на сварочном аппарате установлены куллера 24v (0.28A), один из них сгорел, обходил весь город такого не нашел, есть только от компа 12(0.23A). В "радиомире" сказали в месте с куллером от компа установить LA7218, что и было сделано...Всё нормально работало, но не долго, 2 дня, после чего разобрал и увидел что минусовой провод полностью, от начала и до кренки сплавился. Что можно сделать, чтобы работало нормально? может есть какой-то другой способ?
Изменено пользователем SabitofF
Если все было нормально, а только в проводе дело, так может просто увеличить сечение провода, который оплавился? Не ясно: грелся ли сам стабилизатор. Включался ли он согласно даташиту? Умер ли он в конце концов? Побольше информации в студию...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Или обычный резистор, подобрав номинал и мощность последнего таким образом, чтобы на кулере и на резисторе падало по 12 В. Нагрузка постоянная.
Уильям Шекспир
установить LA7218
Нужно установить интегральный стабилизатор 7812 и поставить на хороший радиатор, а лучше два стабилизатора один понижает до 18В тоесть 7818, а другой с 18В до 12В тоесть 7812, да и что за сварочник и есть ли на него схема может там и так есть нужные 12В?
Изменено пользователем Электронщик
Вот подобная схема написанно что совпадает со схемой на твой аппарат http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i184/0910/76/ddcdf55a5c96.jpg.html
В ней получаеться что в аппарате уже стоят два интегральных стабилизатора 7812 тоесть по 12В нужно найти один и к непу прицепиться, в схеме это к примеру или к к электролиту С7 или к С2 подключиться
В каком смысле не играют движёк возьмёт тока сколько ему нужно тоесть в данном случае 0.23А
поскольку кулер на 12 Вольт явно слабее, то лучше поставить 2 кулера на 12 Вольт последовательно.
Если 7812 была без радиатора, то она просто перегревалась и оплавила минусовый провод, который подключен к её корпусу.
Иван Сусанин - первый полупроводник
а к днищу аппарата приварено отверстие...
  • 2 года спустя...
Ну блин тупейшие советы и только!!!
А еще лучще веер взять и махать! Лиш бы че ляпнуть!
а Ваш провод не мог оплавиться от того что был расположен вблизи деталей, которые в процессе работы инвертора сильно нагреваются?
Можно поставить "бутербродом"
а мне сдается что если и ставить, то только рядом друг с другом.. бутербродом охлаждать будет ещё хуже чем просто поставить один вертилятор, где то раньше об этом писали на форуме..кажется когда обсуждали кухонную вытяжку. :) Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
