Интересно чем помочь,если информации ноль.Работает ли сам маг-он,правильно ли распаян шнур..???
посмотри предохранитель и наличие напряжения на нем....
после вторичной обмотки транса еще один предохранитель = тоже проверь и замерь напряжение на выходе блока питания
дальше будут советы...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
а на индикаторе появилась надпись "ЗАПИСЬ" ????
если нету то нужно поставить кассету без защиты от перезаписи
Изменено пользователем bataq
если с линейного входа "запускаешь" то,не в коем случае НЕ НАЖИМАЙ кнопку коммутации выбора входа (микрофон\телевизор),кнопка находится под регулятором громкости 2канала,-она должна быть ОТЖАТА.
Спаял шнур, подключил к линейному входу. Помогите!!!
спаял правильно? 2 -корпус, 3, 5 -сигнальные. если использовал 1, 4 то это для микрофонного входа или с телика.
Поставил касету, ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
Огромное всем спасибо за советы
