Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
ЗГ я понял дает мало мощьности, результат калится 6П15П! значит либо другая лампа в ЗГ, либо буфер!
пробовать поменять лампы в зг, особенно если не новые, плюс может ещё несогласовка между каскадами?:unsure:
Andrey Z Схема в посте №2,
Тогда так и есть. Схема с автосмещением. Смещение на сетке лампы УМ возникает за счет сеточного тока. Поэтому, пока лампа УМ еще не уничтожена, рекомендую сделать фиксированное смещение.
Запереть её,перевести в класс "С".
Доброго дня! 6Н3П у меня 6 шт. новых и 10 б.у. пробовал все толку нет! Собрал на 6н23п, немного подобрал параметры, загнал лампу в режим, анод у меня стабилизирован +150V, сигнал давал с МП3 плеера, слушал тоже на МП3 плеер с приемником модуляция хорошая, на выходе горит неонка жет пальцы. На мобильник ловил на ростоянии 1.2 км (без УМ). Подключил УМ настроил П контур лампа не калится, при нагрузке вместо антенны лампочки 12V 5W горит как от АКБ. Но есть и подводные камни! Кто что скажет? Ситуация такова как только включаю УМ появляется гул переменки, и модуляция просто ужасная еле слышно как бы задавленая! отключаю УМ все супер!. Уважаемые где копать??? БП вродибы нормальный! Мощности хватает кандеры докидовал толку нет! УМ настраивал подбирал резисторы, смешения и экранной сетки. С АМ модуляцией я дружу, а вот по ЧМ я на вы!
А не сильно плотный монтаж? мне кажется, что появляется в УМ либо паразитная мода или сам УМ генерит от не согласовки...:unsure: попробуй поставить дроссели в цепь питания накала ( так раньше в старой схемотехнике ламповых передатчиков на укв делали ) , и в ум в цепь анодного электролит 20-30 мкф*400вольт и простой на 6800 пф 400вольт.
Изменено пользователем DENEB
Видимо просадка напряжения.И ЗГ выдаёт паразитную АМ .
вот перекопал журналы и нашёл вот такой модулятор чм, правда на кв, делал такой, работал нормально, правда на 160 м диапазон делал, но принцип тот же
Уважаемые здрасте всем!!! выкладываю давно обещанные фотки своего УМ на лампе 6п3с,он у меня конечно не работает , спаял на 6п15п тоже ничего, думаю у ЗГ не хватает мащи его качнуть, ладно ничо страшного что-нибудь придумаю. на фото 6п3с в работе! Красиво сам смотрел минут 30 наверно! простите за качество,фото го--но поскольку фотоаппарат такой-же
Тебе же говорили не будет 6П3С 100мгц усиливать.А вот 6П15П будет.
Наладил свой передатчик! Аудио запись на мп3 плеер растояние по гугл карте 1.2 км работает нормально, на растоянии 5 км увернный прием на китайский приемник с штатной антенной!
Мои ошибки: (ПРОСЬБА НЕ ПОВТОРЯТЬ)
1. Блок питания в одном корпусе с передатчиком!!! (Дает гудение)
2. Модуляцию делал спомощью МП3 плеера (явно этого мало) сейчас идет с звуковой карты ПК
3. Накал ламп делал одну ножку на корпус, переделал по совету DENEB "попробуй поставить дроссели в цепь питания накала ( так раньше в старой схемотехнике ламповых передатчиков на укв делали )" Гул пропал но надо добавить электролитов в БП будет еще лучьше!!!
Почему-то я не смог настроить ЗГ на 6н3п не раскачивало УМ, на 6н23п работает отлично!
В П контуре у меня получилось 6 витков провод 1мм на оправке 8 мм на частоте 91.1 мгц (настраивал по методу холодной настройки)
в УМ ради эксперемента ставил 6п14п - РАБОТАЕТ 6п6с - РАБОТАЕТ 6п3с - РАБОТАЕТ, факт на лицо! На данный момент стоит 6п15п.
Схема рабочая паяйте смело!!!
Нашол небольшую латунную коробочку буду пробовать спаять новый 6п23п ЗГ вторая часть триода буфер потом 6п15п что выйдет не знаю, поживем увидим.
Кто может поделится схемой импульсного БП для питания этого передатчика? желательно не сильно сложного так как у моем городе отродясь небыло радиомагазинов с детальками сложновато!
Изменено пользователем Юрий Зинченко_161774
Не выдержала душа "хулигана" заказал ЭТО
Уважаемые STEN50, DENEB! Нужна схема УМ только ЛАМПЫ транзисторы не предлагать!!!! Мощность не более 10 ВТ. Подсобите!
Но ведь работает!!! ЭТО ЛАМПА ЛЕГЕНДА!!! Ваши слова, + моя проверка!
Юра просто 6п3с будет работать на 100мгц с натягом и не отдавать полную мощность,слишком большие входная проходная ёмкости.
Схему на лампах поищу.Но всёж для раскачки и согласования модулятора и УМ придётся транзисторный каскад да поставить. :)
Взять за основу.
Л1 перевести в усилительный каскад.
Я тож купил себе это - после экспериментов с LC-зг поехал на радиорынок, везде по 100-120 гривен, но побродив нашёл магазинчик и - купил такой фм модулятор всего за 40 гривен, диапазон от 88 до 108 мГц, что радует!:D А схемку на лампах УМ поищу тоже!
Я нашол схему с выходом на 6п15п но там нада транзисторный буфер! а хотел на лампах! Короче пришлют модулятор попробую. Обидно что накрылся осцылограф, но думаю что исправлю, без него сложновато!Мой товарищ сделал с автомодулятора полностью на транзисторах, рядом с ним сыпит по всему диапазону, мою станцию он не слышет пока не вырубит свой передатчик, у меня рядом с передатчиком стоит приемник слышу свои и рядом стоящие станции без проблем. Скорей всего у него что-то не в режиме работает!
Надо после УМ ставить ФНЧ.
А схемку БП импульсного никто не подгонит? Кто может пробовал, Лампы я думаю не уйдут в прошлое но трансформаторы уходят! Может от компа БП переделать? перемотать не проблема но может есть у кого готовое чтобы не изобретать велосипед!
БП от компов перематывать трансформатор бесполезно.Места на кольце мало.
А схему БП можно взять с ламповых радиостанций Р-123 например.
VHF.rar
Как пример - передатчик на бывший любительский 85-87 мГц, правда АМ, но буферный каскад и УМ можно взять отсюда!
вот сам передатчик, пришлось одну страничку с Дежавю конвертировать в бмп и уменьшить размер:)
Добрый день! Получил модулятор, сразу проверил и разобрал.
Что радует есть к нему пульт, сохраняет частоту, можно с флешки, и карты крутить. Но сыпал он мама не горюй!
А как ему не сыпать если там с транзистора даже без емкости прям в антенну! посмотрите на фото правильно ли я понял распиновку ?
вот такую схемку предусилителя набросал кто что скажет
Наверно надо так
рядом стоит сервер постоянно работающий, вопрос можно ли запитать модулятор с БП сервера +5V?
Да сигнальный с "Ант" а общий с минуса платы.
Да можно,сама схема питается от 5в,а в ноге стоит кренка делающая с 12в на 5в.
Схемку на 6ж9п буферного каскада не подскажите? я планирую собрать буфер с автосмещением. (это будет с усилитель с модулятора)
