Сумматор,фнч Для Сабвуфера
  • Ответов 112
Изображения в теме
Можете вот такой попробовать
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60829&st=287
Если будут неясности, подскажу. Или применить инвертирующий сумматор.
Изменено пользователем willowasbest
В схеме на транзисторах сигнал суммируется в низкоомной точке, про схему на ОУ
я писал выше, в следствии этих мер влияние входных сигналов друг на друга сведено
к минимуму.
здесь правая точка (вывод) каждого резистора на входе имеет нулевой потенциал, поэтому проникновение сигнала из канала в соседний канал невозможно.
или имеет пренебрежимо малый уровень, порядка скажем -140 дБ
Это силовая и сигнальная земли, сигнальная земля разводиться звездой от входного
разъёма, а силовая от фильтра питания (в Вашем случае это С19). Их объединяют одним
проводником или через низкоомный резистор.
На этой схеме есть две разных земли но не видно что бы они где то объединялись, у кого по этому поводу будут какие то мысли?
на конкретно этой схеме две земли - это идиотизм, потому что входы одного ОУ подключены к разным землям.
лучшего способа поймать фон и помехи нет.
а в принципе - да, силовую землю обычно делают отдельно от сигнальной.
У меня это всё будет на двух платках, на одной сделал УН с блоком питания на другой предварительную часть. Что на одной что на другой плате всю землю развел звездой, вот скоро собираюсь это всё запустить потом расскажу что выйдет...
Собрал... После включения обнаружил сильный фон в НЧ канале, в основных колонках он менее явный видимо из за того что низ обрезан. На картинках я показал свои платы. Схему чуть переделал, TDA7377 работает на основные каналы а на НЧ я сделал усилитель на отдельной микросхеме TDA2050 ну и питается это всё отдельными диодными мостами,так я хотел снизить влияние одного усилителя на другой.
Фона становится меньше когда я соединяю минус одного моста с другим и плюс одного с другим, на основных колоночках он пропадает вообще а вот на НЧ канале всё равно слышно...
Подскажите как избавится от фона, может проблема в разводке земли?
По такой схеме сделан УМ для саба...
Изменено пользователем Focke-Wulf
Пробовал, не помогло. Переделал я плату УМ, сделал всё на одной микросхеме как в заводской схеме и фона нет вообще. Мне кажется что фон возникал из за опорного напряжения что сделан в схеме УМ на TDA2050, видимо эти схемы не сопоставимы друг с другом.
Там всё правильно, R2, C2 висят на минус питания, на них сделано опорное напряжения так как микросхема включается в одно полярное питания.
Вы меня не правильно поняли, R2 и C2 должны соединяться
с общим проводом отдельным проводником, а у Вас они подключены
к контуру по которому проходит ток выходного каскада. Этот
ток создаёт напряжение помехи, которое приложено ко входу.
Нужно менять не схему подключения, а топологию платы. В Вашем
случае проще всего сделать так: крайний левый проводник использовать
для подключения сигнальной земли входного сигнала, а на освободившейся
рядом R2 и C2. Запомните, печатная плата элемент схемы, поэтому
от топологии зависит работоспособность и гарантированные параметры
устройства.
разве в этой схеме общий провод это не минус питания? На резисторах R1-R2 сделан делитель напряжения, R2 не может не сидеть на минусе питания или я что то не понимаю? может нарисуете то что Вы хотите донести?
Есть контуры прохождения силового и сигнального тока
по общему проводу, они не должны пересекаться и соединяются
только в одной точке. Попробуйте сделать как я сказал и
напишите о результате.
Спасибо Вам за совет, но я пока ждал тут подсказки, которой так и не дождался а методом тыка так и не смог избавиться от фона, после чего взял и распаял неудачный УМ и сделал новую плату на одной микросхеме, так я и решил свою проблему...
