на пересечении строки «λ меньше в а раз» и вертикальной графы «C» находим,что первоначальная емкость контура должна быть уменьшена в a2раза,т.е. в 4 раза.В этом случае емкость контура должна быть:20пФ:4=5пФ
6. Резонансная частота контура f =70мГц;диаметр намотки катушки D=5мм.Каков должен быть диаметр катушки индуктивности,чтобы контур перестроить на частоту 100мГц.сохранив при этом тип намотки,число витков катушки.а также емкость контура?
Резонансная частота контура должна стать больше в а=100/70=1,43 раза.По таблице находим,что диаметр намотки катушки должен быть уменьшен в a2 =1,43х1,43=2,04 раза
Диаметр намотки новой катушки будет составлять 5мм/2,04=2,45мм.
7. Катушка контура,настроенного на частоту 200мГц содержит число витков n=6.Определить,сколько витков должна содержать катушка индуктивности.чтобы резонансная частота контура была равной 300мГц.Предполагается,что тип намотки и диаметр катушки индуктивности,а также емкость контура сохраняется прежними.
Поскольку частота увеличилась в а=300/200=1,5 раза,то первоначальное количество витков n катушки индуктивности контура должно быть уменьшено в 1,5 раза и составить:6/1,5=4 витка.
Блин,второй раз забываю расчеты свои на работе,короче вот что получается.Подробно.Если не верно то поправте.
Частота меньше в а-144/101=1,425 раза
Длина волны ---
Для частоты в 144Мгц L=300/144=2.083м.
Для частоты в 101Мгц L=300/101=2,970м.
По формуле L-L*а=2,968м.
Идем дальше.
Индуктивность катушки при двух витках с шагом и диаметре 12мм равна 0,0423028785982478МкГн.
Индуктичность для моей частоты равна 0,0423028785982478*1,425=0,060281602002503115 VrUy
Диаметр намотки Д*а=12/1,425= 8,4мм.
И число витков н=н*а=2*1,425=2,85 Витка.
Насколько это верно? Ни чего я тут не накосячил?
Длина волны ---
Идем дальше.
Уважаемый СТЕН50,прокоментируйте пожалуйста мои расчеты.
здравствуйте уважаемые!!!! к вам вопрос -хочу собрать простой но эффективный передатчик на лампе, а главное чтобы звук был хороший, подскажите пожалуйста,если кто знает как эта схема себя ведет и стоит ли на ней собирать .заранее всем огромное спасибо!! :rolleyes:
Изменено пользователем andrey.paw2012
Частотно-модулированный генератор с самовозбуждением
Описанный генератор может быть использован в качестве задающего в вещательном УКВ передатчике, либо работать непосредственно на антенну. Он имеет хорошую повторяемость и надёжен в работе, что позволяет рекомендовать его начинающим радиолюбителям в качестве первой ВЧ конструкции с серьёзной мощностью.
Параметры:
Гарантированный диапазон частот - 65-108 МГц, при использовании ОВЧ и СВЧ ламп может достигать 400 МГц
Выходная мощность - зависит от типа применяемых деталей.
Модуляция - частотная
Девиация +- 75 КГц.
Кни не более 5%
Уход частоты не более 10 в -5 степени.
При правильном изготовлении кратковременная нестабильность может быть лучше 10 КГц на 108 МГц за 1 минуту
после прогрева 30 минут.
Краткое описание работы.
L1С3 образуют колебательный контур, настраиваемый на нужную частоту. Лапы включены в противофазе, образуя симметричную двухтактную схему. Конденсаторы С1С2 создают обратную связь, необходимую для самовозбуждения. Цепочки R1L3 и R2L4 создают автоматическое смещение - гридлик. Через С5 и С6 подключены варикапы с обвязкой - по сути дела, модулятор. L6C7 и L7C8 препятствуют протеканию ВЧ на выход УНЧ, подключаемого к Uмод. L5 - катушка связи, с которой снимается выходной сигнал.C4 служит для настройки оптимальной связи с контуром.
Детали.
В качестве ламп подойдут любые триоды или тетроды звукового и более высоких диапазонов. Лампы желательно выбирать с одинаковыми характеристиками, напр., из одной партии. Но наилучшие результаты дают специальные сдвоенные генераторные тетроды - с ними получается максимальный КПД, наименьшее количество внеполосных излучений и равномерность выработки ресурса.
Перечень проверенных ламп:
6Н3П
6Н23П
6П14П
6П15П
6П3С
6П6С
ГУ29
ГУ32
ГУ50
ГИ30Б
Сразу предостережём от попыток применения ламп строчной развёртки телевизоров, например, 6П45С. Данные лампы довольно плохо переносят работу в данной конструкции, а потому не рекомендуются.
Варианты режимов в зависимости от типа ламп:
2х6П14П
Ua = 300 В
Рвых до 15 вт
2х6П3С
Ua = 400 В
Рвых до 40 вт
ГИ30Б
Ua = 800 В
Рвых до 50 вт
Конденсатор С3 - дифференциальный типа бабочка с максимальной ёмкостью 15-25 пФ, либо продёрнутый от лампового приёмника. Подстроечные ёмкости типа КПВ-М около 3...15 пФ. C7 C8 блокировочные, выбираются в зависимости от выходного сопротивления УНЧ. Дроссели - самодельные. Берётся 0,5Вт резистор ВЗР или ВС с плоскими контактами. Резистивное покрытие счищается наждачной бумагой, затем наматывается провод ПЭЛШО (это который синий лохматый) до заполнения. Концы припаиваются к ножкам. Этот дроссель попутно служит плавкой вставкой на случай замыкания. Варикапы настоятельно рекомендуем КВ109А - у них приемлемая добротность. Найти их можно в СКД и СКВ телевизоров 3-4 поколений. Ориентировочная величина R1, R2 10KOm, R3, R4 1Kom. Параметры контура L1 зависят от диапазона вещания и межэлектродных емкостей ламп. Намотка производится на оправке 1-2 см проводом ПЭЛ диаметром 1-2 мм с шагом 2-3 мм. Ориентировочное количество витков 5. Катушка связи L5 мотается поверх L1 с промежутком 5-10 мм для исключения их электрического контакта и подвешивается в пространстве на контакте С4 и разъёма. Не забудьте, что тетродам в дополнение необходимо положительное смещение на экранирующую сетку. Предусмотрите для этого соответствующий источник напряжения, либо понизьте резистивным делителем анодное до нужного значения. И конечно же, лампам требуется накал.
Конструктивное исполнение может быть любым. Следует лишь соблюсти требования для мощных ВЧ конструкций. Шасси должно быть механически прочным, хорошо проводящим электрический ток. Это может быть коробка из металла или фольгированного стеклотекстолита. Монтаж производите жёсткими, максимально короткими проводами. Заземление выполняйте кратчайшим путём самими деталями, избегая лишних проводов.
Для настройки требуется вольтметр, индикатор напряжённости поля, лампа накаливания сопротивлением 25-100 Ом и приёмник на нужный диапазон.
До включения следует С3 установить в среднее положение, С4, С5, С6 в минимальное положение, а С1, С2 в максимальное положение.
Следует заметить, что генератор хорошо работает даже с одной лампой. Просто схема становится несимметричной, вследствии чего слегка возрастает уровень чётных гармоник. Поэтому, если генерации нет, ищите ошибку в монтаже и проверяйте исправность элементов.
взято
такое пробовал кто-нибудь?
по моему тут что-то попдобное пробегало, но такого описания не было
и еще нубовский но важный для меня вопрос. Тут получается стерео модуляция????? два отдельных модулятора надо?
Изменено пользователем LaMer0n
Нарисовано на основе Радио 1958г №10 (по памяти). Никакой стереомодуляции здесь нет. Автор даже не смог плагиатно срисовать включение варикапов (в журнале вместо варикапов были применены диоды, так как варикапов в то древнее время не было). Статья называлась - УКВ радиостанции для односторонней связи на 144-146 МГц
PS. Сходу нашел в интернете http://zamykaniya.ne...958-god-10.html
здравствуйте уважаемые простите что так долго не был просто не было возможности!! Эта шарманка на диапазон укв-фм с сайта Моя ссылка
Ну тогда вот Своё ФМ
Проще автомобильный УКВ модулятор сделать ему усилитель на транзисторе вот и всё.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Собираю корпус,скоро грядет создание нового передатчика :) ЗГ старый,а вот УВЧ от другого передатчика из поста №281
Изменено пользователем STEN50
а что конкретно по первой схеме,Уважаемого STEN50!!Объясните пожалуйста мне нубу,какие катушки на каком каркасе мотать какой проволокой и какие кондеры куда втыкать,поточнее!
а то я никак не пойму! заранее всем спасибо! и извините..... :rolleyes:
Собирал, частота плавает если руку подносить к антенне,думаю если она будет капитальной и на крыше то плавать не должно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я только хочу узнать какие катушки на каком каркасе мотать какой проволокой и какие кондеры куда втыкать если кто знает точно .пожалуйста объясните по самой первой схеме
там если не ошибаюсь на первых трех страничках написаны все параметры,кондеры керамические,подстроечные - воздушные.И по ней не стоит собирать - она у тебя не заработает.Там УВЧ не рабочий.схему ЗГ из неё бери,а УВЧ бери из поста №292
Изменено пользователем kasoy
Да у схемы неудачный УМ
Поэтому УМ по этой схеме надо цеплять.
Слева ЗГ а справа УМ.
