Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Здрасте всем! А точнее добрый день!Уважаемый Юрий вы все правильно поняли ЗГ работает без УМ, т.е. УМ работает отдельно, а я думал
""Без задающего на выходе УМ не должно быть ВЧ, а если есть дак это самовозбуждение УМ!""
УМ сразу должен выдавать СВЧ без ЗГ, А то что ненонка у меня светилась в руках так это было саовозбуждение УМ! С пасибо вам за совет что УМ не работает без ЗГ, вот и разобрались что за Х...ня была,. И еще вопрос вчера собрал ЗГ на лампе 6н8с-и попробовал пихнуть туда 6н9с- все работает класно!!! А как выставить смещение на сетку 6н8с и 6н9с- подскажите плииз! Изменено пользователем andrey.paw2012
УМ без подачи на вход ничего выдавать не должен.
Тем более СВЧ.Какую частоту подал такую и снял.
В данной схеме ЗГ никак.Если только изменением сопротивления резистора в цепи сетки.
Нужно подобрать этим резистором смещение на сетке
Если я не ошибаюсь то 6н8с, и 6н9с это аналоги 6н1п, 6н2п, а вот 6н3п високочастотный двойной триод применялся в УКВ приемниках! Кстати не используемый триод посадите все на корпус катод, сетку, анод!
Изменено пользователем Юрий Зинченко_161774
Спасибо всем Уважаемые :thank_you2: , что мне ,"мудаку", популярно объяснили что как и куда, все попробую снова, отпишусь и фото, и запись трансляции обязательно выложу
Когда у меня небыло Осциллографа я настраивал Задающий так! собирал схему и меняя значение резистора на сетку добивался прекращения работы генератора, потом я понемногу увеличивал сопротивления добивался устойчевой работы генератора!
С помощью Осциллографа проще, но он не во всех имеется! Работающий врежиме генератор дает меньше гармоник, на Осциллографе видно что синусоида практически ровная. Если же накрутить задающий будет пальцы жечь! но гармоник будет валом соседи телики смотреть не будут!
andrey.paw2012 Какая у Вас схема УМ? Последовательным питанием или с П контуром?
Дросель родной какого номинала? 40 мг?
я так понимаю что он то идавал самовозбуд! без ЗГ сам ставал им!
я пробовал ставить и на 40 ,и на 30 мкгн, и родной на резисторе, но я не правильно запускал УМ, я думал он сам самовозбуждается и начинает генерить, а оказывается так быть не должно. но у меня зато получилось его самовозбудить- а делается это так, подносишь к дросселю еще один дроссель рядом и все лампочка начинает просто ярко пылать даже на расстоянии, а радио просто наглухо затыкается, заглушил частоту 103,5 Mhz "русское радио" сам того не ожидая! вот такие дела
andrey.paw2012 1. Сопли враг ВЧ! 2. Собири все акуратно и внемательно! Выложи фотку получившегося! ЗАработает 100% Заставим! Удач!
Пойду ко я шаси делать! фотки выложу!
Алюминия нет! нашлась оцынковка! спаял наброски отдал на полуавтомат! есть свой но нет на углекислоту! УКРАИНА КУРИТ!
Да вполне неплохо! Старт действительно удался! А трансформатор обязательно надо в железо "экран" помещать? Так держать, вам удачи в сборке! :rolleyes:
Трасформатор желательно вобще бы в отдельном блоке поставить, но уж больно хочется маленький передатчик!
Почему решил экранировать раскажу, делал передатчик на 80м диапазон трансформатор стоял на шасы и сантиметров 10 от него катушка выходного контура, на выходе две лампочки 6п45с. Начало ВЧ по эл.сети гулять в соседей бритвы разоваривали. Убрал трасформатор, пошептало! Может это и совпадение но лучше не наступать дважды на одни грабли!
Да тут же не КВ, а УКВ уже там бы вообще каждый каскад в экран сажать,чтоб все связи исключить.Даже контура входные и выходные как то разделять экраном,иначе каскад может войти в режим генерации.У меня тут было как,с усилитлем на КВ , аж ГУ-81 на самоподхватт заводилась от неправильно монтажа. :lol: Хотя лампа довольно дубовая,но на укв генерит прелестно,и весь корпус жегся при этом,хотя раскачку снимал.Так что разделение входа и выхода экраном даст положительный эфект.
Изменено пользователем ARHI
Так для общей инфы.Вот там видно особенно выходной каскад,разделение входа и выхода экранирующими перегородками,в общем чем мощнее каскад,тем лучще нужна экранировка.
нет, не собирал, выдернул с какого-то форума, не помню где, ссылка на буржуйский сайт была...собираю сейчас на транзисторах - кт315, кт603, кт911 - возился с настройкой, но пока не получается оконечник настроить...монтаж на пятачках по Жутяеву, потом прицеплю оконечник помощнее, попутно собираю и на средние волны передатчик Грушина из журнала Радио, :rolleyes:
Уважаемые форомчане! Провел проверку Дейвиса с поста №2!, забросив паяльник примерно с 2001 года! Достал все приборы и, пытаясь весь жизненный опыт "ХУЛИГАНА" вспомнить, отписываю своё мнение!
Основной прибор БУБЕН ШАМАНСКИЙ ИЛИ лучше сказать ШАРМАНСКИЙ! Есть осцыльник, но он до 70 МГц, ВЧ вольтметр, генератор ВЧ (заводской), частотомер (Самодельный, но откалиброван на заводском оборудовании) и т.д. Все это было восстановлено от пыли и сырости! Многое забылось опыт потерян, но его не пропить!
По задающем: Добился стабильности! стабилизировано, было всё, что только мог! Экранирован контур! Подобраны параметры деталей, результат стабильность ЗГ, качество модуляции! По качеству скажу! +++
Далее, собрал УМ, результат хуже некуда! собрал второй таже редька! Собрал копию схемы своего передатчика 144 МГц (С рабочего) таже байда!
Взял, померил параметры (Режимы ламп) угнать в режим не удалось! Взял генератор ВЧ дал сигнал на УМ О МАМА шпарит! есть резонанс, лампа в режиме! Ток анода в норме, смещение в норме! (Для данного диапазона частот контур на диаметре 6, 6 витков! От генератора даю ВЧ (Дедовский метод) (палец тупо горит)) Анодный ток в норме! УМ настроен с помощью ВЧ генератора. Подключаю ЗГ, и нифига! ЗГ не раскачивает!!!! на кандере неонка даже не пытается гореть!!!! ВЫВОД ЗГ не раскачивает УМ! Вот и роскал лампы УМ!!! работает от генератора УМ Лампа с красным анодом, работа от генератора ВЧ, все в норме!!! Кто совет даст по ЗГ!? Я загнал лампу в норму и стабильность!, но мощи мало!!!! Попытаюсь слепить ЗГ с головы, но на каком то пентоде, ( кто что посоветует?)
СВЕЖИЕ ГОЛОВЫ ЧТО СКАЖИТЕ??? Может я ошибаюсь, ждем Ваших мнений!!!
Или же вторую часть триода 6Н3П сделать буфером? заодно филитронуть Гармоники! ЖДУ СОВЕТОВ! СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!
Andrey Z Схема в посте №2,
Когда генератор работает на управляющей сетке УМ появляется - . ЗГ работает, принимаю на приемник метров за 300, видно и на осцылографе. Но нехватает мощности чтобы качнуть УМ, на выходе УМ присутствует ВЧ но слабое! Неонка не горит ни на ЗГ ни на УМ. При подаче на УМ ВЧ с ГСС неонка ярко горит антена жот палец. Несущая стоит очень мощьная! Получается нужено умощнить ЗГ, или на свободном триоде сделать буферный каскад!
Когдато я паял передатчик на ТВ помойму 6 канал, задающий был на 6Ж9П на выходе ЗГ с конденсатора горела неонка и слегка жгло палец! Может попробовать генератор спаять на 6Ж9П? Можна канешно подпереть сетку УМ минусом но какой толк! калится перестанит а толку с ее работы?
Собрать буферный каскад это хорошая идея.Уменьшит влияние УМ на ЗГ.
А также позволит снизить мощность ЗГ,для повышения стабильности частоты.
ЗГ я понял дает мало мощьности, результат калится 6П15П! значит либо другая лампа в ЗГ, либо буфер! Но буфер конечно лучше, Стабильность и фильтр гармоник! Буду пробовать для начала собрать ЗГ на другой лампе, посмотрю результат, а потом буду лепить с буфером!
Какая нужна выходная мощьность чтобы покрыть город 5км? Высота антенны 18 метров, Стоят базовые станции Wi-Fi (Город покрываю, практически прямая видимость)
"Берем резистор МЛТ-2, натфелем лучше алмазным снимаем резистивный слой (должно стать белым)" - вовсе не обязательно работать надфилем. Возьмите резистор более 20 к. Тогда слой не помешает.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Около 8вт с учётом "тупых" приёмников в мобилах и мп3 плейерах.
А так вот программка для ориентировки.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=69709
