Предусилитель Для Электро Гитары
Нужна схема качественного преда для электрогитары , с тембр блоком, можно и с эфектом овердрайв . Пред будет встраиваться в комбик. Пред на лампах не подходит ибо лампы не дешёвые. Лучше на транзисторах. Буду очень благодарен за помощь в моём вопросе.
Изменено пользователем jaderewnja
На транзисторах (латералы)
http://milas.spb.ru/~kmg/jcm800fet.html
http://milas.spb.ru/~kmg/srtfet.html
http://milas.spb.ru/~kmg/englfet.html
Ну или накрайняк вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75042
Ну или на самый самый крайняк вот http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.gif
Микрооконечник (на всякий) http://milas.spb.ru/~kmg/microfetpa.html
Ну вот этот можно попробовать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74813&st=0
Вообще советую собрать вот такой ламповый преамп http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm он не дорогой, лампу можно поставить нашу 6Н1П 6Н2П 6Н23П и т.п. - стоят дешево. Трансформатор обычный на 12в. Темброблок добавить после него (перед потенциометром Volume) маршалловский или фендеровский - по вкусу, вот схемы их.
так если использовать наши лампы то там нужен трансформатор с обмотками на 90 и 6.4 вольт. И ещё т.к я с лампами не сталкивался то объясните пожалуйста что на плате занчит накал и anode и к чему их подключать.И ещё есть плата к нему в формате lae?
Да и с умножителем нормально работать будет, вот только накал надо 6.3в. Но даже в случае применения импортных ламп было бы лучше иметь трансформатор со вторичкой 90-100В чем умножитель.
Накал - это питание подогревателя лампы 6.3в переменного напряжения - подается прямо с обмотки 6.3в трансформатора. Анод - сюда подается высокое напряжение в данной схеме 120в.
А плату по картинке начертить можно.
Вот тут этот преамп разжеван http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=122594.0
Плохо искал, вот печатка оттуда tomato_lay.rar
Вообще он до того простой что его навесом собирают, или под себя за 5мин печатку разводят.
Еще одна томат + навес.rar
Ну вот, правильно, сразу надо идти в сторону лампового гитарного усиления!!!
Томат собрал уже?
да томат работает прелесно,а вот усилитель агеева чёт какой то очень сильный фон
Накал выпрями и повесь на землю через два резистора 100ом.
Предлагаю несложный ПУ под гитару.Нужн КУ-подбором R в обр св.А также ПУ в гитару под длинный шнур.
Изменено пользователем steeler1889
Может наводка, от рядом расположенных проводников(деталей), проверь монтаж.
я как только дотрагиваюсь до земли преампа фон сразу же пропадает. что это может быть? А когда дотрагиваюсь до потонциометра гейна он наоборот начинает сильнее фонить , деже когда дотрагиваешься до изоляции проводов идущих к гейну сильнее начинает фонить.
дело не в гитаре, сигнал никакой не подключён он всё равно фотнит и с сигналом другим ( не гитара ) всё равно фонит. Щас посмотрел ещё у 2 конденсаторов микрофонный эфект завтра заменю.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
