Проблема С С1-55
Приобрел вчера за недорого осцилограф С1-55, вроде рабочий, приволок домой, включил его и столкнулся с проблемкой. Сигнал обоих лучей сдвину влево и его видно только, если посмотреть на экран сбоку. Вертикальная развертка работает, яркость, ассигматизм регулируются. Что делать? Схему на аппарат я нашел, только мне пока она мало что говорит. Осцилографа у меня не было, поэтому смотру на него и думаю, куда лезть. Так я занимаюсь в основном компами, а осцил взял, чтобы усилки ремонтировать. Последнее детище - замена в Веге 50У-122С оконечника на STK4140MK2
Насчет подождать, прогреть сразу скажу - уже полчаса стоит, пищит, ничего не изменилось
@MatrixOid,
Изменено пользователем MatrixOid
Изучаем правила касательно ссылок в подписи
К размышлению. на плате 2.089.025 выворачиванием Р264 добился вылезания картинки первого луча на одну клетку(5 делений) экрана
А пластины-то подключены?Выходной каскад смотреть.Там ещё 267 есть.Эт типа юмор.А ежели всерьёз,то начните с питания +80в.А дальше по обычной методе.602-е проверить и их режимы.При вращении ручки смещения поХ напружки должны меняться зело сильно.
хорошо иформированный оптимист
Ураааааа!!!! Мои догадки оправдались. Заменил ПП60 и ПП61 на КТ940В, они получше ,чем КТ602. Все работает!!!! ПП61 сдох и получился перекос напряжений. На КТ18 было 75 В, а на КТ17 - 10 В. Супер. Купил осцил всего за 1000 рублей;)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
