Автомобильный Усилитель На Tda1562Q
У меня еще вопросы) Я наверно уже всех достал!) Есть динамик от колонки 6АС-2, сколько он Вт? Для моего уселителя он подойдет ( TDA1562Q ) или он будет слабый и я сожгу динамик?
  • Ответов 93
Изображения в теме
10гдн34(25гдн-1-4) в общем 25ватт,там ещё пищалка 3гд-2 стоит,она для сабика не нужна,а для двух таких динмков я уже писал какой нужен корпус для сабика.
сами колонки звучат вполне неплохо!
1.есть динамик 25гдн-1-4 хочу сделать из него сабил к своему усилителю, понравилась конструкция Бандпасс 6-го порядков.
1.1 я незнаю параметры динамика (Fs Qts Vas), подскажите кто знает?
1.2 пытался расчитать параметры коробки для саббуфера с помоющь программы (WinISD beta) увы нечего не вышло( может кто то может помочь расчитать?
2. От БП (12В 450Вт) усть работвет норм, но на полной громкости мигает лампочка перегрузки
2.1 Подключал к БП когда блок питания подключен к компу, т.е. шлейф на материнку был подключен... без шлейфа БП не работает.
2.1 Незнаю как БП запустить без компа, т.е. выключаю в сеть напряжение есть только на длинном шлейфе который идет на материнку в двух местах по 5.1В, на остальных флейфах напряжение нет, т.е. нет нужного 12В... может как то надо замкнуть контакты чтоб он полноценно заработал, или что то еще сделать... подскажите плиз, не охото тоскать за собой системник)
3.Был вопрос про входной сигнал, он очень слабый может.
3.1 может быть нужен предварительный усилитель и если да то какую лучше схему взять?, желательно попроще.
4.Если я хочу сделать саббуфер, но нужна ли какая нибудь доп. схема что были лишь НЧ, и если да то какая? (можно попроще)
5.Можно сделать какие нибудь фильтры что бы играло чище и лучше, например что бы бас был четче(глубже) или если это будет колонка с 2 минамиками НЧ и СР(ВЧ) что бы четко были выражены НЧ и СЧ(ВС) если да, можно схему? опять же желательно попроще!
6.И как это все поключить к училителю т.е. пункт 3,4,5. ????
Изменено пользователем Nik16102
чтобы запустить(включить)комповый питальник без компа,нужно соединить зелёный провод с любым из чёрных.
Надо для начала определиться. Если нужен усил. для сабвуфера, то перед твоей платой должен стоять сумматор, который суммирует сигналы с лев. и прав. каналов в один (моно), а затем фильтр нижних частот, который пропускает на вход 1562 только определённую полосу НЧ.
Качественного широкополосного УМ из этой микры не получится. Она была впринципе разработана для саба...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Для 25гдн-1-4 оптимальный объём для ФИ оформления 9литров,для двух динамиков 18литров,оптимальная частота настройки для этого сабика из двух динамиков будет 40-45гц(для частоты 40гц нужна труба диаметром 50мм и длиной 165мм,а для 45гц длинной 120мм) .входной сигнал можно усилить включив в роли предварительного усилителя микросхему тда7050,на неё же и сделать фильтр с необходимым срезом частот.
Подключаем это всё на вход (да там смешно сказать- всего один провод)
автор схемы мой товарищ из другого сайта(тоже радиолюбитель)его ник *George Smith*
схема представляет собою сумматор и фильтр,чем больше ёмкость конденсатора (СО ЗВЁЗДОЧКОЙ),тем ниже частота среза,схема проверена и вполне работоспособна :)
1.Про сомутатор и фильтр НЧ можно поподробнее...?? или схему если есть!?
2.НА какой микро схеме лучше сделать широкопосный УМ? Желательно TDA!
Во-первых поиск никто не отменял, во-вторых 1562 сама по себе широкополосный усил. По моему это элементарно, если полоса ничем не ограничена, то она широкая. Чем у твоего усилителя сйчас полоса ограничена? Ты думаеш а потом пишешь, или сначала пишешь а потом думаешь, если попросят?
Ты не цепляйся к новоуслышеным словам, ты закончи сначала начатое.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Тем что автор ещё не понял нужен он ему или нет.
так дома вместо тда1562 уж лучше чтото нормальное поставить,что то с двуполярным питанием,чтото дискретное,к сабику в ЗЯ щичке,с корректором очень желательно,
-А не хламьё которому цена полтийник(сотня в сборе) :lol:
Я и не собираюсь данный ИУМ юзать,я про сумматор спрашивал.Простенький,поэкпериментировать сойдет,т.к.с сабами дело не имел,вот и позарился на вашу схемку.Так можно или нет просто опер применить,а не УНЧ для наушников?Сам УМЗЧ у меня есть и даже не один :D
конечно можно,это вполне оправданое решение,к томуже весь смысл схемки сложить и отделить(разделяй и властвуй)а на какой микре(опере)это будет исполнено-особой роли не играет.
-*хламьём*я назвал микру тда1562 только по тому что она не управляет динамиком,производитель указал демп.фактор =40 но не указал с каким сопротивлением нагрузки,так вот по правилам если значение указано без сопротивления нагрузки,то оно считется 8ом
в итоге мы имеем демп.фактор =20 для 4ом,что уже совсем не хорошо <_<
Нашел эту темку,решил уточнить. Для саба на двух 25ГДН вот такой фильтр с сумматором норм будет?
Взято отсюда- http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Вроде схема проверенная и уже решил ее собирать,но сомнения остались :unsure:
усилитель наверное тоже оттуда буду собирать,только со стационарным питанием для дома.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
А какая собственно разница? Не вижу свзи между нагрузкой усилителя и блоком предварительной обработки.
Я имел ввиду- Это нормальная схема блока обработки для саба или нет? :huh:
Эта схема довольно гибкая и подойдёт для любого типа НЧ динамиков. Похожа на заводскую схему, встраиваемую в автоусилители.
Да! Фозовращатель - воще ненужная вещь, он не столько пользы приносит, сколько искажений и возможности возбуда... ИМХО. Если саб заныкан где-нить под диваном, какую там фазу можно будет прочувствоывать и подстроить:D ?
можно релюшку поставить на подходящий ток через контакты,а управлять ею тумблером или кнопкой с фиксацией(реверс-эдакий,считай тот же )
